Krupobití a panely jak je to ve skutečnosti ?
Diskuze se věnuje skutečné odolnosti solárních panelů vůči krupobití a zkušenostem uživatelů z extrémních situací s kroupami velikosti mandarinek či tenisových míčků. Většina panelů vydrží běžné kroupy do 25 mm, ale větší kroupy už mohou způsobit poškození. Pojištění panelů je možné i při vlastní instalaci, ale záleží na konkrétní pojistné smlouvě a dokumentaci škody. Vliv sklonu panelů na ochranu je omezený, protože kroupy mohou padat pod různými úhly a vítr situaci zhoršuje.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Nevím kam to téma zařadit, tak jsem ho dal sem. Můžete přesunout.
Řeším teď finální náklon panelů, poblíž bylo krupobití, trochu to vyďůlkovalo střechy aut a dokonce i boky dvířek. A před x ledy taky o kus dál padaly kroupy prý jak tenisové míčky a docela to zmasakrovalo střechy. Ale v té době tam panely nikdo neměl.
K tématu jsem nic kloudného neobjevil, tak jestli máte zkušenosti, tak napiště.
Rozbijí kroupy panely ? Pomůže větší sklon, třeba 65° ? Má to smysl vůbec nějak řešit ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Krupobití a panely jak je to ve skutečnosti ?
Nový příspěvek od Atman »
Väčší sklon je samozrejme omnoho lepší, nielen na krúpy ale aj na lepší koeficient sebestačnosti, taktiež čistenie a aj chladenie. Ak máš možnosť dať panely aspoň 45 stupňov tak tak urob, ideálne s bifaciálnymi a orientácia V a J. Osobne to považujem za najlepšie riešenie FV.
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
Specifikace k bifacialnim panelum mi zminuje:
Hailstone Test - 25 mm Hailstone at the speed of 23 m/s
Praktickou zkusenost zatim nemam, tak uvidime az to jednou prijde co to vydrzi.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Proti předpokladům škody způsobené krupobitím nejsou zase tak velkým problémem, jak bychom možná předpokládali. Americká Národní laboratoř pro obnovitelné zdroje energie (National Renewable Energy Laboratory) analyzovala padesát tisíc panelů instalovaných v letech 2009 až 2012 a zjistila, že pravděpodobnost poškození krupobitím je nižší než 0,05 %. Solární panely jsou testovány a certifikovány tak, aby odolaly kroupám o průměru 25 milimetrů, letícím rychlostí 23 m/s (asi 83 km/h). To jsou hodnoty, které většina srážek s kroupami ani zdaleka nedosahují.
zdroj: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ech#p84101
ZdZ
Reputace:6
a znáte někoho, komu by kroupy rozbily panely, nebo nějak poškodili, třeba u fve elektrárny na poli ?
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Díky :o
FíraD
Reputace:23
Nový příspěvek od FíraD »
ZdZ píše:
Osobně nikoho neznám, ale loňské tornádo provázeli i docela velké kroupy.
Byli rozbité střechy, ale i skla aut a potlučené karoserie v Břeclavi a ve Valticích, do Břeclavi jezdím do práce a tam jsem několik takto zničených panelů viděl.
Ale myslím si že toto se nedá moc ovlivnit a předcházet tomu nejde.
thomas.007
Reputace:63
Tak panely nevím, ale nedávno v mém rodišti Moravském Berouně bylo krupobití, otci to rozflákalo střešní okno (tvrzené sklo) a co jsem slyšel od našich a viděl na fotkách, tak byly i prostřílené tašky na střechách, které jsou pod úhlem 45°, takže větší sklon panelů je taky pendrek ochrana, když bude foukat z jihu a kroupy padat pod 30 stupni, tak to vyjde nastejno.
Když bude panel na trackeru který by mohl panel sklopit, tak s tím bude lomcovat vítr, který krupobití často provází nebo to práskne do panelu ze zadní strany, kde je zranitelnější.
Bohužel je to prakticky o štestí a ovlivnitelnost skoro žádná.
ZdZ
Reputace:6
a jak je to s pojištěním panelů když si to člověk instaluje sám ?
sisdale
Reputace:82
To musis konzultovat s pojistovnou co mas. Predpokladam, ze budou chtit el. revizi (tj. ze to nevyhori), a asi nejakou dokumentaci z toho ze to tam skutecne je. Pak zalezi na pojistovne, zda ti budou chtit pojistit panely na kroupy. Vzdy kdyz s necim maji malo zkusenosti, nevi jak maji pojistku vycislit a obcas se zdrahaji to do pojisteni vubec zahrnout.
Fliacik
Reputace:2
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Nový příspěvek od Fliacik »
Ja som sa bol informovat v poistovni presne ohladom tejto udalosti.
Jednalo sa o Kooperativu a bolo mi povedane ze im staci revizna sprava ktora je starsia ako den skodovej udalosti.
Panely beru ako sucast stavby a tak nieje potrebne nic hlasit do poistovne a ani platit navisse.
Proste ak mam poistku uzavretu a vznikne mi skodova udalost napr rozbite panely mozem si uplatnit skodovu udalost kde im dolozim len servisnu spravu od panelov.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
ZdZ
Reputace:6
a ta servisni zpráva od panelů je co ?
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Musis dolozit skodu, no a tu musi nekdo stanovit = poda zpravu, ze je to na sracky/neopravitelne.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Standardní "běžné" kroupy do těch 25mm jsou asi v pohodě.
3 dny před loňským tornádem byly lokálně v okolí Hodonína kroupy o dost větší (cca velikosti mandarinek až tenisáků) a ty už panely likvidují. Nicméně jsem byl velmi mile překvapen, že u bratra padl jeden panel z celkových 30-ti, sklon střechy 45°. Na jiném místě u kamaráda to byl taky jenom jedem panel z asi 25, tam je sklon jen cca 30°. Ale výsledek podle fota krup jsem očekával horší. V tom daném místě byly téměř u všech aut zaparkovaných venku rozbité čelní okna. Byl to fakt celkem extrém.
Takže bych to shrnul asi tak, že pevnost panelů proti kroupám je o kus lepší než pevnost čelního skla u auta.
Jinak pojišťovna to i při montáži svépomocí řešila tak, že bratr dodal fakturu od panelu a dostal ji zaplacenou. Montáž po nich proplatit nechtěl, ale myslím, že by zaplatili asi i nějakou plošinu, nebo lešení.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ZdZ
Reputace:6
tak udělám těch 65°a budu ještě víc v klidu , každopádně mandarinkou dostat do hlavy nic moc, to už bude likvidovat i střešní folii
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot]
