Stykač hs25-40
Uživatelé hledají konkrétní schéma zapojení stykače HS25-40, které umožní časový spínač meniče po výpadku distribuční sítě. Diskuze obsahuje rady ohledně bezpečného zapojení a doporučení konzultace s elektrikářem. Cílem je zajistit, aby menič zapnul až po určitém zpoždění, například 15 minut po obnovení napájení.
m.budzak112
Stykač hs25-40
Prosím vás má niekto konkrétnu schému zapojenia stykaca HS25-40, ktorý by slúžil na oneskorený štart meniča po výpadku DS ?
Dakujem
Dakujem
goodbie
- Reputace: 73
Re: Stykač hs25-40
jak by mohl stykač který má čtyři spínací kontaky a cívku na 230V pro sepnutí,při výpadku sítě něco spínat???
m.budzak112
Re: Stykač hs25-40
Asi sme sa nepochopili … ja potrebujem aby po nabehnutí distribučnej siete zaplo menič až po 15 min
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Stykač hs25-40
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multi ... ---crm-91h
Jestli netušíš, jak tam tohle zapojit, tak radím se do toho nepouštět. Raději si pozvi elektrikáře.
m.budzak112
Re: Stykač hs25-40
presne na toto relé som sa pýtal .... -_-luky píše:https://www.elkoep.cz/casove-rele-multi ... ---crm-91h
