kabel pro akumulátor - home made
Propojování akumulátorů pomocí kabelů vyrobených z více kusů vodičů 2,5mm2 lze provést spletením a následným spájením nebo lisováním konců do svorek. Použití ohebných laněných vodičů zvyšuje manipulovatelnost, přičemž důležitá je pevnost spojení a minimalizace přechodového odporu. Alternativou je použití hydraulických kleští pro lisování ok, což zjednodušuje montáž a zajišťuje spolehlivý kontakt.
Tomash
Příspěvek od Tomash »
mám z dob stavby domu velké množství zbytků kabelů/vodičů.
Napadlo mě, až budu propojovat akumulátory k sobě, že bych "upletl" z několika kusů 2,5mm2 vodiče třeba celkově 25mm2.
Trošku tápu jak spojit odholené konce úpletu, aby drželi u sebe. Asi to na hulvávat spájím, abych snížil přechovodé odpory a nemohlo se to rozpojit a pak na svorky.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: kabel pro akumulátor - home made
Příspěvek od Soban »
Podle mě to není vhodné. Je to drát a přece s tím semtam musíš hnout.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Tomash píše:
Prosimtě odkud jsi a kolik metrů potřebuješ? Přijde mi to zcestné. Pokud nevíš co s časem, tak ho odhol, odnes do výkupny za 180Kč/Kg a za to kup novej.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Je to trochu ptákovina, ale jestli si to nedáš rozmluvit, tak jedině lisovací oko a hydraulické kleště.
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
A nebo jako v pákistánu, rozizolovat, udělat z toho lano a z PVC znovu natavit izolaci na lano. Moc pěknáý ilustrační videa najdeš na youtube: tady je první krok: https://youtu.be/2tsWj-F9JuY?t=79
a tady druhej krok: https://www.youtube.com/watch?v=hqJ_bn2uhcQ a máš dráty k baterce hotový. Další možnost ti píše Dagus, za drobnej obolus se vyhneš práci Pakistánce...
vlkazajac
Reputace:528
Příspěvek od vlkazajac »
Čo za deviáciu tu riešite ? Veď keď sa chce, batéria sa so zdrojom aj záťažou prepojí absolútne štandardne vodičom a prvkami na to vhodnými.
To už niekomu hrabe, keď polmetrový 25 mm2 kábel si nedokáže zaplatiť, to je snáď sen....
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Ale kdeže,ono někdy z takovýchto diskuzí,někdy myšlených silně nevážně, občas z někoho vypadne zcela vyjímečně užitečný nápad....
vlkazajac
Reputace:528
Spletať krátke prepojky aku ? Snažím sa, ale tu nevidím žiadny potenciál na vznik užitočného nápadu. Sledujme zadanie - "....velké množství zbytků kabelů/vodičů...." Keď budú pospletané prepojky hotové, z veľkého zbytku zostane zas len veľký zbytok. "....Taková blbost a kolik to dá práce...." Pardon, premýšľania.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Ještě mě napadlo když kodl nahodilnten nápad s pákošema. Rozplést, pak smrsťovačka a oko nakonec a lano může být klidně 500mm2 jak nic, ale holení se nevyhneš. Já jsem na to línej, ale lidi jsou různí.
tomas
Reputace:243
Příspěvek od tomas »
Kolega umí na stínění VN kabelů uplétat pěkné copánky. Já na to nemám čas, upnu to do sklíčidla aku vrtačky a mám za pár sekund "spleteno" několik metrů. Spousty kabelů je podobně spletených, např. 1-AES, a jádra kabelů RM a SM jsou stočené třeba z 6mm2 drátků https://www.vyrobcikabelu.cz/normy-rady ... a-pouziti/
Můžete na to dát lisovací oko nebo dutinku a šroubovací oko nebo třenovou svorku.
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od proasnet »
To by me zajimalo z ceho je upleteny zbytek elektrarny. Z velkeho mnozstvi prebytecnych desek plosnych spoju a panely z velkeho mnozstvi kalkulacek? Baterky z velkeho mnozstvi AAA clanku?
Offgrid 11kW, Lifepo4
jahodovák
Reputace:235
Tak třeba v tesle to tak skoro máš,je tam mnoho malých článků....vodiče ohebné taky nejsou z kusu mědi,...
antoni_sk
Reputace:80
Příspěvek od antoni_sk »
Ja v tom tiež nevidím problém - 10ks vodiča 2,5mm2, konce odizolovať ale zalisovať do lisovacieho oka, nie pájkovať
Tomash
Omlouvám se místnímu osazenstvu, že jsem je urazil svým vidláckým přístupem (a že nemám na to koupit si originální kabel), jsem si vědom, že to je takové vaření z vody a ačkoliv třeba nejsem úplně chudý, rád si něco udělám sám, něco se přiučím a když u toho ušetřím (ne na úkor bezpečnosti) tak z toho mám dobrý pocit.
Špatně jsem to napsal, mám tu jak pevná jádra, tak i licny, takže z těch ,myslím, by ohebnost nemusela být špatnou pro případnou manupulaci a proto to pájení. Ale rád si ušetřím to pájení a jen to nalisuju :mrgreen:
mopadzi
Reputace:64
Příspěvek od mopadzi »
tomas píše:
poradíte jak dostat dva 10mm2 jemně laněné kabely do jednoho oka?
kdo si hraje nezlobí
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
A nejde dát každý do svého oka?
Soban
Reputace:316
mopadzi píše:
Jde to musí se rozplést dlouhá část a udělat menší copánky a ty pak splést - kabely dohromady a udělat jeden velký konec do oka..... (podobně jak se plete lano z menších)
Ovšem kdo se s tím bude dělat.
Jak píše předemnou pokud jsou to dva kabely tak každý svoje oko a je to a nemusíš se s tím dělat....
mopadzi
Reputace:64
dělám to tak, každý své oko, ale připadá mi to barbarské..nu což. Trápil jsem se se splétáním ale výsledek stál za ...Díky
luky
Reputace:104
Příspěvek od luky »
Mám takhle připojený MPPT. Na pojistkovém spodku pro nožovky je M8 šroub. Tady mám oko M8/10, v něm 2x6mm2 solar kabel. To pak jde na MPPT MakeSkyBlue, kde jsou dvě svorky, v každé je 6ka v dutince. Dostat dvě 6ky do jednoho oka na 10ku není nějaký hrdinský výkon.
Kdyby někdo potřeboval šetřit, tak si může u mě doma (ve vesnici za Berounem) nalisovat oka hydraulickýma kleštěma "za děkuju".
