Wattmetr/DC elektroměr - zobrazení výroby z panelů
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 5
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
pořídil jsem si PIP5048MS a k mému nemilému překvapení nelze nijak jednoduše z MPPT reglu zjistit kolik panely za den vyrobily energie (v kWh) a jejich doplňky watchpower a wifi box to prý také nedokáží. Vím, že mohu pořídit icc monitoring atd, ale rád bych něco úplně jednoduchého, kam bych se večer podíval a viděl bych hodnotu. Epsolary mají např. displej MT50.
Jak vyčítáte data výroby z axpertů - používáte nějaký DC elektroměr nebo wattmetr, který můžete doporučit? Panely budou 2S/3P. Nějak se mi nechce věřit, že mají všichni raspberry... Zajímá mě čistě hodnota ve wattech, ne údaj o SOC, Ah atd. ICC by bylo super, ale mám různé MPPT regly...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- fugas
- Reputace: 383
Re: Wattmetr/DC elektroměr - zobrazení výroby z panelů
Na to by mělo stačit tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3268140 ... web201603_
Jen by bylo nutné to každý večer podržením tlačítka vymazat, nebo si to psát a mít tam výrobu kompletní.
K Axpertům nějaký šikovný člověk vymyslel program pro tuším Rapsberry, který to vyčítá.Nové Axperty už to umí samy.
- Reputace: 5
- Lokalita: Benešov
Díky, to by mohlo stačit. Nějak jsem si neuvědomil, že to mám vlastně jen do 100 V.
- Reputace: 102
Já uvažuji o tomhle https://www.aliexpress.com/item/4000532700003.html.
Případně stačí upgrade firmwaru PIPu a pak je možné vyčítat i denní výrobu.
- Reputace: 514
S tímto typem mám poměrně špatné zkušenosti. Přesnost je nízká a životnost kratší než dva měsíce. Po tom se už tak špatná přesnost zhoršila o více než 100%, což již nebylo k použití. Dva zakoupené kusy již nefungují.fugas píše:Na to by mělo stačit tohle:
S tímto typem mám naopak dobrou zkušenost: https://www.aliexpress.com/item/100500 ... web201603_ Měří obdivuhodně přesně, stačí mu bočník 50mV a průběžně zobrazuje i čas do konce nabíjení nebo vybíjení.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dobře, ale něco vyzkoušeného, co by současně umělo třeba Modbus?
- Reputace: 7
Zdravím, úspěšně jsem použil toto: https://www.aliexpress.com/item/4001255654439.html
Má to BT a jde to prý i nějak spojit s PC či MT, bohužel samozřejmě pouze "online" hodnoty a žádná historie.
Kdyby se někomu chtělo udělat-naprogramovat nějaký hezký vyčítátko do grafů s uložením dat, mám 3 kusy tohoto zařízení zdarma k dispozici na odeslání... Bohužel jsem na nich vybral v menu "load default settings" a měří špatně DC napětí. Určitě to jde nějak zpátky zkalibrovat, ale já jsem na to neměl nervy a po pár dnech bádání radši objednal další 3ks které jsem si už zapojil i rozchodil.
Reálně zapojeno to vypadá takto:
- ferdinand
- Reputace: 6
Taky je mám. Takto to vypadá ve windows. Mám je asi dva měsíce. Zatím fungují. Byl bych také vděčný za aplikaci na vyčítání. Zatím to vyčítám ručně. Jako informace zda jsou panely v pořádku to zatím funguje.
Dobrý den, včera mi dorazil tento měřák z Ali, bohužel se mi ho nepodařilo sprovoznit ani s telefonem přes BT a aplikací do Windows bohužel nemám, byl by někdo tak ochotný a poslal na mail funkční apku pro android i Windows? Mail: lucky.kliment@gmail.com.ferdinand píše:Taky je mám. Takto to vypadá ve windows. Mám je asi dva měsíce. Zatím fungují. Byl bych také vděčný za aplikaci na vyčítání. Zatím to vyčítám ručně. Jako informace zda jsou panely v pořádku to zatím funguje.
Děkuji za odpověď a ochotu.
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
https://a.aliexpress.com/_msGdikC
Používam na testy autobaterii, ale pride mi to vhodné aj na solár. Treba záložné napájanie, aby do rána nezabudol. Ja používam plastový box na 8ks AA článkov z ali, funguje to dobre. Samozrejme žiadne sw odčítavanie to nemá.
- dalovak
Někdy je nutne te apce vymazat data v mobilu a pak teprve přihlásit k telefonu. Mám něco podobného pro usb se stejnou apkou a jinak to nejde připojit.
- Reputace: 185
Něco takového jsem koupil v Hadexu. Vypadá to OK, ale potřeboval bych něco, z čeho bych mohl vyčítat (jakkoliv) data, ukládat hodnoty do své oblíbené databáze InfluxDB a pak zobrazovat grafystano22 píše:https://a.aliexpress.com/_msGdikC
- Reputace: 185
