Cena za 1kg li-ion 18650
Diskuze se zaměřuje na aktuální výkupní cenu za 1kg použitých li-ion 18650 článků z notebooků a zkušenosti s jejich tříděním a nabíjením. Uživatelé sdílejí rady, jak správně nabíjet články, měřit vnitřní odpor a vyřazovat ty s vysokým samovybíjením. Dále se řeší optimální postupy pro skladování a testování baterií před dalším použitím nebo prodejem.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ahojte,
neviete náhodou, ako sa pohybuje výkupná cena starých jazdených li-ion 18650 z notebookov?
Nema s tým niekto skúsenosť?!
zatial vsetko vo výstavbe...
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: Cena za 1kg li-ion 18650
Nový příspěvek od Tomano79 »
Co jsem našel, tak se vykupuje za 3 Kč/Kg cena leden 2021 viz. ceník https://www.druhotnesuroviny.cz/cenik.htm ;)
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Marcus81 píše:
Kolko kg máš k dispozícií ? :)
Určite mám záujem ;)
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Zatial nic, mozno bude, ale potrebujem vediet cenu, ako sa pohybuje vykup a ci sa to vobec oplati!
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
tak jednu ponuku,dokonca oficiálnu si už dostal,až nato,že to tam treba aj dopraviť....
Napíš teda poprípade svoju predstavu,a poviem či to stojí za zváženie alebo nie.
Samozrejme píšem len za seba ;)
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Lui píše:
Nerozumiem!? :shock:
Aku ponuku som uz dostal, ved si ziadnu nedal!?
Ak mas na mysli clanky ktore mas doma, tak hold, ja ziadne zle, ale ani dobre nemam, zatial.
Prave preto ma zaujima cena vykupu napr. zberných surovinach, servisoch notebookov atd., lebo sa mozno nieco bude, tak aby som neprepalil cenu resp. prevajuci, aby nepytal priliš vela.
Este som sa nepytal, ale ked mi povie, ze chce za 1kg napr. 4€, tak neviem ci to je rentabilne, kazdopadne chcel by som potom o cene vyjednavat ked budem vediet, kolko +- sa pohybuje vykupna cena.
Neviem ci 1kg sa pocita aj s obalom alebo iba ciste clanky!?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
aaaaha,tak potom sme si nerozumely...
Ja aj Tomano79 sme pochopily otázku tak,že predávajúci budeš Ty ;)
Tak teda kupovať chceš a ne predávať...ja som kupoval na kusy vždy a to je 50-70 centov za kus notebookovej baterky,podla toho s ktorým ako sa dalo dohodnúť.
Na váhu to v priemere vychádzalo vždy tak,že tri takéto notebookovky vážia v priemere to jedno kilo.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Lui píše:
50-70 centov za kus notebookovej baterky, tri takéto notebookovky vážia v priemere to jedno kilo
No sláva, konečne sme sa pochopily :)
Ok, takze v prepocte 3ks baterii vychadzaju cca 1,5€ - 2€/kg, nie?!
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
áno,a aj tak z toho 50% bude pod kapacitou 1,5Ah-teda nepoužitelné v systéme... :?
Teda tý ktorý robia večšie packy Ti to tak isto potvrdia...
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Lui píše:
pod kapacitou 1,5Ah
Mas na mysli 1,5Ah clanok ktory sa v notebookoej baterke?
Cize ak ich je tam 6ks napr. 2200Ah tak 50% je z toho zlých?
1,5Ah je uz moc malo na vyuzitie v systeme???
Kolko je min. Ah, aby sa dali clanky realne vyuzit z notebookov, napr. 1,8Ah; 2Ah?
matobabetak
Reputace: 28
no niektory to chcu vyuzit a pytaju take palky za to, ale zo servisov su v pohode ľudia dávajú cca 0,5€ za kus a maju po starostiach, taky co vela servisuju maju kvalitu... teda ja som mal to stastie a cim dlhsie e to hromadia tym horsie clanky su tam.
ale viac sa mi osvedčilo kupit napr z ciech clanky ebiku, vraj maju zlu bms a pod.. a ponukaju samsung, lg a pod s kapacitou cez 3Ah za 3€./clanok..nove nepouzite.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Jasne, rozummiem, takze cim viac dobrých a s co navyssou kapacitou...
Ale tak ci onak je to loteria, niekedy moze byt z 3ks jedna cela baterka ok a 2ks K.O.
Bud to risknut alebo kupit nove, ale o ta sa cely system predrazuje :?
Cyberon
Reputace: 12
Nový příspěvek od Cyberon »
Na začátku odpovídal Tomano79, že za výkup ve sběrných surovinách dávají 3,-Kč za 1kg. To by tedy zaokrouhleně bylo 0,1 Euro.
Kdyby náhodou měl někdo možnost získat větší počet ntb baterií, nebo z aku nářadí, elektrokoloběžek, elektrokol, přenosných čteček čárových kódů, zdravotních zařízení, nebo dalších možných zařízení, kde se články 18650 dají získat, tak se hlásím jako zájemce. Určitě nabídnu víc než ve sběrně.
Baterie sbírám už skoro 3 roky a stále jsem nesehnal plánovaných 700 ks pro stavbu baterie 24V. Mám sotva použitelných 200ks a nebudu moc přehánět když řeknu, že jsem jich tak kolem 1000 ks už otestoval. Začínal jsem tenkrát s 1ks nabíječky Opus BT-C3100. Asi po 2 měsících jsem koupil ještě jednu, protože to šlo hodně pomalu. To jsem vydržel možná tak měsíc a přikoupil jsem další 3 kusy. Prvotní nápor bzdilo pomalé nabíjení s měřením kapacity. Teď mi můj záměr postavit bateri už dlouho brzdí nedostatek článků. Chci samozřejmě ušetřit, takže čánky nechci kupovat, ale rád bych si je rozebral a změřil sám. Jen nemám dostatečný přísun použitých baterií.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
No mam rovnaky problem, clanky 18650 su cenna komodita a kto da viac, ten bere vsetko...
Ja som obehal uz tolko zbernych surovin a skoro vsade mi povedali ze nic take nemaju, bud povedat nechceli a odkladali to pre niekoho, alebo vazne nemali.
Sevis PC som neskusal, ale pocitam, ze to tiez ma uz niekto podchytene...
matobabetak
Reputace: 28
v usa su toho mraky.... zlozime sa na cely kontainer :)
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Hej? Poďme do toho, co by to stalo???
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
hmmm,vidno že nemáš ani predstavu že ako zložité to je vybaviť :roll:
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Přidám moji zkušenost se stavbou baterie z použitých 18650. Mám jednu baterii 14s20p, už ji mám asi půl roku odstavenou. Dva články mají menší napětí a samo zbytek zase o to větší. pomohlo by asi balancování, ale bylo by to jen kompenzování chyby, kterou jsem udělal při stavění. Ostatní baterie mám ze zánovních SDI60 a 21700 a to je uplně jiná liga, rozdíl mezi články je 10 mV(poslední místo na multimetru).
Věc, která je podle mě strašně důležitá při sestavování baterie z použitých článků, mimo jiné vyřadit články se samovybijením. Tak bych to udělal tak, že bych je nechal srovnat na stejný napětí a po cca měsíci dvou(!?) vyházel ty, co spadnou pod určitou mez. A z toho je jasný, že je to proces pracný a časově náročný, z mého pohledu na hranici efektivity. Podotýkám, že je to pouze můj názor a nikomu ho nenutim, nepřesvědčuju.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Tady by se dalo nakoupit celkem dobře a už otestované:
https://18650lithiumcells.com/
Ale nenakupoval jsem tam, takže bez záruky. Na můj vkus je to až podezřele levné. ;)
Naposledy upravil(a) beethowen dne sob led 30, 2021 10:57 am, celkem upraveno 1 x.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
beethowen
Reputace: 153
lemra79 píše:
Pokud se staví ze starých použitých Li-ion je samozřejmě nezbytné vyřadit články, které vykazují nějaké samovybíjení.
