Klon axperta 5kw
Měnič Revo VM 5kW, který je vizuálně téměř identický s Axpertem, vykazuje problémy jako nesprávné zobrazení výkonu při nízkém osvitu, blikání připojených žárovek a kolísání měřeného odběru při nízkých hodnotách. Výstupní sinusový průběh může být nekvalitní, i když frekvence zůstává stabilní na 50 Hz. Uživatelé také zmiňují potíže s firmwarem a připojením přes PC, stejně jako rozdíly v nabíjecích režimech a spotřebě měničů.
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Klon axperta 5kw
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám revo vm 5kw pár dní který je vzhledově nerozeznatelný od axperta tak snad směruji dotaz do správné sekce...
U měniče pozoruji "závady" hned jakmile sepne ráno panely nebo je těsně před odepnutím při západu slunce tak ukazuje výrobu 300w což je samozřejmě blbost...
Další co jsem zjistil na výstup měniče připojím žárovku je jedno jestli LED nebo s vláknem 60W tak mrká a jakoby poblikává. Může tohle dělat špatný sínus střídače? ukazuje 50Hz. Zkusil jsem nespočet žárovek a pod no chování furt stejné.
Poslední věc je když je malý odběr třeba 200w tak ten odběr ukazuje ale střídá ho s nulou. Když je zátěž ještě menší neukazuje jí vubec a svítí nula. Když je odběr třeba 1kw tak je to v pohodě.
No napsal jsem prodejci co s tím ale samozřejmě bych rád věděl názory i od vás.
Díky
Cejaku
Re: Klon axperta 5kw
Nový příspěvek od Cejaku »
bokser01 píše:
Díky
To pomrkání žárovky je stálé a nebo jednou za čas , třeba po 30 s. DS máš TN-C a nebo TN-S popř. TN-C-S ?
bokser01
Reputace:145
Hele ty ledky blikají nahodile občas a když se sepne třeba zátěž např. 1kw tak blikne. Ale ta žárovka na výstupu měniče osamocená blikala v podstatně permanentně... slabounké blikání. DS mám TN-C je to starý barák.. Ale ta DS není k měniči vubec připojena. Normálně vedu PE na svojí zem a 3 vodič do okruhu za měničem... Nepotkává se to s DS. Neměl bych tedy mojí zem ještě spojit s PEN DS? Tedy udělat rozdělení PEN např u měniče? děkuji za rady...
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
To co ukazuje na LCD prostě neber v úvahu, všechny modely kecají, u mě sedí akorát napětí to měří OK.
Jinak odběr taky píše OW a přitom odběr je, až větší odběry zobrazuje OK.
To mrkání žárovky může být způsobeno že se měnič při malém odběru přepíná do úsporného provozu.
Prozkoumej menu a pokud je tam něco jako eco provoz skus to přepnout co to bude dělat.
Jinak co mu připojit DS na vstup? Pak budou fáze sesynchronizované a blikání nemusí být poznat.
Jak to blikání zjišťuješ, já na svém nic nepozoruji.
EDIT:
Některé LED blikat můžou dle toho co je uvnitř za obvod, ale vláknová žárovka by neměla blikat, dej k ní voltmetr a kontroluj napětí co bude dělat.
bokser01
Reputace:145
Soban píše:
EDIT:
Oki LCD tedy neřeším. No právě když čistě k měniči připojím na výstup jen vláknovku tak poblikává... napětí z měniče dle multimetru leze stabilních 230-231V nějaké výkyvy nejsou.
EDIT: když zapnu třeba bojler světlo pohasne a hned se vrátí zpátky na stejný svit...
Soban
Reputace:316
Ta vláknová žárovka pohasne pouze při zapnutí velkého spotřebiče?
Skus přepnout položku 03 na UPS (default APL) pak by to mělo reagovat rychleji na pokles napětí.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Revo vm 5000 mám také. 2 kusy. Zatím fungují cca 3 týdny a bez problémů. To, že žárovka promrkne při zapojení velkého spotřebiče považuji za vlastnost (měnič reaguje na pokles napětí při záběru). Dělá mi to i Victron.
Jinak pomrkávání žárovky při malé zátěži jsem si zatím nevšiml.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Nový příspěvek od Dagus »
Mohu potvrdit, multiplus2 5000 taky na klasické žárovce flicker udělá, pokud se zapne nějaká šílenost. Beru to jako vlastnost měkkosti zdroje proti ds.
Cejaku
bokser01 píše:
Mě pomrkávala led žárovka cca po 30 s. Při tom pomrkávání současně prokmitávalo nějaké relé v měniči. Digitálním měřidlem nic nenaměříš ( tedy krátkodobé výpadky ) . Každopádně pokud se ti rozpojuje výstup AC z měniče není to dobré pro spotřebiče, jenž jsou na něj napojeny. Jsem zvědavý , co tě odpoví prodejce. Ten totiž nezajišťuje pozáruční servis , takže podle mě jen zboží prodává a nemá s tím žádnou zkušenost. Objednal jsem si stejný měnič ještě jednou a dělal to samé , takže jsem ho ve lhůtě 14 dní vrátil. Vstup DS do měniče mám TN-C-S a výstup TN-S. Blblo to i když jsem měl odpojené panely a spotřebiče na výstupu. Když jsem odpojil domácí DS a vše jelo jen z baterek , tak bylo vše OK.
bokser01
Reputace:145
Martin P píše:
Právě mě mrká ta žárovka jak vláknová tak ledka i když jsou k měniči připojené jen panely a baterka a na AC výstup zapojím žárovku. Bádám proto že pokud není chyba na mé straně v nějakém zapojení a pod tak bych ho vrátil do 14 dní
lzahradil
Site Admin
Reputace:428
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od lzahradil »
bokser01 píše:
Chápu to správně že pakliže máš připojenu k měniči JEN žárovku, tak bliká?
Pokud je to tak, zřejmě máš zapnut powersafe nebo jak se to přesně jmenuje. Měnič je defakto vypnutý a pulzně si očichává zda tam není nějaká zátěž aby se případně zapnul. Malá zátěž ho neprobudí ale žárovku to v pohodě rozsvítí. Pak se to chová tak, že bliká.
Tuto funkci doporučuji určitě vypnout.
Jestli to dělá něco jiného, zřejmě se bude jednat o vadu.
bokser01
Reputace:145
lzahradil píše:
bokser01 píše:
Podle mě je chyba v měniči... Protože bliká ta žárovka na výstupu měniče bez jiné zátěže když je samotná a uplně stejně bliká i při odběru třeba 1kw
bokser01
Reputace:145
bokser01 píše:
lzahradil píše:
bokser01 píše:
Soban
Reputace:316
Podívej když registruješ blikat vláknovou žárovku tak výstupní napětí musí kolísat a to se dá změřit.
Že na chvíli pohasne při zapnutí velkého odběru může být OK.
Pokud bliká a napětí kolísá to může dělat pokud je měnič v nějakém ECO modu, ovšem ten musí jít v menu vypnout a pak nic blikat nemůže!
Takže prozkoumej menu zařízení a originál návod.
Pokud to bliká i při odběru - měnič v zátěži a v menu je vyplý ECO mod tak bych ho vrátil.
kuli
Reputace:52
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Treba vyskúšať viac druhov Led svietidiel. Keď som namontoval doma meniče, niektoré svietidlá mali flikr, niektoré blikali. Filamentové ani nevravím tie sú najháklivejšie na kolísanie napätia.
Skúsil som asi 10 druhov kým som to vyriešil. Neplatí ani to, že drahšie sú lepšie.
Nechal som si iba jednu v strojovni najhoršiu ako indikáciu. Bliká a má aj flikr.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
úplně jinak. Světla přepojit na 48V DC a už nic neřešíš, ani to, jestli ten měnič je vůbec namontovanej, nedejbože jestli funguje.
Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše.
kuli
Reputace:52
kodl69 píše:
Dobre hovoríš, tiež som to tak chcel urobiť, len nemá to tak každý naťahané tie kábly a vieš aké sú gazdiné.
Taká lampička, taký luster, tu ešte bodovky a keď už chcela podsvietiť posteľ, či za posteľov tak som sa jej spýtal, či jej haraší.
Tiež tam musia byť DC vypínače, žiarovky alebo led a kto to bude všetko meniť
bokser01
Reputace:145
Tak už mi došla trpělivost měnič vrátím... Je 21:30 měnič stále ukazuje výrobu 250W z panelů a 51V na panelech... :D blikání světel atd.. Prostě chyba nebude u mě ale v měniči...
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
A jaké průřezy vodičů máš od měniče k aku a jak jsou dlouhé a jaké aku máš ? Něco mi tu nesedí.
bokser01
Reputace:145
FRSO píše:
Přivod je 16mm2 z měniče k baterii protože velké proudy nad 40A než přijdou silnější nehrozí... Kabely dlouhé cca 1M a mezi články bateriíí je 10mm2 propojky. Aku jsou solarfarm 12V 200Ah olovouhlikove
