První FVE jak na to?
Re: První FVE jak na to?
Ten bílý sajrajt používají jako maskování fušeřiny a taky si tím zajišťují neopravitelnost. Kydají to teď na všechno, zdroje, logické desky. Je to patrně levnější, než lakování.
Jinak těžko říci, jestli to funguje. Citel stojí přes 2tis, tahle čína ani ne $10.
No a raději ať se varistor rozletí v té plechové krabičce, než nějakém pseudo nehořlavém gelu.
Ona osmička matka taky stojí korunu.Ovšem solární osmička matka i pětatřicet
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ja som to vyriešil nasledovne: Hneď pod strechou mám čínsky zvodič prepätia a v rozvádzači pred vstupom FV do meniča mám slovenský zvodič prepätia KIWA. Takže som podporil obe moje oblúbené krajiny, aj keď mám pocit že ma moja rodná krajina okradla o 50€ Možno sa pýtate prečo dve ochrany, kedže som vlastne zaplatil ešte viac ako za jednu, ale tak to cítim, nemám bleskozvod a nie sme ani v žiadnom ochrannom pásme inej budovy tak ako by to uhlovo sedelo. Ale 20 metrov od domu je kovový stožiar na antény a z druhej strany dve bytovky, tak až to raz udrie bojím sa že nepomôžu ani dva zvodiče prepätia v sérii.
Tak jasně, je iluzorní si myslet, že nějaký svodič dokáže zablokovat blesk co má těžko představitelnou energii. Přímý úder nevydrží stejně nic. Jde jen o to minimalizovat ztráty....sice mě taky firmy co svodiče dávat nechtěli, tvrdily že hlavní je dobré pojištění...ale jakej chudák elektrikář to pak má dávat celý dohromady... i kdyby to bylo zadarmo...v baráku sice svodiče má a budou časem i pořádně udělané na FVE, ale před bouřkou stejně vytahuji ze zásuvek vše drahé nebo důležité.
Nebo to udělat ultimátně
Presne takto som to chcel urobiť, len som od toho upustil. Palmy by mi totiž určite vymrzli !
Na baráku nemám hromozvod a žiadna šupa do neho ani do barákov okolo sa ešte za 25 rokov nekonala. A keď to raz príde, tak to schytám cez domovú prípojku určite, tam tiež žiadnu ochranu nemám.
Nakoniec, postupným vývojom smerujem len k extrémne jednoduchému a lacnému hardware, takže prípadná škoda pri zásahu bleskom nebude tak bolestivá. Horšie bude, ak zahorí strecha - krov.... Jasné, že nechcem byť nikomu príkladom, ako sa to má - to skôr naopak.
Souhlas s vlkazajacem. Člověk z toho nesmí být vyplašený. Blíží se velká bouřka, odpojím panely, a děj se vůle boží. Stejně mám už dávno pocit, že všelijaké ty drahé elektroudělátka, svodiče, chrániče, a já nevím jaké ještě "iče" jsou jen dobrým byznysem pro někoho. Pokud mi do chalupy práskne blesk, žádný "ič" mi stejně nepomůže a budu rád, když mi chaloupka neshoří.
Ono by spíš mělo hrát roli, kde ten barák mám. Pokud jsem skoro sám na kopci, tak mám úplně jiné šance něco chytit, než jako řadovka v nějakém satelitu. Také nemáme bleskosvod, ale na klíč by mě stál 16tis. a to jsou defakto směšné peníze, proti ceně vybavené FVE.
Vidíte to moc černě, řešil jsem spoustu úderů blesků do elektráren, některé jsem zde i popsal a zatím to nebylo nijak hrozné a neopravitelné. Do některých to valí skoro při každé bouřce např, tady:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9&#p146704
Většinou odešlo jen to co nebylo chráněno nebo se nevyplatilo chránit, nebo tam byly šílenosti jako nestíněné nebo neuzemněné datové vodiče a od antén omotané kolem hromosvodu a pod.... Občas třeba odejde jen cívka stykače která je ovládána HDO které je v elektroměrovém rozvaděči několik metrů od domu a to je pochopitelné, protože při úderu blesku je tam velký rozdíl zemních potenciálů a málo kdo má mezi domem a elektroměrovým rozvaděčem natažený zemnící pásek který by potenciály srovnal. Možná bych tam k té cívce stykače mohl dávat nějaký varistor nebo transil, ale v tomto případě vzhledem k tomu že tam distributor za 9 let nebyl dosud schopný namontovat to HDO co tam tak moc chtěl, tak jsem ten stykač odpojil a je v tomto případě klid.
Ono ty blesky se chovají i dost záhadně,dříve jsem měl na střeše 5/4 anténu na CB pásmo a vyčnívala nad střechu více jak 3 metry,bleskosvod žádný a jsem na okraji lesa,a ten jde rovnou do údolí,jednou v létě pěkná rána a tak jsem šel se podívat co se dělo,u mě nic ale dole v údolí asi 50 metrů od baráku rozčísnutý smrk od zhora až dolů,podle všeho to mělo šlehnout do té antény,která smrk převyšovala o dobrých 20 netrů.Tož chtěl jsem potom zřídit bleskosvod ale skončilo to jen zakopáním uzemění a jak to tak vypadá zůstane to tak i nadále...
Blesk je holt absolutně nevyzpytatelný přírodní jev.
Ta anténa pro CB zřejmě nenabídla blesku potřebný potenciál, ten se musí vzít ze země. Také přemýšlím, jestli budu potřebovat hromosvod. Plánuji FVE a na jednu stranu s barákem vůbec nijak nevyčnívám, na druhou stranu mám plechovou střechu a okapový systém, tak teď babo raď. Vím, ideálně najmout odborníka a nechat vypracovat rizika (už jen kvůli pojišťovně). Určitě zatím počítám se svodičem bleskových proudů hned za panely a jako druhý stupeň přepěťovku před regulátor. Mimochodem, nemáte někdo svodič někde u panelů bez hromosvodu? Jak řešíte jeho uzemnění?
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
To je asi případ od případu,někde stačí pár zemnících tyčí ale někde je to skoro nemožné,záleží na podloží,u mě bylo potřeba několik zemnících desek a víc než 50 metrů pásku,jsem totiž na skále,tedy opuce a ta má velký odpor....
- 12 Odpovědi
- 1241 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 9 Odpovědi
- 583 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 27 Odpovědi
- 1444 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 640 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin2190
- 32 Odpovědi
- 2772 Zobrazení
Poslední příspěvek od SusP
