Zapojení axperta
Správné zapojení Axperta vyžaduje dodržení bezpečnostních opatření, například připojení přes odpor nebo žárovku k baterii, aby se zabránilo jiskření při nabíjení kondenzátorů. Návod obsahuje přehledné schémata a doporučené průřezy kabelů pro připojení k baterii i 230 V síti. Pro začátečníky je vhodné zvážit odbornou pomoc, pokud nejsou jistí v rozpoznání polarity a správném zapojení.
vasule
Zapojení axperta
Nový příspěvek od vasule »
Mohla by mě prosím, nějaká dobrá duše pomoct se zapojením axperta? Jsem nováček a nechci nic pokazit.
diablo007
Reputace:239
Re: Zapojení axperta
Nový příspěvek od diablo007 »
V návodu k axpertovi jsou bych řekl hodně srozumitelné skoro blbuvzdorne obrázky a popravdě pokud jim úplně nerozumíš asi bych kvůli bezpečnosti přenechal zapojení na někom jiném
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
A do jaké hloubky potřebuješ poradit? V návodu máš vše i s doporučenými průřezy kabelů. Poznáš + a - baterie? N a L kabelů 230 V od distributora?
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
vasule píše:
Jediné co jsem se nedočetl v návodu je že když připojuješ na aku je třeba nejprve připojit přež nějaký odpor nebo přez žárovku na vhodné napětí,při přímém připojení dojde k při nabíjení kondenzátorů k pěknému zajiskření,docela jsem se lekl a hledal co jsem zvrzal.Sice se nic nestalo ale doporučuji... :D
vasule
Ok děkuji. Už jsem našel co jsem hledal.
