Počasí
Mogul
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Žádné terno není ani 80 stupňů. Ten sníh se na panelech prostě drží a pokud přes noc přimrzne, je mu pak jedno, jestli 20 nebo 80. Pravdou ale je, že z 80 stupňů sjede a na 20 pozvolna odtává. To ale jen v případě sluníčka a ne toho marastu, co byl poslední dobou.skybor píše: úte pro 12, 2023 12:34 pmUž vím tedy jistě, že panely pod sněhem nefungují a taky že sklon střechy 20 stupňů na zimu není bůhvíjaké terno. Na to aby sjel sníh sám od sebe dolů je to málo a na to abych sjel ze střechy já zase celkem dost.
Jediné řešení je na stojáka, ale to je zase na pikaču v létě
- Reputace: 525
Re: Počasí
No moc dlouho to nejelo,ale 132A do baterky chvílemi šlo ze střechy a fasád ,ale jen 60% dnes.V zimě to málokdy nabiju.TomHC píše: úte pro 12, 2023 11:08 amChlapi, dnes je taká zvláštna žiarivá vec na oblohe a menič v garáži začal hučať. Neviete čo sa to deje?
- Reputace: 642
Re: Počasí
Dnes napriek slabej vysokej oblačnosti 8 kWh. Pár temných dní som využil na úpravu baterky zo stavu "funguje to" do stavu "môžem dať fotku na web"
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Dnes jsem se namsal a vyrobeno krásných 8,2kWh. Další dny od půlky týdne ale vypadají na pořádnou divočinu s hojností srážek a hlavně silného větru. Jet stream bude nasměrovaný přímo do Střední Evropy a tak nelze vyloučit klidně plošné nárazy větru přes 80km/h...
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Poslední dva dny takové jarní počasí, včera 19.5kWh, dnes 23.5kWh. Přepočteno na Wp, tak dnes 3,7kWh/kWp, baterie nabité, tepelko zapnuté od 9 do 15 hodin
Migel
- Reputace: 245
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Kde je ta fotkaTomHC píše: ned pro 17, 2023 7:53 pmDnes napriek slabej vysokej oblačnosti 8 kWh. Pár temných dní som využil na úpravu baterky zo stavu "funguje to" do stavu "môžem dať fotku na web"![]()
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 642
Re: Počasí
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
Dnes venku hnusně, tma, deštivo a větrno. Vítr bude dál zesilovat, tak jsem pro jistotu zapnul nabíjení baterek doplna ze sítě, kdyby byly nějaké výpadky DS aby mohlo osazenstvo doma fungovat bez omezení
- Reputace: 462
Re: Počasí
Neklesejte na duchu.1.1 bude den o 5min delší než dnes:)))
- Reputace: 517
Re: Počasí
No jo, ještě přežít zítřejší slunovrat a pak už to bude půl roku jen lepší a lepší.
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
Pravda a na konci února se to většinou zlomí a pak už je zase jenom dobře
skybor
- Reputace: 202
Re: Počasí
Takže úkol zní jasně. Do konce února musí být upgrade FVE hotový
Migel
- Reputace: 245
Re: Počasí
Ani mi nehovor dufam ze to stihamskybor píše: čtv pro 21, 2023 3:49 pmTakže úkol zní jasně. Do konce února musí být upgrade FVE hotový![]()
(rozširovania)
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
Dnes si velice pochvaluji FVE doma... Dle dostupných dat z ní, jsem zjistil že byly celkem 3 "mikro" výpadky sítě. Měniče jsou nastaveny na prioritu DS se zálohou. Celkem 3X na pár desítek sekund v rozmezí půlhodiny při přechodu nejsilnějšího větru.
Migel
- Reputace: 245
Re: Počasí
No aj u nas je uz vietor..riadne to bucha do okien ten dazd..neskutocne sa oteplilo a nasledujuce dni ma byt tak isto dokonca na vianoce ma byt desat stupnov
(rozširovania)
- Reputace: 642
Re: Počasí
Dnes po viac ako mesiaci prišlo 10 kWh. Inak úplná bieda.
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Počasí
tak dnes 14kwh a ještě svítí a od 12tého cca 100kwh
Honzík
- Reputace: 23
Re: Počasí
Tak po novém roce, u nás na Vysočině prd svítí, ale naštěstí je hodně srážek a řeka Sázava se činí, čehož notně využívám za pomoci tohoto malého a letitého soustrojí...A stačí to na 100% ostrov, bez jakékoliv asistence velkého EONu !
O přírodo, díky, velké díky!
....A to je vše komplet na elektřinu. Dokonce vyšetřím i něco pro náš elektrický povoz .
- Reputace: 642
Re: Počasí
Dnes krásnych 310 Wh!
- Reputace: 378
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
606 Wh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
