Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
Diskuze se věnuje zapojení nestejných solárních panelů různých výkonů (225 Wp a 320 Wp) v serio-paralelním uspořádání s regulátorem Victron SmartSolar. Uživatelé řeší, zda regulátor správně najde MPPT bod a jaké jsou možné ztráty či omezení při kombinaci panelů s rozdílnými parametry. Závěr je, že spojení je možné s minimálními ztrátami a regulátor zvládne napětí i proudové zatížení, pokud jsou dodrženy technické limity.
Duke
- Reputace: 32
Zdravím,
mám dotaz od jednoho zákazníka a nejsem si zcela jist jak poradit, zákazník u mne před rokem zakoupil 9 ks Jinko 225 Wp, nyní zapojené jako 3s3p a teď by rád přidal opět panely ale už 320 Wp (pm060mb4) tedy o 100Wp víc na panel, ty další panely by opět byly zapojeny 3s3p a spojeny s původním zapojením na finální podobu 3s6p, napěťově to sice vychází do 150 V ale já mám obavu zda ten Victron bude správně hledat ten MPPT bod (jakoby ideální vytížení panelu). Co si to tom myslíte ? Nebude se to hádat ?
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- Reputace: 163
Re: Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartS
Upřesnit, jaký má MPPT Victron, ty panely 320Wp mají zřejmě 72 článků ?Duke píše:Zdravím,
K 22.10.2025 16550kWh
Duke
- Reputace: 32
zde doplnující informace o:
stávající stav:
- Victron SmartSolar MPPT 150/85
- Jinko JKM225P-60 225 Wp (Vmp=29,4V; Imp=7,65A; Voc=36,7V; Isc=8,25A)
zapojeno 3s8p
panely k doplnění:
- AEG AS-P608 280 Wp (Vmp=31,6V; Imp=8,86A; Voc=38,5V; Isc=9,29A)
zapojeno 3s počet paralelních větví nevím
stávající stav:
zapojeno 3s8p
panely k doplnění:
- beethowen
- Reputace: 153
Těch stávajících 3s8p je na jeden regulátor? A k tomu se ještě něco má připojit. Ono už je to výkonu až až na jeden regulátor. To už vychází přes 100A při 48V systémovém napětí. Je to 5400Wp v panelech.Duke píše:zde doplnující informace o:
stávající stav:
zapojeno 3s8p
panely k doplnění:
Ale jinak spojovat toto dohromady není až takový problém. On se ten MPPT bod najde někde mezi, podle toho kterých panelů bude více, ale nebude to moc mimo optimum. Nějaké ztráty proti optimu budou, ale odhaduji to max do 5%.
Nebál bych se toho. ale stejně asi tolik panelů žádný regulátor nepojme. Trochu bych snad řešil napětí Uoc, ale jak jsem to počítal, tak při -35°C to vychází u toho AEG na 138,5V, takže by nic nemělo hrozit. Regulátory umí většinou 145 nebo 150V max.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
