nabíjecí proud + možnosti zapojení
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení baterií a nastavení nabíjecího proudu v solárním systému s 24V a 80A nabíjením. Uživatelé řeší vhodnost paralelních a sériových zapojení, vliv délky kabelů na proudy a bezpečnostní aspekty jako jištění a typ baterií. Doporučuje se zvážit kvalitnější baterie a správné balancéry pro optimální výkon a dlouhou životnost systému.
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
Dobrý den,
budu mít solárko, kde bude 2x 40A regulátor při 24V. Tedy celkově půjde do baterií 80A.
Chci koupit baterie 12V trakční banner 180AH. Kdybych koupil pouze 2 kusy a dal do serie na 24V, tak nabíjecí proud bude dosahovat až 44% kapacity baterie.
To je předpokládám moc?
Bylo by možné jedno ze zapojení, jak je na obrázku?
U varianty 1 - bude si ten měnič brát proud rovnoměrně z obou "ostrovů" baterií?
U varianty 2 - ty baterie jsou zapojeny "paralelno-seriově"
díky, Ivo
díky, Ivo
- FRSO
- Reputace:163
Re: nabíjecí proud + možnosti zapojení
Tak Banerky si opravdu nekupuj, vyhozené peníze, když už, tak radši třeba Varty staniční, nebo Lifepo4.aivosh píše:Dobrý den,
díky, Ivo
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
díky. A ty schémata zapojení - ano nebo ne?
- Lubik
- Reputace:33
Obě zapojení jsou stejná. Liší se pouze v délce kabelů. Var2 je úspornější
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
Diky. A muze to teda takto byt? Bude to fungovat?
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Obávám se, že k úspěšnému zprovoznění a bezpečnému provozu je potřeba "trochu" více znalostí. Nadhodím jen několik málo otázek, na které bys měl znát odpověď. Při studiu odpovědí na tyto otázky si doplníš vědomosti, které ti chybí.
- Jaké průřezy a barvy vodičů použiješ?
- Jaké jištění proti nadroudu, zkratu a přepětí bude použito a kde?
- Jaké FV panely a v jakém zapojení budou připojené na regulátory?
- Jaké jsou spotřebiče, očekávaná spotřeba? Dokáže tento systém zásobovat energií uvažované spotřebiče?
- Jaký je vybraný měnič? (spotřeba naprázdno, tvar výstupního napětí, maximální/špičkový výkon...)
- Co zabrání poškození baterie podbitím?
- Plánované baterie jsou s tekutým elektrolytem, AGM nebo GEL? Které jsi zvolil a proč?
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Já bych doplnil = čím nižší provozní napětí, tím vyšší proud při totožné zátěži a tedy závislost paralelních zapojení baterií a proudů Z a DO nich tekoucích. Samozřejmě podle výkonu. Stačí trochu větší rozdíl v délce kabelů (i v desítkách cm) a může být zásadní rozdíl v proudech tekoucích do jednotlivých větví a tím se rozhodí stav nabíjení/vybíjení. Vlastní zkušenost.
- Reputace:1051
No hlavně to chce balancéry, případně jen jeden při spojení středů baterií.
A samozřejmě stejné délky kabeláže atd., co psali předřečníci ...
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
hlavně se tady bavíme o 2kW ze soláru. To už není systém na hraní či napájení lednice na chatě. Nebylo by rozumnější to překopat úplně celé?
