Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř zář 28, 2022 2:15 am
Držák zdroje na DIN lištu.
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Příspěvekod bublich » úte zář 20, 2022 9:43 pm
Dobrý den.
Potřeboval jsem uchytit dva pomocné zdroje (12V a 5V) na DIN lištu.Tak kdyby se někomu hodilo.
Zdroj 60V step down.Zkoušel jsem ho trvale s napájecím napětím 50V a při proudu 6A/12V.Doplnil jsem jen ten chladič.
https://www.aliexpress.com/item/4000389 ... 18027k7lMx
STL - https://uloz.to/tamhle/0wKknR7kqY4v#!ZJ ... IYA2AuLt==
bublich
podporuje fórum
Re: Držák zdroje na DIN lištu.
Příspěvekod DanoP » stř zář 21, 2022 6:17 am
Ja radsej pouzivam toto
DDR-15L-5 MEAN WELL, Uvst=18-75Vdc, Uvyst=5Vdc, Ivyst=3A, sirka 1U. Robia as aj verzie pre ine vyst. napatie (3,3V, 12V, 15V, 24V) alebo s 2 nasobnym vystupnym prudom (sirka 2U).
Vstup a vystup su galvanicky oddelene.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod kodl69 » stř zář 21, 2022 7:31 am
V krabičce, galvanicky oddělený, a asi i s menší klidovou spotřebou, ale za násobně víc peněz, našel jsem to okolo 20USD/kus. Ale dík za tip, možná to někdy využiju.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod stano22 » stř zář 21, 2022 9:01 am
Taktiez mam dobre skúsenosti s tym, co pridal DanoP
stano22
Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
