RS-232 Multiplexer
RS-232 multiplexer umožňuje přepínat jeden master RX/TX kanál mezi několika slave zařízeními, kde master vždy vysílá příkaz a slave odpovídá. Řízení přepínání probíhá pomocí několika řídicích bitů, které určují, ke kterému slave je master připojen. Alternativou je použití RS-485 s protokolem Modbus, ale v případě čistého RS-232 multiplexeru je potřeba speciální zařízení, které není běžně dostupné.
- dumi
- Reputace:157
RS-232 Multiplexer
nema nekdo tip na to kde zakoupit rozumne RS232 multiplexer?
Zadani je jednoduche, mam jeden kanal RX/TX ( da se rict jako master) a nekolik RX/TX jako slavu. Master vzdy posle prikaz a slave na to odpovi. nenastane, ze by slav vysilal sam o sobe.
Predstava je takova, ze par ridicima bitama prepnu na kterej slave se pripoji na masterovo RX/TX.
Nic kloudnyho sem nenasel, a bastlit se mi s tim nechce.
Diky.
Diky.
- xmasin
- Reputace:103
- dumi
- Reputace:157
Re: RS-232 Multiplexer
to to rozhodi na vsechny, ja potrebuju vzdy spojeni je s jednim
- xmasin
- Reputace:103
A to je problém? Pokud je koncové zařízení adresovatelné, tak přijme zprávu, zjistí, že není pro něj a nic nedělá. Pokud zjistí, že je s jeho adresou, provede instrukci a vrátí výsledek, který přepínač přepošle do řídícího systému. Provozoval jsem takhle zařízení na sběrnici RS-485 a fungovalo to korektně.dumi píše:to to rozhodi na vsechny, ja potrebuju vzdy spojeni je s jednim
- PavelR
- Reputace:265
Prakticky jsi popsal ja funguje modbus. Na 485 to point to multipoint funguje bez problemu. Na 232 by teoreticky melo fungovat taky tak.dumi píše:Ahoj,
Diky.
Pokud nic nenajdes tak zkusit prevest na 485
https://www.banggood.com/cs/10pcs-TTL-t ... rehouse=CN
- dumi
- Reputace:157
Ano, zarizeni ktere maji 485 na modbusu mam, ale tyhle krabicky maj bohuzel jen 232, takze tam mi prevodnik na modbus nepomuze :-/
- PavelR
- Reputace:265
prevodnik to neni na modbus ale na rs485 . Ja provozuju modbus i na rs232 ale zatim jsem nemel potrebu tam pripojovat vice slavu.
