RS-232 Multiplexer
Uživatelé diskutují o hledání vhodného RS-232 multiplexeru, který umožní přepínání mezi jedním master kanálem a několika slave zařízeními na RX/TX lince. Diskuze zahrnuje zkušenosti s modbus a RS-485, ale cílem je najít multiplexer přímo pro RS-232, který umožní řízené přepínání bez rušení ostatních zařízení. Zároveň je zmíněna potřeba jednoduchého řešení bez nutnosti složitého bastlení.
dumi
Reputace: 157
RS-232 Multiplexer
Nový příspěvek od dumi »
nema nekdo tip na to kde zakoupit rozumne RS232 multiplexer?
Zadani je jednoduche, mam jeden kanal RX/TX ( da se rict jako master) a nekolik RX/TX jako slavu. Master vzdy posle prikaz a slave na to odpovi. nenastane, ze by slav vysilal sam o sobe.
Predstava je takova, ze par ridicima bitama prepnu na kterej slave se pripoji na masterovo RX/TX.
Nic kloudnyho sem nenasel, a bastlit se mi s tim nechce.
Diky.
xmasin
Reputace: 102
Re: RS-232 Multiplexer
Nový příspěvek od xmasin »
dumi
Reputace: 157
to to rozhodi na vsechny, ja potrebuju vzdy spojeni je s jednim :)
xmasin
Reputace: 102
dumi píše:
A to je problém? Pokud je koncové zařízení adresovatelné, tak přijme zprávu, zjistí, že není pro něj a nic nedělá. Pokud zjistí, že je s jeho adresou, provede instrukci a vrátí výsledek, který přepínač přepošle do řídícího systému. Provozoval jsem takhle zařízení na sběrnici RS-485 a fungovalo to korektně.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
dumi píše:
Diky.
Prakticky jsi popsal ja funguje modbus. Na 485 to point to multipoint funguje bez problemu. Na 232 by teoreticky melo fungovat taky tak.
Pokud nic nenajdes tak zkusit prevest na 485
https://www.banggood.com/cs/10pcs-TTL-t ... rehouse=CN
dumi
Reputace: 157
Ano, zarizeni ktere maji 485 na modbusu mam, ale tyhle krabicky maj bohuzel jen 232, takze tam mi prevodnik na modbus nepomuze :-/
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
prevodnik to neni na modbus ale na rs485 . Ja provozuju modbus i na rs232 ale zatim jsem nemel potrebu tam pripojovat vice slavu.
