kabel pro akumulátor - home made
Uživatelé diskutují o možnosti vyrobit kabel pro akumulátor doma z několika menších vodičů, například 2,5mm2, spletených do většího průřezu. Sdílejí zkušenosti se spojováním odhalených konců, doporučují pájení nebo lisování do svorek pro snížení odporu a zajištění pevného spoje. Diskuze zahrnuje i tipy na domácí lisování ok a praktické rady, jak efektivně a bezpečně spojit kabely bez nutnosti kupovat originální díly.
Tomash
Reputace: 1
Nový příspěvek od Tomash »
Zdravím,
mám z dob stavby domu velké množství zbytků kabelů/vodičů.
Napadlo mě, až budu propojovat akumulátory k sobě, že bych "upletl" z několika kusů 2,5mm2 vodiče třeba celkově 25mm2.
Trošku tápu jak spojit odholené konce úpletu, aby drželi u sebe. Asi to na hulvávat spájím, abych snížil přechovodé odpory a nemohlo se to rozpojit a pak na svorky.
Reputace: 302
Re: kabel pro akumulátor - home made
Podle mě to není vhodné. Je to drát a přece s tím semtam musíš hnout.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tomash píše:
Zdravím,
Prosimtě odkud jsi a kolik metrů potřebuješ? Přijde mi to zcestné. Pokud nevíš co s časem, tak ho odhol, odnes do výkupny za 180Kč/Kg a za to kup novej.
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Je to trochu ptákovina, ale jestli si to nedáš rozmluvit, tak jedině lisovací oko a hydraulické kleště.
Reputace: 1023
A nebo jako v pákistánu, rozizolovat, udělat z toho lano a z PVC znovu natavit izolaci na lano. Moc pěknáý ilustrační videa najdeš na youtube: tady je první krok: https://youtu.be/2tsWj-F9JuY?t=79
a tady druhej krok: https://www.youtube.com/watch?v=hqJ_bn2uhcQ a máš dráty k baterce hotový. Další možnost ti píše Dagus, za drobnej obolus se vyhneš práci Pakistánce...
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Čo za deviáciu tu riešite ? Veď keď sa chce, batéria sa so zdrojom aj záťažou prepojí absolútne štandardne vodičom a prvkami na to vhodnými.
To už niekomu hrabe, keď polmetrový 25 mm2 kábel si nedokáže zaplatiť, to je snáď sen....
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ale kdeže,ono někdy z takovýchto diskuzí,někdy myšlených silně nevážně, občas z někoho vypadne zcela vyjímečně užitečný nápad....
vlkazajac
Reputace: 528
Spletať krátke prepojky aku ? Snažím sa, ale tu nevidím žiadny potenciál na vznik užitočného nápadu. Sledujme zadanie - "....velké množství zbytků kabelů/vodičů...." Keď budú pospletané prepojky hotové, z veľkého zbytku zostane zas len veľký zbytok. "....Taková blbost a kolik to dá práce...." Pardon, premýšľania.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Ještě mě napadlo když kodl nahodilnten nápad s pákošema. Rozplést, pak smrsťovačka a oko nakonec a lano může být klidně 500mm2 jak nic, ale holení se nevyhneš. Já jsem na to línej, ale lidi jsou různí.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Kolega umí na stínění VN kabelů uplétat pěkné copánky. Já na to nemám čas, upnu to do sklíčidla aku vrtačky a mám za pár sekund "spleteno" několik metrů. Spousty kabelů je podobně spletených, např. 1-AES, a jádra kabelů RM a SM jsou stočené třeba z 6mm2 drátků https://www.vyrobcikabelu.cz/normy-rady ... a-pouziti/
Můžete na to dát lisovací oko nebo dutinku a šroubovací oko nebo třenovou svorku.
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
To by me zajimalo z ceho je upleteny zbytek elektrarny. Z velkeho mnozstvi prebytecnych desek plosnych spoju a panely z velkeho mnozstvi kalkulacek? Baterky z velkeho mnozstvi AAA clanku?
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace: 235
Tak třeba v tesle to tak skoro máš,je tam mnoho malých článků....vodiče ohebné taky nejsou z kusu mědi,...
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ja v tom tiež nevidím problém - 10ks vodiča 2,5mm2, konce odizolovať ale zalisovať do lisovacieho oka, nie pájkovať
Tomash
Reputace: 1
Omlouvám se místnímu osazenstvu, že jsem je urazil svým vidláckým přístupem (a že nemám na to koupit si originální kabel), jsem si vědom, že to je takové vaření z vody a ačkoliv třeba nejsem úplně chudý, rád si něco udělám sám, něco se přiučím a když u toho ušetřím (ne na úkor bezpečnosti) tak z toho mám dobrý pocit.
Špatně jsem to napsal, mám tu jak pevná jádra, tak i licny, takže z těch ,myslím, by ohebnost nemusela být špatnou pro případnou manupulaci a proto to pájení. Ale rád si ušetřím to pájení a jen to nalisuju :mrgreen:
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
tomas píše:
poradíte jak dostat dva 10mm2 jemně laněné kabely do jednoho oka?
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 883
A nejde dát každý do svého oka?
Reputace: 302
mopadzi píše:
Jde to musí se rozplést dlouhá část a udělat menší copánky a ty pak splést - kabely dohromady a udělat jeden velký konec do oka..... (podobně jak se plete lano z menších)
Ovšem kdo se s tím bude dělat.
Jak píše předemnou pokud jsou to dva kabely tak každý svoje oko a je to a nemusíš se s tím dělat....
mopadzi
Reputace: 58
dělám to tak, každý své oko, ale připadá mi to barbarské..nu což. Trápil jsem se se splétáním ale výsledek stál za ...Díky
luky
Reputace: 100
Mám takhle připojený MPPT. Na pojistkovém spodku pro nožovky je M8 šroub. Tady mám oko M8/10, v něm 2x6mm2 solar kabel. To pak jde na MPPT MakeSkyBlue, kde jsou dvě svorky, v každé je 6ka v dutince. Dostat dvě 6ky do jednoho oka na 10ku není nějaký hrdinský výkon.
Kdyby někdo potřeboval šetřit, tak si může u mě doma (ve vesnici za Berounem) nalisovat oka hydraulickýma kleštěma "za děkuju".
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
