Rozšírenie elektrárne
Uživatel plánuje rozšířit svou malou elektrárnu přidáním 2-3 solárních panelů a hledá vhodný menič kolem 3000W/24V. Diskutuje možnosti Axpert meniče, jeho spolehlivost a funkce přepínání při přetížení. Zajímá se také o monitorování výkonu na DC straně pomocí wifi modulů a hledá jednoduché řešení pro sledování dat v aplikaci či na webu. Dále řeší otázky ohledně kabeláže a teploty při vyšších proudech v systému.
- trud
- Reputace: 80
Pekný deň,
chcel by som rozšíriť moju malú elektrárničku. Momentálne mám cca 1050W panelov, 24V systém, dákych 7kWh li ion a dva meniče 350W a 1200W. 350W beží v zime a napája svetlá, wifi. Od cca marca beží 1200W a napájam aj chladničky, tv, počitače. Už teraz mávam v lete viac energie ako spotrebujem na malých (malý príkon) spotrebičoch. Chcel by som pridať 2-3 panely a prebytky spáliť vo vode (150l-2000W). Potrebujem poradiť aký menič. Uvažujem cca 3000W/24V. Uvažujem Axpert, alebo skúste poradiť dáke lacné riešenie. Ku tomu Axpertu, pôjde aj bez pripojenia k sieti? Celú elektráreň mám ako ostrov, druhý samostatný okruh v dome. Tiež v popise Axpert je že prepne pri preťažený 110% na baypass, takže pri odbere povedzme 2500W a zapnutí chladničky (náraz aj 1000W) sa menič vypne? Alebo to prepína až po x sekundách (3-5 sek).
Axpert je čína, je toto na obrázku to isté? Len na to lepia nálepky aké si predajca povie?
Ďakujem
Ďakujem
- Reputace: 537
Re: Rozšírenie elektrárne
Přejdi na 48V.Obyč měnič stojí okolo 13500kč na aliexpresu.
- trud
- Reputace: 80
Otázka je ci je dáky lacnejší 3000W/24V, menič ako axpert, a ci to na foto je len iný napis na Axpertovy a je to to iste.. Lebo na AliExpress je to o viac ako 100 lacnejšie.
- Reputace: 1041
Je to klon axperta. A co je levnější? už asi nic. Ale pořád je to HF měnič, není to victron sni studder (LF měnič) a tím pádem se to ani nerovná měniči usochanýmu doma. A ani ten nevyjde levněj než axpert, ale má menší vlastní spotřebu, větší přetižitelnost a předpokládanou životnost...
Zkus to jinak. Malej měnič zruš, a dej všechnu tu droboť na 24V. a na sezónu si pořiď doopravdy měnič, ten axpert 3kW axpert se přetáhne hned, stačí soubeh rychlovarky třeba s čerpadlem ve studně... 3KW victron trochu lepší, ale spíš by to chtělo dva v paralelu, jestli existuje něco 5kW na 24V ani nevím...
Diablo1st
- Reputace: 210
5kW menič na 24V existuje, robí ich Victron a aj Studer (Fangpusun). Len tá cena
- trud
- Reputace: 80
Nie.. Nic 5000W som ani ja v 24V nenašiel. Nepôjde žiadne čerpadlo ani súbeh z nicim veľkým.. Skratka keď bude napätie na baterii nad povedzme 27V, zapne sa bojler 2000W. A pôjde len povedzme do poklesu na 26V. Ku tomu max záber pri rozbehu chladničky. Tiež by som radšej LF menič.. Mam dva Victrony.. Ale je dáky LF 3000-3500 v cene 300 eur?
- trud
- Reputace: 80
Teda.. Tu v obchode EPever IPower Plus 3000W
To je LF nie? Váži to 10.5 kg.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
je to HFtrud píše:Teda.. Tu v obchode EPever IPower Plus 3000W
- Reputace: 304
Jinak já jsem si pořídil revo 3.2kW a mám malý 15l bojler co žere 2kW tak jsem ho zapojil přes proudové relé a to jsem nastavil asi na 900W takže když je odběr pod 900W tak je na ten okruh připojený bojler a vlastně přebytky jdou do bojleru a pokud je odběr větší jak 900W tak se bojler odpojí a napájí se dům, prostě bojler vydrží tu chvíli bez napájení (v záloze je přepnutí na DS kdyby to nevyhovovalo).
Jediné co je tam na pevno připojené tak je pračka a tu mám řešenou stylem že pokud je z měniče větší odběr jak asi 2.5kW tak se zásuvky v koupelně přepnou na DS je to z toho důvodu aby se mi měnič nepřepínal na bypas a pak aby zbytečně vše neběželo z DS.
Jinak šporák, mikrovlnka a konvice v kuchyni jsou pořád zatím na DS, lednička je pořád na měnič tak jako komplet osvětlení.
Jinak to co je různě k prodeji jsou většinou klony axpertu originál by měly být snad zde: https://shop.mypower.cz/menice-dc-ac-kombinovane-1
Naposledy upravil(a) Soban dne pon bře 14, 2022 9:30 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 537
Kdyby jsi si to rozmyslel:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 08f48e2c-5
Diablo1st
- Reputace: 210
trud píše:Nie.. Nic 5000W som ani ja v 24V nenašiel. Nepôjde žiadne čerpadlo ani súbeh z nicim veľkým.. Skratka keď bude napätie na baterii nad povedzme 27V, zapne sa bojler 2000W. A pôjde len povedzme do poklesu na 26V. Ku tomu max záber pri rozbehu chladničky. Tiež by som radšej LF menič.. Mam dva Victrony.. Ale je dáky LF 3000-3500 v cene 300 eur?
https://www.fangpusun.com/inductive-load-inverters
https://www.hlumar.sk/menice-hybridne/1 ... a-50a.html
- trud
- Reputace: 80
Jasne Victron za 2200, to samozrejme áno 5000W/24V
Ja potrebujem dačo lacné 3000-3500/24V...v cene 300-400 eur. A v tejto kategórii fakt len Axpert a jeho klony?
Potrebuje axpert sieť? Alebo vie ísť aj ako ostrov?
- Reputace: 304
Axpert a klony nepotřebují síť.
Ovšem na druhou stranu nevím proč ji nezapojit a nevyužívat.
Jinak v bypasu přes to může téci většinou dvojnásobný výkon co dodá měnič, takže při přetížení se to přepne na DS a nejseš bez proudu.
- trud
- Reputace: 80
Bez prúdu ja nebudem, ten menič pôjde len do vody. A len v určitom rozsahu napätia batérie. Nemá ho teda co pretaziť. Ešte ma napadlo jedno lacnejšie riešenie aj vzhľadom na vlastnú spotrebu axperta. Lacný menič 3000W/24V co sa zapne len pri plnej baterii, mam možnosť dotiahnut kábel len ku kotlu. Cize by na okruhu s meničom 3000W bol len kotol. Na kotol stačí aj modifikovana sinusoida? Kotol je starý, žiaden Display.. Žiadna elektronika. To by mohlo fungovať aj z modifikovanej sinusoidy, nie? Napr. Carspa?
- Reputace: 304
Do vody nepotřebuješ měnič, stačí nejlevnější střídač.
- trud
- Reputace: 80
Tak už ho tie meškajuce lodičky doviezli od pimpongača.. 24V/4kW..27 kg.
- trud
- Reputace: 80
Dnes som kukol činanovy do bruška a skúsil fén, všetko ok. Všetko je to dnu pekne masívne. Keby nie ta doprava, je to za 3 stovky. 27 kg balík z číny to trochu predražil.
- Reputace: 1041
Tohle trafo zkus zatížit 4kW na dýl než 20 minut a nestaqčíš se divit. Já mám trafo z PJ5000 v trubce, která nahoře končí axiálním ventilátorem, a po hodině provozu na 4kW už měkne ta PVC trubka a v místnosti je celkem přetopeno. Tyhle trafa jsou dobrý tak na 2kW trvale... Český troridní trafo 7kVA pro provoz 24/7 váží 50kg samotný...
- trud
- Reputace: 80
Samozrejme že skúsim, len ešte čakám batérie, sú ešte na lodi. Kupoval som práve preto 4kW že viem že to je hraničná hodnota, potrebujem aby to šlo trvale len +/- 2kW.
- trud
- Reputace: 80
Tak dnes dorazili batérie
