Windows 10 restart
Windows 10 se automaticky restartuje kvůli aktualizacím, které nelze snadno vypnout. Pro omezení přístupu k internetu lze využít nastavení sítě, například ruční zadání DNS nebo pravidla na routeru s iptables. Mikrotik routery umožňují pokročilou správu přístupu, ale jejich konfigurace může být složitá. Alternativně lze hledat software, který omezí komunikaci Windows 10 s internetem bez nutnosti složitých zásahů do sítě.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Windows 10 restart
Příspěvek od PavelR »
vim ze je to trosku mimo zamereni fora, ale castecne to souvisi.
Mam mini pc na nem me bezi rizeni fve.
Problem je ze W10 se proste restartuje a nejdou vypnout aktualizace.
Totiz na routeru mam vpn a kdyz na mac minipc zakazu pristup ven, se na ten pc nedostanu vzdalene pres vpn.
To abych pc videl pres vpn a zaroven to nevidelo do internetu umi dle kolegy router od mikrotiku zaridit v pohode, ale mikrotik ma naprosto masakralni nastaveni a byl bych zavisly na jinem cloveku v pripade potreby neco tam udelat coz me neni vubec po chuti.
Tusi nekdo jak je vypnout a zakazat restartovani, nebo jeste lepe jesli nemate nekdo nejaky overeny sw ktery by urizl komunikaci do internetu?
Brbla
Reputace:72
Re: Windows 10 restart
Příspěvek od Brbla »
NOPARasito
Reputace:192
Příspěvek od NOPARasito »
PavelR píše:
Cau, ja zapasil s Win10 na vypnuti aktualizaci a jejich nesktecnych otravnych restartu.
Vypnuti probehne, ale po cca 10 dnech se tam zase propasuje nejaka jejich sragora a muzes zacit znovu.
Takze Win10 na trvale bezici cokoli nejsou stavene.
Takze notebook jsem horko tezko nakopal na Win7.
Jelikoz byl stavenej na Win10, tak jsem musel pres Avast (driver update -placenej) nakopat ovladace, a jupi u me na SolarPatrol a Watchpower.
A co myslis, stabilita opet hruzostrasna. Sice aktualizace a restarty jiz bez problemu, ale stabilita usb s Watchpowerem a SolarPatrolem bida.
Takze u me po doporuceni od specialisty p.Vitka jsem nakopal raspberry a ICC a od te doby jede nepretrzite skoro mesic bez jakehokoli vypadku.
Takze za me Win10 a i Win7 je neskutecna sracka na cokoli co ma jet nepretrzite napr. pro monitoring.
Mozna ma nekdo lepsi zkusenosti.
Pozn.: Co by taky chtel clovek od softweru (Win10 a Win7), ktere maji jedinou hodnotu a to "zadara"
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
hm to nezni moc nadejne. Uz delsi dobu to bezi stabilita ok na to ze to je mini pc s atomem za 2,3k z ciny.
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Za mě win 8.1 /64bit ,asi nejstabilnější widle,když jsou potřeba teda.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Příspěvek od marsal64 »
Windows bych osobně také pro daný účel nepoužíval... Ale pro pořádek připomínám, že jsou také serverové instalace Windows (Windows Server), které jsou sice zřejmě cenově mimo pro "běžného našince", ale jsou vskutku stabilní a ve firmách využívané (typicky třeba s MS SQL serverem) relativně často s dobrými zkušenostmi.
Brbla
Reputace:72
KLídek, když se zakážou aktualizace (viz odkaz nahoře), tak aktualizace nejedou, maaaximálně widle nabídnou hlášku, jestli nechcete aktualizaci, což v případě že ji nechcet, ignorujete. A když nejedou aktualizace, tak se nevynucuje restart.
Není nic proti ničemu 1x-2x do roka udělat aktualizaci ručně v době, kdy to ničemu nevadí, udělat restart, výše uvedeným způsobem překontrolovat, jestli win náhodou iniciativně nezměnily nastavení, a jede se vesele dál. Mužu potvrdit, že mi jede noťas s Win10/64 hlídající kamery od 7.2.2018 bez restartu.
(pozor na antiviry, ty maj taky tendenci bejt hodně iniciativní)
youda
Reputace:962
Příspěvek od youda »
Obrovská modularita Windowsů defacto vylučuje, aby z toho byl někdy skutečně spolehlivý systém pro jakékoliv realtime řízení procesů. Bohužel, spousta výrobních linek a dokonce i lékařské techniky na Windowsech jede, protože to bylo pro SW vývojáře nejjednodušší. Když se do toho nerýpe a neupdatuje se to, tak to může chodit i několik let, případně do prvního útoku viru či ransomware.
Mimochodem, několik firem v ČR se specializuje právě na to, že z výrobních linek vyndávají polomrtvé počítače se starými Windowsy, přepojují čidla i aktory a původní procesní logiku přepisují do stabilních PLC. Výrobce SW již často neexistuje, takže se defacto jedná o reverzní inženýring. A prý je po těch službách docela poptávka.
Dřív se také daly ořezané Windows najít v některých telefonních ústřednách nebo i místo firmwaru diskového pole. Rozumní výrobci HW už s tímto harakiri naštěstí přestali a téměř všude je dnes implantován nějaký Linux, NetBSD nebo aspoň VxWorks.
Takže bych se asi také přikláněl k názoru raději zapřemýšlet nad tím, jak řízení FVE předělat na něco více deterministického, než je Microsoftí generátor chaosu.
NOPARasito
Reputace:192
My u CNC mame licence na XP a Win7. Jsou to prumyslove OEM verze. Jelikoz jsou orezane, tak jedou. Ale jinak je to bida. Zbytek fici vetsinou na linuxu.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
volba na toto reseni padla pac pouzivam sw teslascada a nestalo to zadny velky penize. Neni to zadnej hiend ... taky tim neridim jadrny reaktor ze, ale funguje to. Mam tam pekne obrazky, cisilka ...
Ono jako ze dokud jsem to mel urizly od netu tak jsem tam mel uptime 2 mesice a ani jsem o tom nevedel.
Pokud to lehne tak nejhorsi vec co se zatim stane je ze se barak prepne na sit a nebude vyuziti prebytku.
PLC by se mi libilo ale podminka je aby to slo programovat graficky idealne pomoci logickych bloku - asi teco?. Nechci psat kod to jsem se vyskolil na arduinu. Vzdycky jsem neco napsal a ono se to po nejake dobe zacalo chovat nejak divne- obvzlaste kdyz v tom byl modbus ethernet a tak. Pisu to totiz hrozne vidlacky :D
marsal64
Reputace:133
Jak tady občas napíšu, jsem osobně fanouškem Foxtrotu, viz příslušné vlákno (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p115395), pro mne to byla (díky youdově inspiraci) trefa do černého a považuji to za ideální HW i SW pro daný účel (včetně spotřeby cca 7W, dlouhé měsíce bez jakéhokoli pádu, komfortní programování na dálku, vstupy a výstupy atd.). Graficky je to programovat možné, dokonce ve dvou verzích, nicméně osobně bych doporučil přeci jen programovat negraficky v "ST" jazyce... Ale to už jsme tématicky opravdu jiném vlákně a od Foxtrotu jsou tady jinačí sekáči...
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
jojo foxtrot se me prave libi. Asi to tak nakonec dopadne az me ty widle dostatecne naserou. Dobry je to ze tam jde udelat i vizualizace to mam jako podminku.
Dival jsem se na nejaky tutorialy a ja dam prednost urcite programovani v dratovacim stylu.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
zkusil jsem vypnout tu sluzbu viz vyse. Windows update hlasi pekne chybu. Super.
Tak snad to tak vydrzi. Diky
marsal64
Reputace:133
Dobře, až třeba jednou půjdeš do Foxtrotu ;-), tak drobná zkušenost - já mám 1015 s displejem, který mi byl sice užitečný pro první inicializaci IP adresy, ale jinak je mi dneska provozně celkem k ničemu, protože vše stejně ovládám přes web. Takže o něco levnější 1005 by mi vlastně stačilo.
brumlaj
Reputace:259
Příspěvek od brumlaj »
PavelR píše:
muzes zkusit jeste nemit nakonfigurovane DNS. Těžko říci zda to prostřelí spojením na pevnou IP.
DanoP
Reputace:216
Příspěvek od DanoP »
Asi jedina cesta je odstrihnut W10 od netu, ja som to vzdal a provizorne som presiel na linux (armbian postaveny na debiane) na orange PI pc+. Provizorium uz bezi vyse roka, bez restartu, vytuhnutia. Komfort vyvoja som vyriesil VS2019 kde je doriesenie aj remote debugrovanie z windows na linux C++, C# .NET, potom ako z novej verzie debianu vypadlo Monodevelop. Napriek tomu ze nemam iluzie o spolahlivosti orange PI, som prijemne prekvapeny a naplno porazili W10. Poslednym pouzitelnym desktopovym windows je 8.1, tam to clovek este ma pod kontrolou. W10 aj platena verzia profesional uz je co sa tyka updatov nepredvidatelna pokial ma pristup k netu.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
linux jsem na tom minipc taky zkousel hned na zacatku ze tomu dam jeste sanci, ale opet jsem se zasekl na nejake banalite. nene to si radsi koupim toho foxtrota :)
Tu dns taky zkusim. Neni duvod aby pc videlo dal nez je treba.
mypower.cz
Reputace:523
Příspěvek od mypower.cz »
PavelR píše:
Na jake ? Jen pro zajimavost...
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
U me cokoli -
Nejdriv jsem hledal jak nastavit pevnou ip. To se podarilo. Po sleze me neslo nastavit rozliseni na 1920x1080 v te roletce to proste nebylo. Tak jsem si rikal ze asi chybi ovladac grafiky. Neco jako spravce zarizeni ala win jsem nenasel ze by se clovek podival co tomu je. Nepodarilo se me namontovat sitovej disk. Vzdalena plocha jaksi fungovala ale zadnej peknej obraz bylo to takovy skaredy, hrozne zabrzdeny. Je pravda ze u te windowsi vzdalene plochy neni poznat jestli sedis u toho pc nebo je to vzdalene. Jinej sw vzdalene plochy jsem nevedel jak nainstalovat. Jezis to byly nervy :D
unicast
Reputace:582
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Pavle, jak tak čtu, co tu píšeš, máš jeden problém. Snažíš se k tomu přistupovat jako k blackboxu, kterému se někde něco nějak nastaví a ono to pojede, tak nějak uživatelsky. Proto "hledáš, kde se nastaví IP adresa" apod. To je špatný přístup, ty potřebuješ ten IP stack toho systému pochopit. Pak se nebudeš ptát, kde nastavit IP adresu, protože budeš vědět, že to můžeš udělat asi tak patnácti způsoby. Pak nebudeš řešit, jak povolit VPN a zároveň zakázat zařízení přístup do Internetu, protože budeš vědět, jak v iptables pro něco takového vyrobit pravidlo atd. A bum, rázem to budeš po krátkém zorientování zvládat i na všech ostatních zařízeních, protože budeš rozumět podstatě.
