měření napětí jednotlivých článků (16ks)
Měření napětí jednotlivých 16 článků LiFePo4 lze realizovat pomocí modulů kompatibilních s Arduino nebo ESP32. Používají se BMS jako JBD, LLT nebo lithiumbatterypcb a data se často přenáší přes RS485 nebo Modbus do PLC. Pro Arduino Mega je vhodná knihovna fungující na HW serial, ostatní často nefungují správně.
maxus_aurelius
Nový příspěvek od maxus_aurelius »
nemáte někdo prosím nějaký tip na nějaký modul na měření napětí jednotlivých článků LiFePo4 (16S) např pomocí arduina/esp32?
Něco jako toto: https://www.aliexpress.com/item/1005001428342027.html , ale bez displeje a s poznosti nasbíraná data posílat dál (právě např.arduino/esp/rs-485)
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: měření napětí jednotlivých článků (16ks)
Nový příspěvek od luky »
Ještě na tom pracuju, ale moje řešení:
- BMS JBD / LLT / lithiumbatterypcb / Mivvy (prodejců a názvů je mnoho...)
- Arduino mega s knihovnou Overkillsolar- pozor, funguje jen na HW serial. Ostatní knihovny, co jsem našel mi nefungovaly.
- z Arduina přes RS485/Modbus do mého PLC
