grid free ako oddelit od DS
Diskuze se zaměřuje na praktické rady, jak oddělit grid free solární systém od distribuční sítě pomocí hlídacího proudového relé a správného zapojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s volbou napětí baterií (24V vs 48V) a diskutují možnosti hybridních systémů pro efektivní využití solární energie a snížení nákladů na elektřinu. Součástí je i doporučení vhodného vybavení a tipy na instalaci v domácích podmínkách.
Mr.Marcel
Nový příspěvek od Mr.Marcel »
potreboval by som poradit ako oddelit sadu grid free od distribučnej siete
dohliadacim rele Hlídací proudové relé, PRI-32
http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napaj ... lf9gtvlnu5
mam sadu napojenu v spani v zasuvke
dohliadacie rele dam do rozvodnej skrine v byte
prevlečiem privodny hlavny kabel fazu cez oko a ako pozapajam zbytok
z nejakeho ističa napriklad pivnica A1 a prepojit vyvod na 15 stku.
fanda volnej enegie amater pokus omyl a heureka funguje asi.....
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: grid free ako oddelit od DS
oddělit jedině odpojením :lol:
možná dokážeš zabránit přetokům, do DS, zkus pohledat tady na fóru.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Pripojíš A1 a A2 na napájacie napätie. Pravdepodobne 230V.
Pretiahneš jednu fázu cez ten otvor ako si písal a pripojíš ju naspäť v rozvádzači tam kde bola...
Nulák od toho grid free meniča pripojíš na nulu v rozvádzači a fázu meniča pripojíš na to prúdové relé na kontakt 15.
Z kontaktu 18 vyvedieš drôt a pripojíš na tú fázu v rozvadzači ktorá bola pretiahnutá cez otvor prúdového relé..
Už iba nadstavíš relé pri akej spotrebe ti má spínať a voalá, malo by to fachčiť.
Podotýkam, ako už bolo spomenuté týmto relé nič neoddelíš, len zabezpečíš aby nepretekali prebitky do siete.. Vela šťastia.
Mr.Marcel
Dakujem Lix tak to budem musiet prekopat nejak seriozne byt
grid mam zatial len na zasuvku
a budem musiet nejak dotiahnut kabel od gridu do rozvadzača
ale oddelit nechcem len aby to nepretekalo do siete
zle som sa vyjadril vieš som amater
par krat kopnuty 230V konmi.
ešte raz dakujem
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
V tom pripade sa to to da spravit aj zo zasuvky. Akurat ze vsetko co by si chcel napajat z tak bt to muselo ist cez nu.
Mr.Marcel
Zdravim našiel som taku vecičku je to super ale nieje daačo lacnejšie na ten mikroinvertor do zasuvky čo už mam
http://www.solariss.sk/Hybriddny-solarn ... w-d238.htm
dokupil by som nejake baterie a s prietokom mam havaj pokoj,.
ale to funguje bez mikroinvertora asi
teraz ma napadla situacia ked som išiel kupovat CDčka a v obchode sa mi vysmial mate napalovačku ??????
alebo USB kluč to mate čoooo.
Podstata je niečo lacnejšie cca 1000W
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Neviem či toto funguje na tak lacnom regulátore/meniči ako popisujú. Opýtaj sa chalanov čo na fóre tento prístroj majú.
Základ je že musíš vedieť čo chceš, chceš ušetriť peniaze, alebo mať ostrovnú elektráreň? Alebo hybridnú skôr.?.
Skúšal si už zapojiť to prúdové relé tak ako som ti písal?
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Zdravím.
Určitě tu bude někdo s Axpertem.Jeví se to dost podobně,jako Axpert,dokonce to dost podobně i vypadá.
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... -800w-2279
Jen nevím,jak to je s tím přisáváním ze sítě.Jestli to umí,nebo jde baterky/bypas.Každopádně jsem nad ním hodně přemýšlel,než jsem koupil PJ.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Axpert neumí přisosávat, jede buď 100% z DS nebo 100% z baterií a automaticky mezi nimi přepíná podle nastavení.
Spíš je k zamyšlení, zda nepřiplatit cca. 100 EUR a nekoupit Axperta 5kVA, který nebude mít důvod přepínat (samozřejmě s příslušně dimenzovanými bateriemi).
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Mr.Marcel
prudove rele som ešte nezapojil
neni nejak čas tyždnovky a furt niečo ine
len nie moj članok
rozmyšlam extra kabel do rozvodne
ja by som skor hybrid niečo siet a niečo ja sam si vyrobim
ak budu euri ale pomaly bo som len obyčajny človek ktory nekradne ale robi.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
týždňovky sú zlé, už mesiac som nemal čas zapojiť 3 panele ktoré mám osadené a skoro doťahané až k svorkovnici...
Mr.Marcel
idem prerábat 2018
ale ešte neviem len sonduje
podstata znižiť učty dačo ds dačo solar
su nejake navrhy
predstava 6 krat panel 250w mono nejaky hybrid 3000w jeden potom dokupim dalši
24v baterky 200A
hmmm
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
mmmmmmhhhmmmm !
Nejake navrhy urcite budu, len bacha na tie neslusne ! :oops:
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
Mr.Marcel píše:
..... su nejake navrhy ........
návrh je NE 24V, hned jít do 48V Aku (nižší proudy=nižší ztráty, méně zatížené Aku - nižší degradace) Zvlášť při kapacitě 200Ah - počítej zatížení do 1/3 kapacity - tedy nějakých 65A. 3000W je při 24V zatížení dvojnásobné.
Reputace:1101
Souhlas, pokud nemáš nějaký stávající využití pro 24V z aku, tak 48V je pro tyto výkony rozumná volba.
Mr.Marcel
hmm chcel som ušetriť na baterkách
