Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
sindyk
Re: Solar Assistant
Příspěvek od sindyk »
Je to v beta vydání a zatím k tomu není dokumentace. Jak přejít na betu, je v nápovědě popsáno. Jinak to bude v další stable verzi.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Solar Assistant
Příspěvek od bokser01 »
A máš beta verzi? Tam to najdeš v položce power
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
a k čemu by se mi to mohlo hodit ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
bokser01
Re: Solar Assistant
Tak lze automatizací třeba měnit nastavení střídače na základě podnětu atd... Jde díky tomu třeba automaticky nabíjet baterky ze sítě když je to výhodné a pod... :)
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
aha takže to mě vůbec nepomůže
měnič buď zapnu, nebo vypnu a dobíječku 1kW mám extra
007ToMMaS
Re: Solar Assistant
Příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, už dlhšiu dobu sledujem že mi nejde v SA meniť nastavenie invertorov. Skúšal som rôzne prehliadače, verzia pre počítač ale nič. Neriešili ste to niekto?
Najviac ma jeduje to že poslednú dobu ide z siete aj keď nemá. Keď som pozeral nastavenie invertorov je podľa aplikácie na menič správna.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
bokser01
Re: Solar Assistant
To je divný, já mám beta verzi a vše funguje a mohu nastavení v měničích měnit v pohodě, jen sem tam se stane, že měniče odpoví chybou zápisu, a změna se uloží až na 2 pokus.
Adrianb
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 100Kwh Li-Fe/Li-Ion
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Adrianb »
Aj u mna vsetko funguje fajn aj na poslednej beta verzii. Akurat co pozorujem ako bug tak v totals miesto pripocitavania vybita baterie to teraz odpocitava... snad doriesia v dalsej bete. no mozno je to zamer... akurat to trochu rozhodi mesacnu statistiku :)
bokser01
Re: Solar Assistant
Jo máš pravdu, koukám na to :D dříve jsem měl odběr z baterky v kladných hodnotách a teď je tam mínus před hodnotou... Uvidíme ty aktualizace na betu chodí dost často, mě štve že SA ale nevyčítá všechny teploty z měničů... Bere mi pouze hodnotu střídače (AC chladič) Taktéž položka highest také zatím nefunguje a je tam aktuální tepla místo Max teploty ze dne.
Stanley
Lokalita: Králíky
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Stanley »
Tak poslední aktualizace 2024-01-12 se jim pro MUST asi nepovedla, vyčítá to nesmysly , psal jsem jim aby s tím něco udělali. Nedoporučuji stahovat.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Stanley
Lokalita: Králíky
Re: Solar Assistant
Co jsem vysledoval tak použili asi driver Driver pro Must PH10 series. Dosud by PH18 series.
Charles
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 3700
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Charles »
Zdravím pánové. To info o nové automarizací mě nadchlo. Sice bych to mohl udělat v HA, ale tam řeším jen domácnost. Počkám si na stable verzi. Navíc ...možný problém, jak píšete s měničem MUST. Mohl by někdo , mě ne moc zkušenému poradit, čemu odpovídají hodnoty v SA Input/Output Settings - Solar/Battery/Utility (Solar/Utility/Battery, Utility First, Solar First) , v Battery settings Solar and utility simultaneously (Solar first, Utility first, Solar Only) a v Solar PV Settings Load/Battery (Battery/Load) hodnotám V MUST měniči MUST PV 1800? Díky moc. Trochu tápu.
kadlik70
Lokalita: Blansko
Re: Solar Assistant
Příspěvek od kadlik70 »
Hodnoty v SA Input/Output Settings - Solar/Battery/Utility (Solar/Utility/Battery, Utility First, Solar First) je volba priority výstupního zdroje - parametr 01
Battery settings Solar and utility simultaneously (Solar first, Utility first, Solar Only) je priorita zdroje nabíjení baterie - parametr 10
Solar PV Settings Load/Battery (Battery/Load) je priorita solárních dodávek - parametr 05
MUST PV1800 PRO 24V 3000W
Charles
Lokalita: Ostravsko
Re: Solar Assistant
Zdravím, tak je tu konečně nová stabilní verze. Nevíte, jak si vede s MUSTem? Trochu se bojím po zkušenostech s beta verzí. Díky
sathol
Re: Solar Assistant
Příspěvek od sathol »
Zdravím vas nestalo se někomu že při sledováni přes bluetot je nabití baterie 100 procent a na SA je jen 80 procent včem muže být chyba ????
Díky za případné info.
ostrov 6600Wp neustále ve stádiu přidavaní Growatt 2x5kW 2 faze (momentálně samodomo cca 5kW). 48V DC rozvody baterie prozatím olovo 4x140Ah.sledovaní solar-assistent pres rasberry pi 4
LiFePo4 120Ah cca 7,6kWh + JBD 200Ah +activ balancer 5A RS 485
další baterie LiFePo4 120Ah 7,8kWh JBD 200A +activ balancer 10A.RS 485
další baterie stavba LiFePo4 280Ah 15kWh JDB-300A+active balancer 15A CANBUS
sathol
Re: Solar Assistant
Vyřešeno už to posilá spravné hodnoty
Re: Solar Assistant
Příspěvek od cipis »
Bys mohl napsat víc, co tomu bylo a co se změnilo, cos opravil ...
CARSPA aktuálně odpojené
pavrez
Lokalita: Zlín
Re: Solar Assistant
Příspěvek od pavrez »
Ahoj , jde na Raspberry Pi 4b nahrát dva systémy . Mám ICM a Solar Assistant ? Díky Pavel
Alexisis
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Alexisis »
pavrez píše: pon črc 01, 2024 9:25 pm Ahoj , jde na Raspberry Pi 4b nahrát dva systémy . Mám ICM a Solar Assistant ? Díky Pavel
https://linuxconfig.org/how-to-dual-boo ... spberry-pi
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
