2.2kwp grid-free system BEZ PRETOKOV
Re: 2.2kwp grid-free system BEZ PRETOKOV
Bude mit ovsem moznost cmuchat v instalaci a delat dusno v okamziku "jineho"zapojeni a "nenahlasenych" panelu,menicu a pod.Ale jen vpred - treba to klapne!
Tak rozhodně je to děsnej ojeb.
Možnost "rozboru instalace" distributorem končí v elektroměrovém rozvaděči. U hodin si může klidně vytrhat všechny dráty, nebo připojit analyzátor sítě. Za elektroměr ho ale pouštět nemusíš.
Jakou máš ochranu krytiny, po tom je distributorovi opět kulové. Jediný, s kým bys to kdy mohl být nucen řešit, jsou památkáři, potažmo v některých specifických případech stavební úřad.
Každopádně bych řekl, že tyhle dodávky legálních jedno-panelovejch mikroinvertorovejch FVE by mohly být docela díra na trhu
Podle mne jsi v omylu - distributor si samozrejme smluvne v povoleni necha podepsat TVOJI povinost ho pustit k elektrarne.
Pokud se správně pamatuji, tobě se také povedlo zlegalizovat grid-free měnič z i4wifi, viď? Že bys nám sem šoupnul anynomizované skeny těch dokumentů, ideálně s onou tebou zmiňovanou doložkou?
Když už budeš mít tu smůlu, že tam doložku mít budeš, není nic snažšího, než ho na ten balkon k tomu jednomu mikroinvertoru pustit.
Ne nepamatujes spravne.Pokus probehl ale jen do faze dopisu s pozadavky distrubutora.Nasledne konzultace nevedla k vyreseni. Distributor - jak uvedl jeden kolega- proste nedela rozdil mezi 2kW elektrarnou a 100 kW polem.A podle toho to taky dopadlo.A pozadavek na pristup k elektrane tam taky byl.Modrasek je pro CEZ proste moc levny povl a neumi VARIABILNE nastavitelne ochrany (i kdyz CEZ neumel zodpovedet PROC to pozaduje a CO to resi v ramci vykonu menice) - tim padem to spadlo pod stul.JJ - chces setrit elektrinu? Tak to si panacku MUSIS koupit krabici za 50 litru abys to mel FAJNOVY :-)Pozadavek byl na standartni pripojeni ne na mikrozdroj - tam by to asi slo ale samozrejme s 0 pretoky(a pokutickou kdyz ne).
Aha, takže se ti to nepovedlo dotáhnout do konce
To jsem si opravdu nezapamatoval, škoda. Každopádně bys to mohl zkusit znovu, tentokrát přes firmu a s tím evropským mikroinvertorem.
Tam budeš mít papíry v pořádku všechny, včetně:
Pokud jde o fyzické přístupy, tak třeba ČEZ má ve smlouvě jen požadavek na přístup k měřícím transformátorům (pokud u FVE jsou) a dále pak požadavek, že pokud mu budeš kazit kvalitu sítě, že tě může vypnout. V případě domácí FVE tedy distributora skutečně nemusíš pouštět dál, než k hodinám. Viz návrh smlouvy v příloze. Samozřejmě, na začátku povolovacího procesu potřebuješ klasickou revizi, tzn. nelze legalizovat elektrárnu, která fyzicky vůbec neexistuje, nebo je udělaná úplně na prasáka:
PS: Tuším, co jsi asi měl na mysli, ale "mikrozdroj" je to vždycky, když jde o přifázovanou FVE bez licence do 10kWp. Jestli lze přetoky vykázat a prodat přes obchodníka, nebo budou naopak penalizovány, to není dáno "mikrozdrojem", ale tou druhou částí názvu:
- připojení mikrozdroje ve standardním režimu (lze prodávat)
- připojení mikrozdroje ve zjednodušeném režimu (bude penalizováno)
- protokolu o nastavení ochran v souladu s PPDS4
- certifikátu potvrzujícího soulad s požadavky RfG EU
Bod 1d z navrhu smlouvy .
Co si mam predstavit pod "nemerenym castem" elektronickeho zarizeni?
Neměřené části elektrického zařízení jsou části před elektroměrem, například pojistková skříň, nebo trafostanice s měřením na NN části.
Jinými slovy: Pokud montér ČEZu leze dál než k elektrickým hodinám, provádí inventůru měničů, baterek a mamografické vyšetření drahé polovičky,....tak je potřeba mu urazit ruce.
Kdo orá pole mé šetří pluh můj.youda píše:Jinými slovy: Pokud montér ČEZu leze dál než k elektrickým hodinám, provádí inventůru měničů, baterek a mamografické vyšetření drahé polovičky,....tak je potřeba mu urazit ruce.
Dobrý den, o grid-free jsme také uvažoval, ale přišlo mi to trochu "čínské" řešení
líbí se mi věci od Victronu, dotazoval jsme se na přetoky střídačů od Victronu a bylo mi odpovězeno dodavatelem (NEOSOLAR), že jediná možnost kdy k přetoku nenastane je toto řešení : https://eshop.neosolar.cz/images_conten ... 102017.pdf
má s tím někdo osobní zkušenost nebo používáte někdo Victron bez přetoků?
cenovka tomu asi odpovídá, ale když se dívám dodetailu tak mě napdadá myšlenka, zda by se toto nedalo postavit
Jak praví Youda, zaměstnanec distribuce může zkontrolovat vaší FVE pouze když žádáte o legální připojení FVE k DS a visuálně/technická kontrola je podmínkou dokončení celého procesu. Zkouší zda funguje HDO, zda tam máte to co jste nahlásili a máte v PD apod. Ale pokud je systém oddělen od DS, tak může jedině ke sloupku...dále jedině s policií ČR a soudním příkazem...youda píše:Jinými slovy: Pokud montér ČEZu leze dál než k elektrickým hodinám, provádí inventůru měničů, baterek a mamografické vyšetření drahé polovičky,....tak je potřeba mu urazit ruce.
Koukám,že u Neosolaru už není termín UPS,ale oni mají rovnou Anti-blackout systém.Takže cenovka v poho,kdo to má,že?No skladník už je také dávno operátorem skladu.wasek.hk píše:Dobrý den, o grid-free jsme také uvažoval, ale přišlo mi to trochu "čínské" řešení
Co chceš stavět? ruční přepínání 3f síť /1f měnič je jedna součástka za 500Kč, a ty složitosti s "přisáváním" na jedné fázi mi nepřijdou jako důležitý. Stejně je tam ten ruční přepínač a při připojení k síti možnost přetoku...
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
- 21 Odpovědi
- 3953 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
- 15 Odpovědi
- 3448 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mr.Marcel
- 5 Odpovědi
- 1568 Zobrazení
Poslední příspěvek od TyTycko
- 8 Odpovědi
- 2501 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 2997 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
