BMS4S
Při nabíjení 4S LIFEPO4 baterií s BMS4S a nabíječkou nastavenou na 14,2 V dochází k úbytku napětí přibližně 100 mV při proudu 25 A, což zahrnuje ztráty na kabeláži, bočníku a BMS. Nabíječka dosahuje konečného napětí 14,2 V (3,65 V na článek) a přechází do režimu float. Výrobci doporučují 3,65 V na článek jako optimální nabíjecí napětí, ale z hlediska životnosti baterie může být toto napětí zbytečně vysoké.
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
BMS4S
Nový příspěvek od mopadzi »
Hypotetická otázka. 4S LIFEPO4 a HW BMS. nabíjení nabíječkou pro LIFEPO4 4S. Na kolik ten charger nabije baterky....
skončí korektně na 3,65*4 a dokončí nabíjení? NA BMS je nějaký úbytek...kolik asi?
kdo si hraje nezlobí
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: BMS4S
Nový příspěvek od luky »
Včera jsem přesně tohle dělal - nabíječka Victron nastavená na 14.2V, BMS 120A. Při 25A tam byl úbytek skoro 100mV (v cestě je i bočník). S tím, jak napětí na nabíječce dosáhlo 14.2V, začal klesat proud a tím klesal i úbytek na kabeláži, bočníku a BMS. Ve výsledku se ta baterie skutečně nabila na 14.2V a pak nabíječka přešla do floatu.
Hint: 3.65V je obecně považováno za dobré nabíjecí napětí z pohledu výrobce. Z našeho pohledu to nemá smysl a zbytečně se tím snižuje životnost baterie.
