BMS4S
Fórum se zabývá nabíjením baterií 4S LIFEPO4 s použitím hardwarového BMS4S a nabíječky nastavené na 14,2 V. Uživatelé diskutují o úbytku napětí na BMS a dalších komponentách, který může ovlivnit dosažení správného nabíjecího napětí 3,65 V na článek. Praktické zkušenosti ukazují, že při poklesu proudu klesá i úbytek napětí, což umožňuje baterii nabít na požadovanou hodnotu a přejít do režimu float. Diskuze také zmiňuje, že nabíjení na 3,65 V může zbytečně snižovat životnost baterie.
mopadzi
- Reputace: 58
BMS4S
Hypotetická otázka. 4S LIFEPO4 a HW BMS. nabíjení nabíječkou pro LIFEPO4 4S. Na kolik ten charger nabije baterky....
skončí korektně na 3,65*4 a dokončí nabíjení? NA BMS je nějaký úbytek...kolik asi?
kdo si hraje nezlobí
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: BMS4S
Včera jsem přesně tohle dělal - nabíječka Victron nastavená na 14.2V, BMS 120A. Při 25A tam byl úbytek skoro 100mV (v cestě je i bočník). S tím, jak napětí na nabíječce dosáhlo 14.2V, začal klesat proud a tím klesal i úbytek na kabeláži, bočníku a BMS. Ve výsledku se ta baterie skutečně nabila na 14.2V a pak nabíječka přešla do floatu.
Hint: 3.65V je obecně považováno za dobré nabíjecí napětí z pohledu výrobce. Z našeho pohledu to nemá smysl a zbytečně se tím snižuje životnost baterie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], PetrDubi a 0 hostů
