Rozšírenie elektrárne
Pekný deň,
chcel by som rozšíriť moju malú elektrárničku. Momentálne mám cca 1050W panelov, 24V systém, dákych 7kWh li ion a dva meniče 350W a 1200W. 350W beží v zime a napája svetlá, wifi. Od cca marca beží 1200W a napájam aj chladničky, tv, počitače. Už teraz mávam v lete viac energie ako spotrebujem na malých (malý príkon) spotrebičoch. Chcel by som pridať 2-3 panely a prebytky spáliť vo vode (150l-2000W). Potrebujem poradiť aký menič. Uvažujem cca 3000W/24V. Uvažujem Axpert, alebo skúste poradiť dáke lacné riešenie. Ku tomu Axpertu, pôjde aj bez pripojenia k sieti? Celú elektráreň mám ako ostrov, druhý samostatný okruh v dome. Tiež v popise Axpert je že prepne pri preťažený 110% na baypass, takže pri odbere povedzme 2500W a zapnutí chladničky (náraz aj 1000W) sa menič vypne? Alebo to prepína až po x sekundách (3-5 sek).
Axpert je čína, je toto na obrázku to isté? Len na to lepia nálepky aké si predajca povie?
Ďakujem
Ďakujem
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: Rozšírenie elektrárne
Přejdi na 48V.Obyč měnič stojí okolo 13500kč na aliexpresu.
nechcem 48V..
Otázka je ci je dáky lacnejší 3000W/24V, menič ako axpert, a ci to na foto je len iný napis na Axpertovy a je to to iste.. Lebo na AliExpress je to o viac ako 100 lacnejšie.
Je to klon axperta. A co je levnější? už asi nic. Ale pořád je to HF měnič, není to victron sni studder (LF měnič) a tím pádem se to ani nerovná měniči usochanýmu doma. A ani ten nevyjde levněj než axpert, ale má menší vlastní spotřebu, větší přetižitelnost a předpokládanou životnost...
Zkus to jinak. Malej měnič zruš, a dej všechnu tu droboť na 24V. a na sezónu si pořiď doopravdy měnič, ten axpert 3kW axpert se přetáhne hned, stačí soubeh rychlovarky třeba s čerpadlem ve studně... 3KW victron trochu lepší, ale spíš by to chtělo dva v paralelu, jestli existuje něco 5kW na 24V ani nevím...
5kW menič na 24V existuje, robí ich Victron a aj Studer (Fangpusun). Len tá cena
Nie.. Nic 5000W som ani ja v 24V nenašiel. Nepôjde žiadne čerpadlo ani súbeh z nicim veľkým.. Skratka keď bude napätie na baterii nad povedzme 27V, zapne sa bojler 2000W. A pôjde len povedzme do poklesu na 26V. Ku tomu max záber pri rozbehu chladničky. Tiež by som radšej LF menič.. Mam dva Victrony.. Ale je dáky LF 3000-3500 v cene 300 eur?
Teda.. Tu v obchode EPever IPower Plus 3000W
To je LF nie? Váži to 10.5 kg.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
je to HFtrud píše:Teda.. Tu v obchode EPever IPower Plus 3000W
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Jinak já jsem si pořídil revo 3.2kW a mám malý 15l bojler co žere 2kW tak jsem ho zapojil přes proudové relé a to jsem nastavil asi na 900W takže když je odběr pod 900W tak je na ten okruh připojený bojler a vlastně přebytky jdou do bojleru a pokud je odběr větší jak 900W tak se bojler odpojí a napájí se dům, prostě bojler vydrží tu chvíli bez napájení (v záloze je přepnutí na DS kdyby to nevyhovovalo).
Jediné co je tam na pevno připojené tak je pračka a tu mám řešenou stylem že pokud je z měniče větší odběr jak asi 2.5kW tak se zásuvky v koupelně přepnou na DS je to z toho důvodu aby se mi měnič nepřepínal na bypas a pak aby zbytečně vše neběželo z DS.
Jinak šporák, mikrovlnka a konvice v kuchyni jsou pořád zatím na DS, lednička je pořád na měnič tak jako komplet osvětlení.
Jinak to co je různě k prodeji jsou většinou klony axpertu originál by měly být snad zde: http://shop.mypower.cz/menice-dc-ac-kombinovane-1
Naposledy upravil(a) Soban dne pon bře 14, 2022 9:30 am, celkem upraveno 1 x.
Kdyby jsi si to rozmyslel:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 08f48e2c-5
trud píše:Nie.. Nic 5000W som ani ja v 24V nenašiel. Nepôjde žiadne čerpadlo ani súbeh z nicim veľkým.. Skratka keď bude napätie na baterii nad povedzme 27V, zapne sa bojler 2000W. A pôjde len povedzme do poklesu na 26V. Ku tomu max záber pri rozbehu chladničky. Tiež by som radšej LF menič.. Mam dva Victrony.. Ale je dáky LF 3000-3500 v cene 300 eur?
https://www.fangpusun.com/inductive-load-inverters
https://www.hlumar.sk/menice-hybridne/1 ... a-50a.html
Jasne Victron za 2200, to samozrejme áno 5000W/24V
Ja potrebujem dačo lacné 3000-3500/24V...v cene 300-400 eur. A v tejto kategórii fakt len Axpert a jeho klony?
Potrebuje axpert sieť? Alebo vie ísť aj ako ostrov?
Axpert a klony nepotřebují síť.
Ovšem na druhou stranu nevím proč ji nezapojit a nevyužívat.
Jinak v bypasu přes to může téci většinou dvojnásobný výkon co dodá měnič, takže při přetížení se to přepne na DS a nejseš bez proudu.
Bez prúdu ja nebudem, ten menič pôjde len do vody. A len v určitom rozsahu napätia batérie. Nemá ho teda co pretaziť. Ešte ma napadlo jedno lacnejšie riešenie aj vzhľadom na vlastnú spotrebu axperta. Lacný menič 3000W/24V co sa zapne len pri plnej baterii, mam možnosť dotiahnut kábel len ku kotlu. Cize by na okruhu s meničom 3000W bol len kotol. Na kotol stačí aj modifikovana sinusoida? Kotol je starý, žiaden Display.. Žiadna elektronika. To by mohlo fungovať aj z modifikovanej sinusoidy, nie? Napr. Carspa?
Do vody nepotřebuješ měnič, stačí nejlevnější střídač.
Tak už ho tie meškajuce lodičky doviezli od pimpongača.. 24V/4kW..27 kg.
Dnes som kukol činanovy do bruška a skúsil fén, všetko ok. Všetko je to dnu pekne masívne. Keby nie ta doprava, je to za 3 stovky. 27 kg balík z číny to trochu predražil.
Tohle trafo zkus zatížit 4kW na dýl než 20 minut a nestaqčíš se divit. Já mám trafo z PJ5000 v trubce, která nahoře končí axiálním ventilátorem, a po hodině provozu na 4kW už měkne ta PVC trubka a v místnosti je celkem přetopeno. Tyhle trafa jsou dobrý tak na 2kW trvale... Český troridní trafo 7kVA pro provoz 24/7 váží 50kg samotný...
Samozrejme že skúsim, len ešte čakám batérie, sú ešte na lodi. Kupoval som práve preto 4kW že viem že to je hraničná hodnota, potrebujem aby to šlo trvale len +/- 2kW.
Tak dnes dorazili batérie
Rozšírenie 1f na 2f + batérie 48V/3000A
od tkocsis1989 » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 556 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
- 5 Odpovědi
- 953 Zobrazení
Poslední příspěvek od viki
- 0 Odpovědi
- 195 Zobrazení
Poslední příspěvek od cimmo1
- 13 Odpovědi
- 1297 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 8 Odpovědi
- 939 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
