Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Re: Solar Assistant
Je to v beta vydání a zatím k tomu není dokumentace. Jak přejít na betu, je v nápovědě popsáno. Jinak to bude v další stable verzi.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Solar Assistant
A máš beta verzi? Tam to najdeš v položce power
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Solar Assistant
a k čemu by se mi to mohlo hodit ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: Solar Assistant
Tak lze automatizací třeba měnit nastavení střídače na základě podnětu atd... Jde díky tomu třeba automaticky nabíjet baterky ze sítě když je to výhodné a pod...
Re: Solar Assistant
aha takže to mě vůbec nepomůže
měnič buď zapnu, nebo vypnu a dobíječku 1kW mám extra
Re: Solar Assistant
Ahojte, už dlhšiu dobu sledujem že mi nejde v SA meniť nastavenie invertorov. Skúšal som rôzne prehliadače, verzia pre počítač ale nič. Neriešili ste to niekto?
Najviac ma jeduje to že poslednú dobu ide z siete aj keď nemá. Keď som pozeral nastavenie invertorov je podľa aplikácie na menič správna.
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
Re: Solar Assistant
To je divný, já mám beta verzi a vše funguje a mohu nastavení v měničích měnit v pohodě, jen sem tam se stane, že měniče odpoví chybou zápisu, a změna se uloží až na 2 pokus.
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Re: Solar Assistant
Aj u mna vsetko funguje fajn aj na poslednej beta verzii. Akurat co pozorujem ako bug tak v totals miesto pripocitavania vybita baterie to teraz odpocitava... snad doriesia v dalsej bete. no mozno je to zamer... akurat to trochu rozhodi mesacnu statistiku
Re: Solar Assistant
Jo máš pravdu, koukám na to dříve jsem měl odběr z baterky v kladných hodnotách a teď je tam mínus před hodnotou... Uvidíme ty aktualizace na betu chodí dost často, mě štve že SA ale nevyčítá všechny teploty z měničů... Bere mi pouze hodnotu střídače (AC chladič) Taktéž položka highest také zatím nefunguje a je tam aktuální tepla místo Max teploty ze dne.
- Lokalita: Králíky
Re: Solar Assistant
Tak poslední aktualizace 2024-01-12 se jim pro MUST asi nepovedla, vyčítá to nesmysly , psal jsem jim aby s tím něco udělali. Nedoporučuji stahovat.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
- Lokalita: Králíky
Re: Solar Assistant
Co jsem vysledoval tak použili asi driver Driver pro Must PH10 series. Dosud by PH18 series.
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 3700
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Solar Assistant
Zdravím pánové. To info o nové automarizací mě nadchlo. Sice bych to mohl udělat v HA, ale tam řeším jen domácnost. Počkám si na stable verzi. Navíc ...možný problém, jak píšete s měničem MUST. Mohl by někdo , mě ne moc zkušenému poradit, čemu odpovídají hodnoty v SA Input/Output Settings - Solar/Battery/Utility (Solar/Utility/Battery, Utility First, Solar First) , v Battery settings Solar and utility simultaneously (Solar first, Utility first, Solar Only) a v Solar PV Settings Load/Battery (Battery/Load) hodnotám V MUST měniči MUST PV 1800? Díky moc. Trochu tápu.
- Lokalita: Blansko
Re: Solar Assistant
Hodnoty v SA Input/Output Settings - Solar/Battery/Utility (Solar/Utility/Battery, Utility First, Solar First) je volba priority výstupního zdroje - parametr 01
Battery settings Solar and utility simultaneously (Solar first, Utility first, Solar Only) je priorita zdroje nabíjení baterie - parametr 10
Solar PV Settings Load/Battery (Battery/Load) je priorita solárních dodávek - parametr 05
MUST PV1800 PRO 24V 3000W
Re: Solar Assistant
Zdravím, tak je tu konečně nová stabilní verze. Nevíte, jak si vede s MUSTem? Trochu se bojím po zkušenostech s beta verzí. Díky
Re: Solar Assistant
Zdravím vas nestalo se někomu že při sledováni přes bluetot je nabití baterie 100 procent a na SA je jen 80 procent včem muže být chyba ????
Díky za případné info.
ostrov 6600Wp neustále ve stádiu přidavaní Growatt 2x5kW 2 faze (momentálně samodomo cca 5kW). 48V DC rozvody baterie prozatím olovo 4x140Ah.sledovaní solar-assistent pres rasberry pi 4
LiFePo4 120Ah cca 7,6kWh + JBD 200Ah +activ balancer 5A RS 485
další baterie LiFePo4 120Ah 7,8kWh JBD 200A +activ balancer 10A.RS 485
další baterie stavba LiFePo4 280Ah 15kWh JDB-300A+active balancer 15A CANBUS
Re: Solar Assistant
Vyřešeno už to posilá spravné hodnoty
Re: Solar Assistant
Bys mohl napsat víc, co tomu bylo a co se změnilo, cos opravil ...
CARSPA aktuálně odpojené
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 500 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 14 Odpovědi
- 1083 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 0 Odpovědi
- 457 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alexisis
- 13 Odpovědi
- 1148 Zobrazení
- 281 Odpovědi
- 18658 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
