Mikiki elektrárna
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Mikiki elektrárna
Sakra a už jsem si myslel že mám vyhráno ale i tak moc díky za pomoc.
Jdu se mrknout zda něco najdu.
Dnešní stav. Ráno jsem se radoval že je to O.K. a šel si ještě na chvilku lehnout a nyní je to v pr....
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Taková blbost a já měl nervy v kýblu.
Měl jsem špatný kontakt u slučovacího konektoru MC4.
Kupoval jsem náhradní MC4 a jsou různí výrobci, kteří mají trošku jiné zpracování.
Ten "samec" byl o cca 1,5mm kratší, tak jsem jej vyměnil za jiný a už to šlape.
Pamatuji si jak mi prodejce říká: ..... jsou úplně stejné jako klasické MC4 ale trošku levnější .... a to byla ta chyba
Díky všem za pomoc.
Zbyněk
Díky všem za pomoc.
Zbyněk
Zde je vidět ten rozdíl jak v dutince tak délce MC4.
Holt jsem věřil prodejci a šetřil na nejblbějším místě.
Jasně špatný kontakt......
Důležité je že se to našlo než to začalo hořet......
stejně mi připadá, že ke kratší dutince patří i kratší plast... Kupuju na aliexpresu ty nejlevnější, namotoval jsem jich už mrak, a zatím se nic podobnýho nestalo.
Krátká v dlouhé, případně se ještě ta dutinka vevnitř posunula, takže to tam bylo "natupo" a střídáním tepla/zimy se to rozpojovalo.
CARSPA aktuálně odpojené
Taky si myslím to co psal Cipis
Chyba byla u mne v tom, že jsem použil kratšího samce.
Jsem to při montování neřešil a bral co jsem měl v pytlíku a neměřil.
Prostě kratší samička = kratší sameček
Delší samička potřebuje delšího samečka a je proti přírodě to míchat
Asi mám problém
FE č.1 + FE č.2 jsem řešil tak, aby síť byla galvanicky oddělena od DS a vytvořil rozvod TT. Tzn. ZEM mám zvlášť a je svedena opravdu do země.
Barák má DS, která je staršího data tzn. v zásuvkách je "N" a kolík propojen = rozvod TN-C ale nikde to není spojeno s FE. ----
Dnes jsem zjistil při měření že mám mezi "N" (nulákem) a "ZEM" (zemí/kolíkem) cca 100V - lítá to od cca94V do 105V a pořád to skáče sem tam.
Prošel jsem vše znova a opravdu mám zvlášť "N" i "ZEM"- tzn. nikde to není spojeno.
Všechny spotřebiče (lednice, myčka, mrazáky, TV, NTB) fungují jak mají ale těch cca 100V v zásuvce mezi N a ZEMÍ mne trošku děsí.
Není možné že ZEM (zemnící šroubek na krytu) regulátoru a měniče je nějak spojená s N???
Keby boli spojene, tak napätie nelieta.
Však to je ale normální. Už x krát prezentováno, ty nemáš z těch měničů síť TT, ale IT!
Takže jestli chceš jinou, u které nebude na N napětí vůči zemi, tak musíš N uzemnit.
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
tak tak... N a L u tých meničov je výstup 230V. pokiaľ neuzemníš jeden pól (N) tak voči zemi to bude plávať polovicou výstupného napatia (okolo 115V)
Mám tedy řešit nebo mohu takto nechat?
Omlouvám se, nemám ještě mnoho věcí nastudováno, proto se ptám někdy jak lama
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
mikiki píše:Mám tedy řešit nebo mohu takto nechat?
Můj měnič tohle dělal taky... Takže jsem spojil N na měniči s PE a za ním v rozvodu už vše 3 drátově N,L,PE přes proudový chránič a jističe... Dokonce měnič co jsem měl dříve měl ochranu když se mu přes žárovku spojila L s PE tak vypnul výstup. Ten Must to nemá ale zase tam od toho mám ten proudový chránič a jističe... Doporučuji spojit N s PE u měniče a za ním již vše 3 drát.
Některé měniče jsou na to údajně choulostivé.
Zase u měničů je většinou napsáno, že se nemají připojovat na pevnou instalaci, zejména je to u těch, co končí zásuvkou. Tj. by se správně neměl pohyblivý přívod dávat "opačně". Ale zase některé měniče končí svorkami, tam se předpokládá zapojení do pevné instalace.
Tak jak tak evidentně nechceš, aby to celé plavalo, takže N uzemnit.
Ak by to zostalo v IT musel by tam byť aj merač izolačného stavu.
Lepšie uzemnit a pouzit chránič, pokiaľ treba typu B
Vzhledem k tomu, že má "ochranu nulováním", tak chránič moc nepoužije
To už je na reko rozvodů doma ...
Ale rozvody od FV ostrovu má samostatné a podľa všetkého 3 vodič, uzemní N, ako "stred transformátora". Výstup preženie chráničmi a isticmi
Aha, tak v tom jsem se asi už zamotal, v tom popisu.
Pak jasně, N uzemní, protáhne spolu s fází chráničem a udělá "nové" N.
cca 90% mám vedeno 3 dráty.
Ale mám místo ve sklepě, kde jsem musel nechal jen 2 dráty (zásuvky pro mrazáky) a tam to spojil jako TN-C (tzn. kolík + nulák). To by mi chránič pak asi nezvládl
Když to nechám, jak to nyní je - je to velký problém?
Na základě informací od kolegy jsem zadal poptávku u firmy ohledně výroby oddělovacího trafa.
Prý to vyřeší ten můj problém, tak uvidím
- 12 Odpovědi
- 1122 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 4 Odpovědi
- 546 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 2060 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 14 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 53 Odpovědi
- 2846 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
