měření napětí jednotlivých článků (16ks)
Diskuze se zaměřuje na měření napětí jednotlivých článků LiFePo4 baterie (16ks) pomocí modulů jako Arduino nebo ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s BMS systémy, knihovnami pro Arduino a způsoby přenosu dat přes RS485 či Modbus do PLC. Hledají řešení bez displeje, která umožní dálkový sběr a zpracování dat.
maxus_aurelius
Reputace: 1
Nový příspěvek od maxus_aurelius »
nemáte někdo prosím nějaký tip na nějaký modul na měření napětí jednotlivých článků LiFePo4 (16S) např pomocí arduina/esp32?
Něco jako toto: https://www.aliexpress.com/item/1005001428342027.html , ale bez displeje a s poznosti nasbíraná data posílat dál (právě např.arduino/esp/rs-485)
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: měření napětí jednotlivých článků (16ks)
Nový příspěvek od luky »
Ještě na tom pracuju, ale moje řešení:
- BMS JBD / LLT / lithiumbatterypcb / Mivvy (prodejců a názvů je mnoho...)
- Arduino mega s knihovnou Overkillsolar- pozor, funguje jen na HW serial. Ostatní knihovny, co jsem našel mi nefungovaly.
- z Arduina přes RS485/Modbus do mého PLC
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
