Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od mikiki »
Sakra a už jsem si myslel že mám vyhráno ale i tak moc díky za pomoc.
Jdu se mrknout zda něco najdu.
Dnešní stav.
Ráno jsem se radoval že je to O.K. a šel si ještě na chvilku lehnout a nyní je to v pr....
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Taková blbost a já měl nervy v kýblu.
Měl jsem špatný kontakt u slučovacího konektoru MC4.
Kupoval jsem náhradní MC4 a jsou různí výrobci, kteří mají trošku jiné zpracování.
Ten "samec" byl o cca 1,5mm kratší, tak jsem jej vyměnil za jiný a už to šlape.
Pamatuji si jak mi prodejce říká: ..... jsou úplně stejné jako klasické MC4 ale trošku levnější .... a to byla ta chyba :twisted:
Díky všem za pomoc.
Zbyněk
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Zde je vidět ten rozdíl jak v dutince tak délce MC4.
Holt jsem věřil prodejci a šetřil na nejblbějším místě.
Reputace: 305
Jasně špatný kontakt......
Důležité je že se to našlo než to začalo hořet......
Reputace: 1043
stejně mi připadá, že ke kratší dutince patří i kratší plast... Kupuju na aliexpresu ty nejlevnější, namotoval jsem jich už mrak, a zatím se nic podobnýho nestalo.
Reputace: 937
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Krátká v dlouhé, případně se ještě ta dutinka vevnitř posunula, takže to tam bylo "natupo" a střídáním tepla/zimy se to rozpojovalo.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Taky si myslím to co psal Cipis :D
Chyba byla u mne v tom, že jsem použil kratšího samce.
Jsem to při montování neřešil a bral co jsem měl v pytlíku a neměřil.
Prostě kratší samička = kratší sameček :P
Delší samička potřebuje delšího samečka a je proti přírodě to míchat :lol: :lol: :lol:
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Asi mám problém :twisted:
FE č.1 + FE č.2 jsem řešil tak, aby síť byla galvanicky oddělena od DS a vytvořil rozvod TT.
Tzn. ZEM mám zvlášť a je svedena opravdu do země.
Barák má DS, která je staršího data tzn. v zásuvkách je "N" a kolík propojen = rozvod TN-C ale nikde to není spojeno s FE.
Dnes jsem zjistil při měření že mám mezi "N" (nulákem) a "ZEM" (zemí/kolíkem) cca 100V - lítá to od cca94V do 105V a pořád to skáče sem tam.
Prošel jsem vše znova a opravdu mám zvlášť "N" i "ZEM"- tzn. nikde to není spojeno.
Všechny spotřebiče (lednice, myčka, mrazáky, TV, NTB) fungují jak mají ale těch cca 100V v zásuvce mezi N a ZEMÍ mne trošku děsí.
Není možné že ZEM (zemnící šroubek na krytu) regulátoru a měniče je nějak spojená s N???
Bramborak
Nový příspěvek od Bramborak »
Keby boli spojene, tak napätie nelieta.
Reputace: 937
Však to je ale normální. Už x krát prezentováno, ty nemáš z těch měničů síť TT, ale IT!
Takže jestli chceš jinou, u které nebude na N napětí vůči zemi, tak musíš N uzemnit.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
tak tak... N a L u tých meničov je výstup 230V. pokiaľ neuzemníš jeden pól (N) tak voči zemi to bude plávať polovicou výstupného napatia (okolo 115V) :)
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Mám tedy řešit nebo mohu takto nechat?
Omlouvám se, nemám ještě mnoho věcí nastudováno, proto se ptám někdy jak lama :oops:
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
mikiki píše:
Můj měnič tohle dělal taky... Takže jsem spojil N na měniči s PE a za ním v rozvodu už vše 3 drátově N,L,PE přes proudový chránič a jističe... Dokonce měnič co jsem měl dříve měl ochranu když se mu přes žárovku spojila L s PE tak vypnul výstup. Ten Must to nemá ale zase tam od toho mám ten proudový chránič a jističe... :) Doporučuji spojit N s PE u měniče a za ním již vše 3 drát.
Reputace: 937
Některé měniče jsou na to údajně choulostivé.
Zase u měničů je většinou napsáno, že se nemají připojovat na pevnou instalaci, zejména je to u těch, co končí zásuvkou. Tj. by se správně neměl pohyblivý přívod dávat "opačně". Ale zase některé měniče končí svorkami, tam se předpokládá zapojení do pevné instalace.
Tak jak tak evidentně nechceš, aby to celé plavalo, takže N uzemnit.
Bramborak
Ak by to zostalo v IT musel by tam byť aj merač izolačného stavu.
Lepšie uzemnit a pouzit chránič, pokiaľ treba typu B
Reputace: 937
Vzhledem k tomu, že má "ochranu nulováním", tak chránič moc nepoužije :(
To už je na reko rozvodů doma ...
Bramborak
Ale rozvody od FV ostrovu má samostatné a podľa všetkého 3 vodič, uzemní N, ako "stred transformátora". Výstup preženie chráničmi a isticmi
Reputace: 937
Aha, tak v tom jsem se asi už zamotal, v tom popisu.
Pak jasně, N uzemní, protáhne spolu s fází chráničem a udělá "nové" N.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
cca 90% mám vedeno 3 dráty.
Ale mám místo ve sklepě, kde jsem musel nechal jen 2 dráty (zásuvky pro mrazáky) a tam to spojil jako TN-C (tzn. kolík + nulák). To by mi chránič pak asi nezvládl :-(
Když to nechám, jak to nyní je - je to velký problém?
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Na základě informací od kolegy jsem zadal poptávku u firmy ohledně výroby oddělovacího trafa.
Prý to vyřeší ten můj problém, tak uvidím :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 7 hostů
