Victron Smart Solar 150/60-tr - kalibrace
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Blansko
Ahoj všem,
dnes jsem zjistil, že oba regulátory mi ukazují napětí na baterii o 0,3V vyšší, než reálně je. Victrony ukazují 54,1V ale reálně změřeno multimetrem Fluke 53,8V
Oba regulátory jedou v BT SmartNetwork, bez jakéhokoliv dalšího logování, či jakékoliv další senzoriky (teplota, shunt, BMS)
Máte někdo představu, zda je možná nějaká kalibrace, případně jak?
Díky
Díky
Marek Svoboda
___________________________
Re: Victron Smart Solar 150/60-tr - kalibrace
Z otazky nie je jasne, kde to napatie je. Ak na vystupe MPPT, tak tam by malo byt
to iste co na displeji ci v mobile +- 5 - 10 mV.
Ak je vsak merane na svorkach baterky a rozdiel je 0.3 V, tak to je bezna vec,
ak je tam vyskoky prud, ak je maly / 1 - 2 A /, tak by napatie malo byt rovnake
ako na vystupe MPPT , tak na zberniciach, tak na vystupe z baterky.
Ak nie, da sa dat merac teploty a baterky a prepojit to s Venus OS / Cerbo GX /.
Potom ten senzor bude ukazovat presne to, co je na baterke.
https://www.neosolar.sk/victron-energy- ... -bluetooth
Těch 54.1V bylo při nabíjení, nebo při volnoběhu? Při nabíjení bych to chápal jako úbytek na vodiči. Kalibraci jsem neviděl, ale mě napětí aku systému říká bms a ten se podle toho řídí.
A nemáš tenké, nebo moc dlouhé vodiče od aku do MPPT ?Marek_Kuřim píše:Ahoj všem,
Díky
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Blansko
Ahoj, díky za reakce.
Měřeno na baterce i svorkách.... neliší se to. Kabely od regulátoru k baterce nejsou delší než 1,5m a jsou 35mm2.
Tedy úbytek bych v tomto ohledu nebral v úvahu.
Měřeno při nabíjecím proudu cca. 6A
Marek Svoboda
- Lokalita: Blansko
Svině drahá....rottenkiwi píše: Ak nie, da sa dat merac teploty a baterky a prepojit to s Venus OS / Cerbo GX /.
No, kde je záruka, že to nebude kecat stejně jako ten regulátor???
Paradoxně, i ten Axpert Max 7,2kW se liší v měření napětí baterie jen o -0,1V
Jediná přesná je BMS Daly, co u toho mám.
Marek Svoboda
I toto umí dorovnat úbytky napětí na vodičích.Dagus píše:Těch 54.1V bylo při nabíjení, nebo při volnoběhu? Při nabíjení bych to chápal jako úbytek na vodiči. Kalibraci jsem neviděl, ale mě napětí aku systému říká bms a ten se podle toho řídí.
https://eshop.neosolar.cz/chytre-bateri ... rgy-do-10m
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Já nemám přívod k MPPT z aku, ale z měniče krátký propoj cca 80cm, k MPII 5K od aku 2,2m kabelem 35mm2 přes Shunt 500A a v pohodě.Marek_Kuřim píše:Ahoj, díky za reakce.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Blansko
Ahoj všem, nemáte někdo náhodou tenhle bazmek https://eshop.neosolar.cz/chytre-bateri ... rgy-do-10m na jedno rychlé zapůjčení, abych ověřil, že to bude ty moje dva Victrony srovná?
Dnes, bez osvitu znovu změřeno a oba Victrony ukazují o 0,3V více, než skutečně na baterce je.
Díky předem.
Díky předem.
Marek Svoboda
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Mám pocit, že victron sám píše, že napětí u MPPT, MP a DC proud a SoC u MP je "zhruba".
Pak je otáazka, kde to správné napětí chceš vidět? Pokud jen přes Victron Connect u MPPT, tak tam si myslím, že uvidíš furt stejný nic moc údaj. Pokud máš Cerbo GX či něco podobného, tak to už pak je jiná, protože tam si vybíráš, od čeho chceš údaje a pokud přidáš BMV/SmartShunt, tak samo ti to bude ukazovat tu správnou hodnotu.
- Lokalita: Blansko
Dobrá filosofie.mihlit píše:Mám pocit, že victron sám píše, že napětí u MPPT, MP a DC proud a SoC u MP je "zhruba".
Victron jsem kupoval, protože jsem se domníval, že je kvalitní a přesný.
Důvod, proč to řeším je následující. Mám nastavený přechod do Floatu na 55,2V. Přepne na Float při 55,2V, nebo už při reálných 54,9V??? Je to ale domněnka, neb nemám čas u toho sedět a sledovat multimetr.
Dále využívám spínání vestavěného programovatelného relé.
Podle čeho se tedy toto řídí? Podle reálné, skutečné hodnoty, nebo podle toho, co mi ukazuje displej na regulátoru?
Neřešil bych 0,1V ale 0,3V mi přijde dost.
I ten Axpert Max ujíždí jen o 0,1V.
Marek Svoboda
Ono to máš trochu jak s elektronikou doma. Pračka, mikrovlnka, trouba, VCR,... všechno ukazuje čas a je otravné, že ne všechno jde přesně. Jako se ti hodiny můžou seřizovat automaticky dle radiosignálu, když je nějaký přesný zdroj času (ne teda zrovna u mikrovlnky), tak Victron počítá s tím, že na přesné napětí je tam přesný zdroj a to je třeba právě ten SmartShunt.
Jinak ale jsem se podíval do manuálu a to, co jsi uvedl, tak by mělo fungovat. Pokud máš MPPT s BT, tak ten Battery Sense by měl MPPT poskytnout údaj o napětí přes VE.Smart síť (BT propojení).
Co ti jinak počítá SoC? SmartShunt nemáš? Bereš to z BMS nebo odkud?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
a cim to vubec meris? Co beres jako bernou minci? Posles me nekam ale abys nemel vybitou baterku v multimetru. To pak meri zajimavosti.
- Lokalita: Blansko
Rozumím pochybnostem... žádný člověk není neomylný.glottis píše:a cim to vubec meris? Co beres jako bernou minci? Posles me nekam ale abys nemel vybitou baterku v multimetru. To pak meri zajimavosti.
Ověřeno dvěma multimetry (Fluke 85 III a Protek 506), oba ukazují shodné hodnoty.
Baterie v měřácích v pořádku.
Měřeno při okolní teplotě 18°a relativní vlhkosti 55%
Měřeno při nulovém výkonu panelů, tedy vodiči z baterie teče akorát pár mA jako napájení regulátorů.
Znovu, absolutně shodnou hodnotu ukazuje akorát BMS DALY.
O -0,1V se liší Axpert Max
O +0,3V se liší oba Victrony
Ještě nějaká pochybnost?
Marek Svoboda
- Lokalita: Blansko
No, upřímně, počítal jsem s tím, že už regl sám bude dost přesný. Vzhledem k tomu, že regl není přesný tak, jak jsem očekával, mám jistou pochybnost i o tom bazmeku. Proto jej sháním na zapůjčení na ověření.mihlit píše: Jinak ale jsem se podíval do manuálu a to, co jsi uvedl, tak by mělo fungovat. Pokud máš MPPT s BT, tak ten Battery Sense by měl MPPT poskytnout údaj o napětí přes VE.Smart síť (BT propojení).
SoC mi počítá BMS DALY, ale nijak s Victrony nekomunikuje.
Marek Svoboda
Nějaké GX zařízení máš? Cerbo GX, Venus GX, Raspberry Pi s Venus OS,... ?
Pokud ano, tak bys měl lepší https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/wiki a propojit BMS s Victronem a budeš mít napětí změřené hned u baterie a řízené nabíjení (DVCC) a nebudeš muset řešit podmínky na float ani další
Ale to neni ani pochybnost ale jen ze je potreba si rict cim merim. Oboum tem multimetrum verim takze victron keca no a nastesti keca do plusu.Marek_Kuřim píše:Rozumím pochybnostem... žádný člověk není neomylný.glottis píše:a cim to vubec meris? Co beres jako bernou minci? Posles me nekam ale abys nemel vybitou baterku v multimetru. To pak meri zajimavosti.
Vyprovokoval jsi me premerit muj victron smart solar 250/100. Me ukazuje vic o 60mV. Tak to je asi kus od kusu.
Cinske menice jsou pak az o 0,3V jinde bez zateze.
Nabíječe nebývají příliš přesné v měření svorkového napětí na výstupu. Mám tři Tristary a jeden Victron vybavený Smart battery sense (bez něj byl hodně daleko od skutečnosti). Tristary teď ukazují 53,88 V, 53,93 V a 54,15 V. Na Victronu se v rychlém sledu střídají hodnoty napětí od 53,69 V až 54,02 V (čtvrté místo je zde jen na parádu). Všechny měří tu stejnou hodnotu svorkového napětí úložiště. Skutečná hodnota napětí je 53,81 V ( měřeno coulombmetrem TK-15). Coulombmetry TK-15 mám čtyři a jejich přesnost jsem ověřoval na Solartronu 7151 a vyhověly se ctí. Jejich přesnost je taková, že rozeznají i diferenci úbytků na pojistkách a BMS v úložišti. Vzhledem k tomu, že jsem potřeboval donutit všechny čtyři nabíječe ke spolupráci na jednom úložišti, musel jsem nastavit na každém nabíječi jiné prahové úrovně, tak aby to odpovídalo skutečným hodnotám napětí. Dlouhodobá časová stabilita také za moc nestojí a tak vždycky na jaře dělám novou kalibraci. Pokud chceš znát skutečnou hodnotu napětí na úložišti, mohu ti z vlastní dobré zkušenosti doporučit TK-15. Tento přístroj dle mých zkušeností vykazuje zatím (z těch, co jsem vyzkoušel) nejlepší výsledky ve stanovení reálného SOC.
Solartron 7151 je jedním z mála přístrojů, kterým věřím (ověřoval jsem jej před rokem). Jeho přesnost je dostatečná na ověřování a hodnocení běžných provozních přístrojů.
- 17 Odpovědi
- 888 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
HELP s aplikací Smart Client Solar (k wifi modulu od MUST)
od fremma » » v mivvy ENERGY
- 18 Odpovědi
- 594 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
FVE 3.3 kwp Victron Smart Phoenix 5kw 48V
od Hanys » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 554 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 2 Odpovědi
- 492 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirecoslav
- 2 Odpovědi
- 387 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ricoh072
