Počasí
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Dnes napriek slabej vysokej oblačnosti 8 kWh. Pár temných dní som využil na úpravu baterky zo stavu "funguje to" do stavu "môžem dať fotku na web"
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
Dnes jsem se namsal a vyrobeno krásných 8,2kWh. Další dny od půlky týdne ale vypadají na pořádnou divočinu s hojností srážek a hlavně silného větru. Jet stream bude nasměrovaný přímo do Střední Evropy a tak nelze vyloučit klidně plošné nárazy větru přes 80km/h...
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Poslední dva dny takové jarní počasí, včera 19.5kWh, dnes 23.5kWh. Přepočteno na Wp, tak dnes 3,7kWh/kWp, baterie nabité, tepelko zapnuté od 9 do 15 hodin
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Kde je ta fotka
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Re: Počasí
Dnes venku hnusně, tma, deštivo a větrno. Vítr bude dál zesilovat, tak jsem pro jistotu zapnul nabíjení baterek doplna ze sítě, kdyby byly nějaké výpadky DS aby mohlo osazenstvo doma fungovat bez omezení
Re: Počasí
Neklesejte na duchu.1.1 bude den o 5min delší než dnes:)))
Re: Počasí
No jo, ještě přežít zítřejší slunovrat a pak už to bude půl roku jen lepší a lepší.
Re: Počasí
Pravda a na konci února se to většinou zlomí a pak už je zase jenom dobře
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Takže úkol zní jasně. Do konce února musí být upgrade FVE hotový
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
Ani mi nehovor dufam ze to stiham
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Dnes si velice pochvaluji FVE doma... Dle dostupných dat z ní, jsem zjistil že byly celkem 3 "mikro" výpadky sítě. Měniče jsou nastaveny na prioritu DS se zálohou. Celkem 3X na pár desítek sekund v rozmezí půlhodiny při přechodu nejsilnějšího větru.
Re: Počasí
No aj u nas je uz vietor..riadne to bucha do okien ten dazd..neskutocne sa oteplilo a nasledujuce dni ma byt tak isto dokonca na vianoce ma byt desat stupnov
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Dnes po viac ako mesiaci prišlo 10 kWh. Inak úplná bieda.
Re: Počasí
tak dnes 14kwh a ještě svítí a od 12tého cca 100kwh
Re: Počasí
Tak po novém roce, u nás na Vysočině prd svítí, ale naštěstí je hodně srážek a řeka Sázava se činí, čehož notně využívám za pomoci tohoto malého a letitého soustrojí...A stačí to na 100% ostrov, bez jakékoliv asistence velkého EONu !
O přírodo, díky, velké díky!
....A to je vše komplet na elektřinu. Dokonce vyšetřím i něco pro náš elektrický povoz .
Re: Počasí
Dnes krásnych 310 Wh!
Re: Počasí
606 Wh
- Lokalita: okr. Vyškov
Re: Počasí
230 Wh na 1 kWp a zítřejší předpověď taky nevypadá dvakrát extra...
- 641 Zobrazení
- 815 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 886 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
