Jít do axperta, nebo nejít?
Měniče Axpert
Re: Jít do axperta, nebo nejít?
Youdo, moc Tě prosím, neřešme už ten barák, ten se bude řešit jindy a jinak. Teď z něj využívám jen část zvláštní instalace, kterou jsem udélal při přestavbě tzv. jádra horního bytu k pokusům s FVE garáže. Ještě se budou rekonstruovat pokoje, kde se bude instalace také rekonstruovat. Čili teď nic neřešme kolem velké FVE, která je v plánu do budoucna, po dokončení stavební rekonstrukce. Donedávna nebylo ani jasno, kde se bude nacházet technologie FVE, teď se otevřela i možnost, že na půdě by to šlo, pač se zobytnení půdy definitivně zamítlo.
Ze sedmi lidí je už jen 6, přišli jsme o dcerku, vzal nám ji takovej nějakej jouda tady z kterési okolní vesnice -:D Vypadá to, že už se nevrátí.
Takže to nechme, já vím, že jsi fanouškem megadimenzování a také rozumím proč a kvituju to a pokud budu stavět tu velkou FVE, tak také půjdu cestou rozumu. Teď se tady hrajem na písečku s bagříkem a vejtřastičkou a zkoušíme, co to dá.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Aha! Tak si tedy kup místo toho stávajícího 2000W měniče ten 2400W. To bude fakt pokrok.
:facepalm:
PS: Vůbec nejhorší jsou dva typy zákazníků, se kterými se občas (v jiném oboru) setkávám:
A) Ten co neví, co vlastně chce.
B) Ten co ví co chce, ale nedokáže to ostatním přesně vysvětlit.
:facepalm:
A pak bych si dovolil ještě přidat 2 další kategorie.youda píše:Aha! Tak si tedy kup místo toho stávajícího 2000W měniče ten 2400W. To bude fakt pokrok.
:facepalm:
C) Vím co bych chtěl, ale nemám na to
D) Vím co nechci a mám na to
No Když už si dělám kafe, tak to přeci musí být z mojí elektrárny i kdyby byly baterky skoro vybité. Ostatní ať si ho dělají třeba z uhlí, ale já baterek!vlkazajac píše:Kafe si zalejem aj o pol noci, ale prečo by to malo byť z bateriek ? !!!!
Tak sa to páči aj mne, len má to jeden háčik. Niekto má lítiové zvyky, niekto ešte olovené
Tak tak. Pro "olováře" platí (mělo by platit) "accumulator first".vlkazajac píše:Tak sa to páči aj mne, len má to jeden háčik. Niekto má lítiové zvyky, niekto ešte olovené
Abychom se někam hnuli směrem k závěru:
1. youda radí kinga 5k, up baterku na 5kWh 48V, plus stykačomat.
Kdo další?
Kdo další?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
provozuju king, k tomu mám 24 kWh olovo, vybíjím o 5 až 10 procent čili soc 90 až 95.
Mám 3 paralelně většinu času to jede na jeden až dva, tři jsou zbytečné.
za 1 hnusný den vyrobíš kulový, a tvůj akumulátor bude vybit dřív než je zdrávo. Panelů mám taky moc, přebytků 10 vagonů nedokážu spotřebovat.
v zimě to stejně přepínám na sít a to mám noční spotřebu jen 1 mrazák trvale, router a zabezpečovačka.
když prší stejně to nestačí.
za mě 48V king je OK, ale je tam velká spotřeba naprázdno. za 24 hodin bere 1,3 kWh cca...
Je potřeba rozmyslet jak se to bude provozovat atp.
Vítek
Vítek
Ja som dajak nepochopil vlakno už v uplnom počiatku. Je tam taky chaos. No ale bolo tu spomenutych zopar veci,ktore prevadzkujem. Teda axpert 2,4kW.
Moja skusenosť. Da sa potiahnuť čokoľvek,ak je osadka domu disciplinovana. Ja som už nie raz fungoval iba na axperte a bolo to v pohode. Jediny problem čo na axperte mam,je asi jeho software. Dôvod: pri pretaženi sa vraj prepne na bypass. Ano prepne a okamžite ho aj stopne na akože skrat. Proste jak je viac ako 2,5kW,tak ho offne,nie ako pišu v navode,vraj zo siete zoberie jeho max x 2,teda 4,8kW,to už som davno v tme.
Ale aby som zopakoval,disciplina je najpotrebnejšia,aby sa nestretli 2 žruty.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
opět omyl FVE má být nadimenzovaná tak aby byl komfort stejný néli větší než bez FVE... omezovat osádku 4 lidí v domě že na sebe musej halekat sakra vypni sporák chci vysávat, a já myčku, tak to chlape nikam nevede !JonasPP píše:Ja som dajak nepochopil vlakno už v uplnom počiatku. Je tam taky chaos. No ale bolo tu spomenutych zopar veci,ktore prevadzkujem. Teda axpert 2,4kW.
Tohle mě zajímá, těch verzí axpertů je hodně a já nemám ani fň, jak se kerej chová při přetížení.JonasPP píše:..... Proste jak je viac ako 2,5kW,tak ho offne,nie ako pišu v navode,vraj zo siete zoberie jeho max x 2,teda 4,8kW,to už som davno v tme.....
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Každý staví FVE dle svých rozpočtových možností, Vítku. Mně v pohodě stačí 3kW Axpert a 3kWp na střeše. Jsme ale v domácnosti jen dva, 5kW King by u nás zahálel. Ale uzávám, že 2,4kW jsou odřené uši i na jeden silný spotřebič. Čínský výrobek by nikdy neměl být zatěžován na plný výkon.
- Lokalita: Šumperk
pokud bych řešil chatu a vím že tam žádná spotřeba vlastně nebude a chtěl bych se držet 24V, tak bych koupil 3000W axpert. S tím se jednotlivě dá provozovat asi všechno. Ale nekupoval bych jej nový... počkal bych si na nějakou výhodnou koupi, protože zas až tak velký upgrade to není.
Jak jsem psal pro 4 panely PWM v axpertu není problém, jen musí být všechny paralelně.
https://ostrovni-elektrarny.cz/?kombi-m ... f1-p570003
3kW trvale a 6kVA špičkově je na chatu ok... Domů je to tak na hraní a brzké zjištění že to nestačí.
Vitek píše: opět omyl FVE má být nadimenzovaná tak aby byl komfort stejný néli větší než bez FVE... omezovat osádku 4 lidí v domě že na sebe musej halekat sakra vypni sporák chci vysávat, a já myčku, tak to chlape nikam nevede !
Tak toto ked napíše chlap s reputáciou 199 tak bud si robíš z nás prdel alebo... neviem čo
No chcel by som to vidieť ako to vyzerá u teba v zime - december a január s tým tvojim komfortom...
Sorry, nedalo mi
Ahoj dik za uprimnost vazim si toho. Je to debatni forum takze uplne v klidu kazdy si muze napsat nazor jaky citi a jaky chce a ja to respektuji. Zrovna dneska varna deska 2 plotynky vytezovace a sup 9.5 kw zatez. Ono to slunko v zime vyjde na hodinu a je nutne pouzit vse co zrovna je...Abych jen nekecal tak divej o ostrov se nesnazim pisu to vsude kdyz slunce nesviti a nebo je nedostatek dobiju ze site. Bojler jde take 2 mesice ze site a to jen proto ze se mi nechce kazdy druhy den prepinat prepinac siti. Topim drevem a pritapim klimatizaci z prebytku. Letos bude jeste doufam uprava na topnem systemu a to tak ze bojler bude zapojen kombinovane tudiz drevo.
Co se tyka vyroby prosinec 172 kwh leden 320kwh tak tam to byva nejhorsi. Snih dest namrzajici mlha.
Kazdopadne vetsina veci se neodehrava na strese ale pod ni. Tzn pokud mate velke bezne spotreby a rozezranou posadku ci 10 hladovych mrazicich pultutak ss axpertem nebo bez nej to bude vcelku stejne. Rozumime si ?
Ahoj a mnoho kwh.
Ahoj a mnoho kwh.
Vítku já Ti asi hodím pár negativů ať ti spadne hřeben a reputaťijón. Vítek má pravdu a vidím to podobně. Už jsem psal, že bych doporučil se některým kouknout do kalendáře jaké je datum a století. Kurnik, šak sme tu enom chvílu na tom světě, na co si něco odpírat a přitěžovat a dělat starosti. Žena nikdy ode mě neslyšela teď neper není v baterkách, nebo není v měniči. Ani neuslyší. Systém je dimenzován tak, že smrtelník nepocítí rozdíl FVE/DS. Tak mě to vyhovuje.Axpert je dobrá vecička za málo peněz hodně muziky. To jestli je pomalejší regl MPPT není zas tak podstatné, o tolik to víc to nevyrobí, to sou muchy. Tak pěknou neděli!
Pratele,
Trochu se nam vytratil puvodni smysl tohoto vlakna.
Ja radim oficialni 3f hybrid.
Nebo aspon 5kW Axpert King, pokud to ma byt jen na hrani, vzdelavani a postupne rozsirovani. Stavajici 24V herberk navrhuji presunout na chatu.
Doporuci nekdo Plazivcovi jinou cestu?
Plazivec píše:Abychom se někam hnuli směrem k závěru:
Kdo další?
Tak to zkusím jinak ještě.
měnič 2,5kW se zálohou z DS do 300e, co? Asi nesmysl.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Axpert VP 24V 3000W PF1 za 380E
To je asi nejblíže.
To je asi nejblíže.
- 106 Odpovědi
- 5952 Zobrazení
Poslední příspěvek od JindrichSlad
- 0 Odpovědi
- 333 Zobrazení
Poslední příspěvek od frenky6
- 4 Odpovědi
- 766 Zobrazení
Poslední příspěvek od vasule
- 11 Odpovědi
- 645 Zobrazení
Poslední příspěvek od Camel
- 3 Odpovědi
- 421 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
