2.2kwp grid-free system BEZ PRETOKOV
Diskuze se zaměřuje na 2kwp grid free systém bez přetoků do distribuční sítě, ideální pro snížení roční spotřeby elektřiny v rodinném domě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými střídači, řeší možnosti zamezení přetoků a integraci zařízení jako klimatizace, čerpadel či zásobníků TUV. Hlavním cílem je provozovat systém bez baterií a papírování s distribucí, přičemž se diskutuje i o možnostech automatizace a zálohování.
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: 2.2kwp grid-free system BEZ PRETOKOV
Bude mit ovsem moznost cmuchat v instalaci a delat dusno v okamziku "jineho"zapojeni a "nenahlasenych" panelu,menicu a pod.Ale jen vpred - treba to klapne!
- Reputace: 961
Tak rozhodně je to děsnej ojeb.
Možnost "rozboru instalace" distributorem končí v elektroměrovém rozvaděči. U hodin si může klidně vytrhat všechny dráty, nebo připojit analyzátor sítě. Za elektroměr ho ale pouštět nemusíš.
Jakou máš ochranu krytiny, po tom je distributorovi opět kulové. Jediný, s kým bys to kdy mohl být nucen řešit, jsou památkáři, potažmo v některých specifických případech stavební úřad.
Každopádně bych řekl, že tyhle dodávky legálních jedno-panelovejch mikroinvertorovejch FVE by mohly být docela díra na trhu
ikovlabs
- Reputace: 61
Podle mne jsi v omylu - distributor si samozrejme smluvne v povoleni necha podepsat TVOJI povinost ho pustit k elektrarne.
- Reputace: 961
Pokud se správně pamatuji, tobě se také povedlo zlegalizovat grid-free měnič z i4wifi, viď? Že bys nám sem šoupnul anynomizované skeny těch dokumentů, ideálně s onou tebou zmiňovanou doložkou?
Když už budeš mít tu smůlu, že tam doložku mít budeš, není nic snažšího, než ho na ten balkon k tomu jednomu mikroinvertoru pustit.
ikovlabs
- Reputace: 61
Ne nepamatujes spravne.Pokus probehl ale jen do faze dopisu s pozadavky distrubutora.Nasledne konzultace nevedla k vyreseni. Distributor - jak uvedl jeden kolega- proste nedela rozdil mezi 2kW elektrarnou a 100 kW polem.A podle toho to taky dopadlo.A pozadavek na pristup k elektrane tam taky byl.Modrasek je pro CEZ proste moc levny povl a neumi VARIABILNE nastavitelne ochrany (i kdyz CEZ neumel zodpovedet PROC to pozaduje a CO to resi v ramci vykonu menice) - tim padem to spadlo pod stul.JJ - chces setrit elektrinu? Tak to si panacku MUSIS koupit krabici za 50 litru abys to mel FAJNOVY :-)Pozadavek byl na standartni pripojeni ne na mikrozdroj - tam by to asi slo ale samozrejme s 0 pretoky(a pokutickou kdyz ne).
- Reputace: 961
Aha, takže se ti to nepovedlo dotáhnout do konce
To jsem si opravdu nezapamatoval, škoda. Každopádně bys to mohl zkusit znovu, tentokrát přes firmu a s tím evropským mikroinvertorem.
Tam budeš mít papíry v pořádku všechny, včetně:
Pokud jde o fyzické přístupy, tak třeba ČEZ má ve smlouvě jen požadavek na přístup k měřícím transformátorům (pokud u FVE jsou) a dále pak požadavek, že pokud mu budeš kazit kvalitu sítě, že tě může vypnout. V případě domácí FVE tedy distributora skutečně nemusíš pouštět dál, než k hodinám. Viz návrh smlouvy v příloze. Samozřejmě, na začátku povolovacího procesu potřebuješ klasickou revizi, tzn. nelze legalizovat elektrárnu, která fyzicky vůbec neexistuje, nebo je udělaná úplně na prasáka:
PS: Tuším, co jsi asi měl na mysli, ale "mikrozdroj" je to vždycky, když jde o přifázovanou FVE bez licence do 10kWp. Jestli lze přetoky vykázat a prodat přes obchodníka, nebo budou naopak penalizovány, to není dáno "mikrozdrojem", ale tou druhou částí názvu:
- připojení mikrozdroje ve standardním režimu (lze prodávat)
- připojení mikrozdroje ve zjednodušeném režimu (bude penalizováno)
- protokolu o nastavení ochran v souladu s PPDS4
- certifikátu potvrzujícího soulad s požadavky RfG EU
ikovlabs
- Reputace: 61
Bod 1d z navrhu smlouvy .
DanoP
- Reputace: 216
Co si mam predstavit pod "nemerenym castem" elektronickeho zarizeni?
- tomas
- Reputace: 243
Neměřené části elektrického zařízení jsou části před elektroměrem, například pojistková skříň, nebo trafostanice s měřením na NN části.
- Reputace: 961
Jinými slovy: Pokud montér ČEZu leze dál než k elektrickým hodinám, provádí inventůru měničů, baterek a mamografické vyšetření drahé polovičky,....tak je potřeba mu urazit ruce.
- Reputace: 239
Kdo orá pole mé šetří pluh můj.youda píše:Jinými slovy: Pokud montér ČEZu leze dál než k elektrickým hodinám, provádí inventůru měničů, baterek a mamografické vyšetření drahé polovičky,....tak je potřeba mu urazit ruce.
wasek.hk
Dobrý den, o grid-free jsme také uvažoval, ale přišlo mi to trochu "čínské" řešení
líbí se mi věci od Victronu, dotazoval jsme se na přetoky střídačů od Victronu a bylo mi odpovězeno dodavatelem (NEOSOLAR), že jediná možnost kdy k přetoku nenastane je toto řešení : https://eshop.neosolar.cz/images_conten ... 102017.pdf
má s tím někdo osobní zkušenost nebo používáte někdo Victron bez přetoků?
cenovka tomu asi odpovídá, ale když se dívám dodetailu tak mě napdadá myšlenka, zda by se toto nedalo postavit
Quickyprd
- Reputace: 24
Jak praví Youda, zaměstnanec distribuce může zkontrolovat vaší FVE pouze když žádáte o legální připojení FVE k DS a visuálně/technická kontrola je podmínkou dokončení celého procesu. Zkouší zda funguje HDO, zda tam máte to co jste nahlásili a máte v PD apod. Ale pokud je systém oddělen od DS, tak může jedině ke sloupku...dále jedině s policií ČR a soudním příkazem...youda píše:Jinými slovy: Pokud montér ČEZu leze dál než k elektrickým hodinám, provádí inventůru měničů, baterek a mamografické vyšetření drahé polovičky,....tak je potřeba mu urazit ruce.
- bublich
- Reputace: 67
Koukám,že u Neosolaru už není termín UPS,ale oni mají rovnou Anti-blackout systém.Takže cenovka v poho,kdo to má,že?No skladník už je také dávno operátorem skladu.wasek.hk píše:Dobrý den, o grid-free jsme také uvažoval, ale přišlo mi to trochu "čínské" řešení
- Reputace: 1043
Co chceš stavět? ruční přepínání 3f síť /1f měnič je jedna součástka za 500Kč, a ty složitosti s "přisáváním" na jedné fázi mi nepřijdou jako důležitý. Stejně je tam ten ruční přepínač a při připojení k síti možnost přetoku...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
