Počasí
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
skybor píše: úte pro 12, 2023 12:34 pm
Už vím tedy jistě, že panely pod sněhem nefungují a taky že sklon střechy 20 stupňů na zimu není bůhvíjaké terno. Na to aby sjel sníh sám od sebe dolů je to málo a na to abych sjel ze střechy já zase celkem dost.
Žádné terno není ani 80 stupňů. Ten sníh se na panelech prostě drží a pokud přes noc přimrzne, je mu pak jedno, jestli 20 nebo 80. Pravdou ale je, že z 80 stupňů sjede a na 20 pozvolna odtává. To ale jen v případě sluníčka a ne toho marastu, co byl poslední dobou.
Jediné řešení je na stojáka, ale to je zase na pikaču v létě :-)
marko250
Reputace:591
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
TomHC píše: úte pro 12, 2023 11:08 am
Chlapi, dnes je taká zvláštna žiarivá vec na oblohe a menič v garáži začal hučať. Neviete čo sa to deje?
No moc dlouho to nejelo,ale 132A do baterky chvílemi šlo ze střechy a fasád ,ale jen 60% dnes.V zimě to málokdy nabiju.
Reputace:974
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Dnes napriek slabej vysokej oblačnosti 8 kWh. Pár temných dní som využil na úpravu baterky zo stavu "funguje to" do stavu "môžem dať fotku na web" :mrgreen:
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Dnes jsem se namsal a vyrobeno krásných 8,2kWh. Další dny od půlky týdne ale vypadají na pořádnou divočinu s hojností srážek a hlavně silného větru. Jet stream bude nasměrovaný přímo do Střední Evropy a tak nelze vyloučit klidně plošné nárazy větru přes 80km/h...
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Lokalita:KlatovySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:15
Re: Počasí
Nový příspěvek od bereda20 »
Poslední dva dny takové jarní počasí, včera 19.5kWh, dnes 23.5kWh. Přepočteno na Wp, tak dnes 3,7kWh/kWp, baterie nabité, tepelko zapnuté od 9 do 15 hodin
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
TomHC píše: ned pro 17, 2023 7:53 pm
Kde je ta fotka😃
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:974
Re: Počasí
Migel píše: úte pro 19, 2023 12:45 am
Kde je ta fotka😃
Tu! viewtopic.php?p=222443#p222443
bokser01
Reputace:148
Re: Počasí
Dnes venku hnusně, tma, deštivo a větrno. Vítr bude dál zesilovat, tak jsem pro jistotu zapnul nabíjení baterek doplna ze sítě, kdyby byly nějaké výpadky DS aby mohlo osazenstvo doma fungovat bez omezení :D
Reputace:684
Re: Počasí
Neklesejte na duchu.1.1 bude den o 5min delší než dnes:)))
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Lokalita:ŠternberkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15000 Kapacita baterie [kWh]:64
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
No jo, ještě přežít zítřejší slunovrat a pak už to bude půl roku jen lepší a lepší.
bokser01
Reputace:148
Re: Počasí
Pravda a na konci února se to většinou zlomí a pak už je zase jenom dobře :D
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Takže úkol zní jasně. Do konce února musí být upgrade FVE hotový ;)
Migel
Reputace:383
Re: Počasí
skybor píše: čtv pro 21, 2023 3:49 pm
Ani mi nehovor dufam ze to stiham😅
bokser01
Reputace:148
Re: Počasí
Dnes si velice pochvaluji FVE doma... Dle dostupných dat z ní, jsem zjistil že byly celkem 3 "mikro" výpadky sítě. Měniče jsou nastaveny na prioritu DS se zálohou. Celkem 3X na pár desítek sekund v rozmezí půlhodiny při přechodu nejsilnějšího větru.
Migel
Reputace:383
Re: Počasí
No aj u nas je uz vietor..riadne to bucha do okien ten dazd..neskutocne sa oteplilo a nasledujuce dni ma byt tak isto dokonca na vianoce ma byt desat stupnov🫣
Reputace:974
Re: Počasí
Dnes po viac ako mesiaci prišlo 10 kWh. Inak úplná bieda. :uh:
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
tak dnes 14kwh a ještě svítí a od 12tého cca 100kwh
Honzík
Reputace:23
Re: Počasí
Nový příspěvek od Honzík »
Tak po novém roce, u nás na Vysočině prd svítí, ale naštěstí je hodně srážek a řeka Sázava se činí, čehož notně využívám za pomoci tohoto malého a letitého soustrojí...A stačí to na 100% ostrov, bez jakékoliv asistence velkého EONu !
O přírodo, díky, velké díky!
....A to je vše komplet na elektřinu. Dokonce vyšetřím i něco pro náš elektrický povoz .
Reputace:974
Re: Počasí
Dnes krásnych 310 Wh!
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
606 Wh :)
Uživatelé procházející toto fórum: ara686, Claudebot [Bot]
