Krupobití a panely jak je to ve skutečnosti ?
Diskuze se věnuje skutečné odolnosti solárních panelů vůči krupobití a zkušenostem uživatelů z extrémních situací s kroupami velikosti mandarinek či tenisových míčků. Většina panelů vydrží běžné kroupy do 25 mm, ale větší kroupy už mohou způsobit poškození. Pojištění panelů je možné i při vlastní instalaci, ale záleží na konkrétní pojistné smlouvě a dokumentaci škody. Vliv sklonu panelů na ochranu je omezený, protože kroupy mohou padat pod různými úhly a vítr situaci zhoršuje.
ZdZ
- Reputace: 6
Nevím kam to téma zařadit, tak jsem ho dal sem. Můžete přesunout.
Řeším teď finální náklon panelů, poblíž bylo krupobití, trochu to vyďůlkovalo střechy aut a dokonce i boky dvířek. A před x ledy taky o kus dál padaly kroupy prý jak tenisové míčky a docela to zmasakrovalo střechy. Ale v té době tam panely nikdo neměl.
K tématu jsem nic kloudného neobjevil, tak jestli máte zkušenosti, tak napiště.
Rozbijí kroupy panely ? Pomůže větší sklon, třeba 65° ? Má to smysl vůbec nějak řešit ?
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Krupobití a panely jak je to ve skutečnosti ?
Väčší sklon je samozrejme omnoho lepší, nielen na krúpy ale aj na lepší koeficient sebestačnosti, taktiež čistenie a aj chladenie. Ak máš možnosť dať panely aspoň 45 stupňov tak tak urob, ideálne s bifaciálnymi a orientácia V a J. Osobne to považujem za najlepšie riešenie FV.
sisdale
- Reputace: 82
Specifikace k bifacialnim panelum mi zminuje:
Hailstone Test - 25 mm Hailstone at the speed of 23 m/s
Praktickou zkusenost zatim nemam, tak uvidime az to jednou prijde co to vydrzi.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Proti předpokladům škody způsobené krupobitím nejsou zase tak velkým problémem, jak bychom možná předpokládali. Americká Národní laboratoř pro obnovitelné zdroje energie (National Renewable Energy Laboratory) analyzovala padesát tisíc panelů instalovaných v letech 2009 až 2012 a zjistila, že pravděpodobnost poškození krupobitím je nižší než 0,05 %. Solární panely jsou testovány a certifikovány tak, aby odolaly kroupám o průměru 25 milimetrů, letícím rychlostí 23 m/s (asi 83 km/h). To jsou hodnoty, které většina srážek s kroupami ani zdaleka nedosahují.
zdroj: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ech#p84101
ZdZ
- Reputace: 6
a znáte někoho, komu by kroupy rozbily panely, nebo nějak poškodili, třeba u fve elektrárny na poli ?
- Reputace: 235
Dagus
- Reputace: 227
Díky
FíraD
- Reputace: 23
Osobně nikoho neznám, ale loňské tornádo provázeli i docela velké kroupy.ZdZ píše:a znáte někoho, komu by kroupy rozbily panely, nebo nějak poškodili, třeba u fve elektrárny na poli ?
Byli rozbité střechy, ale i skla aut a potlučené karoserie v Břeclavi a ve Valticích, do Břeclavi jezdím do práce a tam jsem několik takto zničených panelů viděl.
Ale myslím si že toto se nedá moc ovlivnit a předcházet tomu nejde.
thomas.007
- Reputace: 61
Tak panely nevím, ale nedávno v mém rodišti Moravském Berouně bylo krupobití, otci to rozflákalo střešní okno (tvrzené sklo) a co jsem slyšel od našich a viděl na fotkách, tak byly i prostřílené tašky na střechách, které jsou pod úhlem 45°, takže větší sklon panelů je taky pendrek ochrana, když bude foukat z jihu a kroupy padat pod 30 stupni, tak to vyjde nastejno.
Když bude panel na trackeru který by mohl panel sklopit, tak s tím bude lomcovat vítr, který krupobití často provází nebo to práskne do panelu ze zadní strany, kde je zranitelnější.
Bohužel je to prakticky o štestí a ovlivnitelnost skoro žádná.
ZdZ
- Reputace: 6
a jak je to s pojištěním panelů když si to člověk instaluje sám ?
sisdale
- Reputace: 82
To musis konzultovat s pojistovnou co mas. Predpokladam, ze budou chtit el. revizi (tj. ze to nevyhori), a asi nejakou dokumentaci z toho ze to tam skutecne je. Pak zalezi na pojistovne, zda ti budou chtit pojistit panely na kroupy. Vzdy kdyz s necim maji malo zkusenosti, nevi jak maji pojistku vycislit a obcas se zdrahaji to do pojisteni vubec zahrnout.
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ja som sa bol informovat v poistovni presne ohladom tejto udalosti.
Jednalo sa o Kooperativu a bolo mi povedane ze im staci revizna sprava ktora je starsia ako den skodovej udalosti.
Panely beru ako sucast stavby a tak nieje potrebne nic hlasit do poistovne a ani platit navisse.
Proste ak mam poistku uzavretu a vznikne mi skodova udalost napr rozbite panely mozem si uplatnit skodovu udalost kde im dolozim len servisnu spravu od panelov.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
ZdZ
- Reputace: 6
a ta servisni zpráva od panelů je co ?
- Reputace: 933
Musis dolozit skodu, no a tu musi nekdo stanovit = poda zpravu, ze je to na sracky/neopravitelne.
- beethowen
- Reputace: 153
Standardní "běžné" kroupy do těch 25mm jsou asi v pohodě.
3 dny před loňským tornádem byly lokálně v okolí Hodonína kroupy o dost větší (cca velikosti mandarinek až tenisáků) a ty už panely likvidují. Nicméně jsem byl velmi mile překvapen, že u bratra padl jeden panel z celkových 30-ti, sklon střechy 45°. Na jiném místě u kamaráda to byl taky jenom jedem panel z asi 25, tam je sklon jen cca 30°. Ale výsledek podle fota krup jsem očekával horší. V tom daném místě byly téměř u všech aut zaparkovaných venku rozbité čelní okna. Byl to fakt celkem extrém.
Takže bych to shrnul asi tak, že pevnost panelů proti kroupám je o kus lepší než pevnost čelního skla u auta.
Jinak pojišťovna to i při montáži svépomocí řešila tak, že bratr dodal fakturu od panelu a dostal ji zaplacenou. Montáž po nich proplatit nechtěl, ale myslím, že by zaplatili asi i nějakou plošinu, nebo lešení.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ZdZ
- Reputace: 6
tak udělám těch 65°a budu ještě víc v klidu , každopádně mandarinkou dostat do hlavy nic moc, to už bude likvidovat i střešní folii
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 5 hostů
