opravdu čistě ostrovní FVE pro RD
Ostrovní FVE o výkonu cca 7 kWp využívá měnič SMA SI 6.0H a lithiové baterie LiFePO4 a Li-Ion s kapacitou kolem 1000 Ah. Systém zahrnuje DC ohřev vody ve dvou bojlerových nádržích, řízený SSR spínači a relé, a automatické odpojení AC obvodu při poklesu napětí pod 52 V. Pro dlouhé temné období se baterie dobíjejí plynovou centrálnou Heron 4,2 kW. Instalace je amatérská, ale spolehlivá, s využitím secondhand solárních panelů 225 Wp a doplňkové malé větrné elektrárny Ista Breeze.
LubošV
Reputace:14
Lokalita: okolí KV
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:okolí KVSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10500 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od LubošV »
Ahoj kolegové ve zbrani,
jak možná víte (či spíš nevíte), provozuji 3. rokem na Karlovarsku ryze ostrovní FVE cca 7 kWp, s využitím 2 reglů PCM 8048, měniče SMA SI 6.0H (6 kW) a lithiových baterií LiFePO4 a Li-Ion, s kapacitou asi 1000 Ah. BMS jsou čínské (https://de.aliexpress.com/item/40013648 ... 4c4da3NjyX), stejně jako přelévací pumpy (https://de.aliexpress.com/item/32849754758.html), které fungují fakt bezvadně. Panely jsou secondhand 225 Wp z nespuštěné polní FVE, část je nová, také 225 Wp od Dukeho.
Instalace FVE je poněkud amatérská - nejsem elektrikář ani elektronik, ale vcelku spolehlivě funguje. V období temna, letos obzvláště dlouhém, nabíjím baterie z plynové centrály Heron 4,2 kW, krmené z 33 kg PB bomby. Letos padly tři, jinak vždy vystačila jedna.
Systém umí ohřívat vodu ve 2 bojlerech 500+1000 lt přes DC čínské spirály, spínání a vypínání impulsů pro SSR spínače od Beethovena zajišťují relátka v reglech, včetně stavu, kdy by se bojlery přetopily nd 75°C, tak topení do vody vypnou.
Ještě přes jedno takové vnitřní relé spínám stykačem AC obvod, na který je napojena klima využívaná pouze v létě a provzdušnění rybníčku, pokud na bateriích padnu pod 52V, tak se obvod odpojí od sítě. Mimo temné období, kdy vařím na plynu a topím + ohřívám TUV výhradně dřevem, jedu dle možností jen na vlastní elektřinu. Do systému patří i malá VE Ista Breeze, která je spíše na okrasu, ale občas nějakou tu kWh zázrakem vyrobí :)
Rád bych uvítal volnější spolupráci s podobným dobrodruhem s cílem chod FVE možná lehce zautomatizovat popř. vzájemně vyměnit zkušenosti z provozu takové FVE, které mohou být pro ryzí amatéry nesmírně cenné a zabrání případným nedozírným škodám.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: opravdu čistě ostrovní FVE pro RD
Nový příspěvek od marsal64 »
Pěkné. Ostrovní systémy tady jistě jsou, má ho jánevím admin nebo moje maličkost (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... na#p143000), tu větrnou elektrárnu máš jinak o dost lepší než já ;-). Je to tady především o sdílení a dotazech v dílčích, konkrétních věcech. Nebo nalákat někoho poblíž na návštěvu (tuším goodbie je z Aše).
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Migel
