nabíjecí proud + možnosti zapojení
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14 700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od aivosh »
Dobrý den,
budu mít solárko, kde bude 2x 40A regulátor při 24V. Tedy celkově půjde do baterií 80A.
Chci koupit baterie 12V trakční banner 180AH. Kdybych koupil pouze 2 kusy a dal do serie na 24V, tak nabíjecí proud bude dosahovat až 44% kapacity baterie.
To je předpokládám moc?
Bylo by možné jedno ze zapojení, jak je na obrázku?
U varianty 1 - bude si ten měnič brát proud rovnoměrně z obou "ostrovů" baterií?
U varianty 2 - ty baterie jsou zapojeny "paralelno-seriově"
díky, Ivo
Obrázek
Obrázek
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Re: nabíjecí proud + možnosti zapojení
Nový příspěvek od FRSO »
aivosh píše:
Dobrý den,
díky, Ivo
Obrázek
Obrázek
Tak Banerky si opravdu nekupuj, vyhozené peníze, když už, tak radši třeba Varty staniční, nebo Lifepo4.
K 22.10.2025 19950kWh
aivosh
Lokalita: Vyškov
díky. A ty schémata zapojení - ano nebo ne?
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Obě zapojení jsou stejná. Liší se pouze v délce kabelů. Var2 je úspornější
aivosh
Lokalita: Vyškov
Diky. A muze to teda takto byt? Bude to fungovat?
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Obávám se, že k úspěšnému zprovoznění a bezpečnému provozu je potřeba "trochu" více znalostí. Nadhodím jen několik málo otázek, na které bys měl znát odpověď. Při studiu odpovědí na tyto otázky si doplníš vědomosti, které ti chybí.
- Jaké průřezy a barvy vodičů použiješ?
- Jaké jištění proti nadroudu, zkratu a přepětí bude použito a kde?
- Jaké FV panely a v jakém zapojení budou připojené na regulátory?
- Jaké jsou spotřebiče, očekávaná spotřeba? Dokáže tento systém zásobovat energií uvažované spotřebiče?
- Jaký je vybraný měnič? (spotřeba naprázdno, tvar výstupního napětí, maximální/špičkový výkon...)
- Co zabrání poškození baterie podbitím?
- Plánované baterie jsou s tekutým elektrolytem, AGM nebo GEL? Které jsi zvolil a proč?
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Já bych doplnil = čím nižší provozní napětí, tím vyšší proud při totožné zátěži a tedy závislost paralelních zapojení baterií a proudů Z a DO nich tekoucích. Samozřejmě podle výkonu. Stačí trochu větší rozdíl v délce kabelů (i v desítkách cm) a může být zásadní rozdíl v proudech tekoucích do jednotlivých větví a tím se rozhodí stav nabíjení/vybíjení. Vlastní zkušenost.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
No hlavně to chce balancéry, případně jen jeden při spojení středů baterií.
A samozřejmě stejné délky kabeláže atd., co psali předřečníci ...
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
hlavně se tady bavíme o 2kW ze soláru. To už není systém na hraní či napájení lednice na chatě. Nebylo by rozumnější to překopat úplně celé?
