První FVE jak na to?
Diskuze o první fotovoltaické elektrárně (FVE) zahrnuje zkušenosti s výběrem panelů, zapojením do série a vhodným regulátorem. Uživatelé sdílejí tipy na uchycení panelů, vedení kabeláže a ochranu proti blesku včetně uzemnění a svodičů. Poradí také, jak využít přebytečnou energii z FVE bez baterií a jak řešit bezpečnostní aspekty při instalaci.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Re: První FVE jak na to?
Nový příspěvek od eman »
Ten bílý sajrajt používají jako maskování fušeřiny a taky si tím zajišťují neopravitelnost. Kydají to teď na všechno, zdroje, logické desky. Je to patrně levnější, než lakování.
Jinak těžko říci, jestli to funguje. Citel stojí přes 2tis, tahle čína ani ne $10.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No a raději ať se varistor rozletí v té plechové krabičce, než nějakém pseudo nehořlavém gelu.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Ona osmička matka taky stojí korunu.Ovšem solární osmička matka i pětatřicet :D
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ja som to vyriešil nasledovne: Hneď pod strechou mám čínsky zvodič prepätia a v rozvádzači pred vstupom FV do meniča mám slovenský zvodič prepätia KIWA. Takže som podporil obe moje oblúbené krajiny, aj keď mám pocit že ma moja rodná krajina okradla o 50€ :D Možno sa pýtate prečo dve ochrany, kedže som vlastne zaplatil ešte viac ako za jednu, ale tak to cítim, nemám bleskozvod a nie sme ani v žiadnom ochrannom pásme inej budovy tak ako by to uhlovo sedelo. Ale 20 metrov od domu je kovový stožiar na antény a z druhej strany dve bytovky, tak až to raz udrie bojím sa že nepomôžu ani dva zvodiče prepätia v sérii. :lol:
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Tak jasně, je iluzorní si myslet, že nějaký svodič dokáže zablokovat blesk co má těžko představitelnou energii. Přímý úder nevydrží stejně nic. Jde jen o to minimalizovat ztráty....sice mě taky firmy co svodiče dávat nechtěli, tvrdily že hlavní je dobré pojištění...ale jakej chudák elektrikář to pak má dávat celý dohromady... i kdyby to bylo zadarmo...v baráku sice svodiče má a budou časem i pořádně udělané na FVE, ale před bouřkou stejně vytahuji ze zásuvek vše drahé nebo důležité.
Nebo to udělat ultimátně :-D
Obrázek
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Presne takto som to chcel urobiť, len som od toho upustil. Palmy by mi totiž určite vymrzli !
Na baráku nemám hromozvod a žiadna šupa do neho ani do barákov okolo sa ešte za 25 rokov nekonala. A keď to raz príde, tak to schytám cez domovú prípojku určite, tam tiež žiadnu ochranu nemám.
Nakoniec, postupným vývojom smerujem len k extrémne jednoduchému a lacnému hardware, takže prípadná škoda pri zásahu bleskom nebude tak bolestivá. Horšie bude, ak zahorí strecha - krov.... Jasné, že nechcem byť nikomu príkladom, ako sa to má - to skôr naopak.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Souhlas s vlkazajacem. Člověk z toho nesmí být vyplašený. Blíží se velká bouřka, odpojím panely, a děj se vůle boží. Stejně mám už dávno pocit, že všelijaké ty drahé elektroudělátka, svodiče, chrániče, a já nevím jaké ještě "iče" jsou jen dobrým byznysem pro někoho. Pokud mi do chalupy práskne blesk, žádný "ič" mi stejně nepomůže a budu rád, když mi chaloupka neshoří.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Ono by spíš mělo hrát roli, kde ten barák mám. Pokud jsem skoro sám na kopci, tak mám úplně jiné šance něco chytit, než jako řadovka v nějakém satelitu. Také nemáme bleskosvod, ale na klíč by mě stál 16tis. a to jsou defakto směšné peníze, proti ceně vybavené FVE.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Vidíte to moc černě, řešil jsem spoustu úderů blesků do elektráren, některé jsem zde i popsal a zatím to nebylo nijak hrozné a neopravitelné. Do některých to valí skoro při každé bouřce např, tady:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9&#p146704
Většinou odešlo jen to co nebylo chráněno nebo se nevyplatilo chránit, nebo tam byly šílenosti jako nestíněné nebo neuzemněné datové vodiče a od antén omotané kolem hromosvodu a pod.... Občas třeba odejde jen cívka stykače která je ovládána HDO které je v elektroměrovém rozvaděči několik metrů od domu a to je pochopitelné, protože při úderu blesku je tam velký rozdíl zemních potenciálů a málo kdo má mezi domem a elektroměrovým rozvaděčem natažený zemnící pásek který by potenciály srovnal. Možná bych tam k té cívce stykače mohl dávat nějaký varistor nebo transil, ale v tomto případě vzhledem k tomu že tam distributor za 9 let nebyl dosud schopný namontovat to HDO co tam tak moc chtěl, tak jsem ten stykač odpojil a je v tomto případě klid.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono ty blesky se chovají i dost záhadně,dříve jsem měl na střeše 5/4 anténu na CB pásmo a vyčnívala nad střechu více jak 3 metry,bleskosvod žádný a jsem na okraji lesa,a ten jde rovnou do údolí,jednou v létě pěkná rána a tak jsem šel se podívat co se dělo,u mě nic ale dole v údolí asi 50 metrů od baráku rozčísnutý smrk od zhora až dolů,podle všeho to mělo šlehnout do té antény,která smrk převyšovala o dobrých 20 netrů.Tož chtěl jsem potom zřídit bleskosvod ale skončilo to jen zakopáním uzemění a jak to tak vypadá zůstane to tak i nadále...
chatař
Reputace: 74
Blesk je holt absolutně nevyzpytatelný přírodní jev.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Ta anténa pro CB zřejmě nenabídla blesku potřebný potenciál, ten se musí vzít ze země. Také přemýšlím, jestli budu potřebovat hromosvod. Plánuji FVE a na jednu stranu s barákem vůbec nijak nevyčnívám, na druhou stranu mám plechovou střechu a okapový systém, tak teď babo raď. Vím, ideálně najmout odborníka a nechat vypracovat rizika (už jen kvůli pojišťovně). Určitě zatím počítám se svodičem bleskových proudů hned za panely a jako druhý stupeň přepěťovku před regulátor. Mimochodem, nemáte někdo svodič někde u panelů bez hromosvodu? Jak řešíte jeho uzemnění?
Reputace: 235
To je asi případ od případu,někde stačí pár zemnících tyčí ale někde je to skoro nemožné,záleží na podloží,u mě bylo potřeba několik zemnících desek a víc než 50 metrů pásku,jsem totiž na skále,tedy opuce a ta má velký odpor....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
