vykurovanie 25m2
Miestnosť o veľkosti 25m2 je vybavená podlahovým kúrením s dvoma okruhy a pripojená na FV systém 4,2 kW s meničom 5000 VA. Diskutuje sa o možnostiach vykurovania vrátane elektrického bojlera, plynového kotla, výmenníka alebo klimatizácie. Pre ohrev teplej úžitkovej vody sa odporúča stratifikácia v akumulačnej nádrži, ktorá umožňuje efektívne využitie solárnych kolektorov a elektrických patron.
- 1lubos1
vykurovanie 25m2
Zdravim vsetkych...
idem si po radu...
Postavil som si za domom jednu miestnost o ploche 25m2, ktora momentalne sluzi ako sklad vsetkeho mozneho, do buducna mozno ,,dom dochodcov,, kde by som dozil. Miestnost je postavena z porfix 500x250x250mm. Do buducna zateplenie s 100mm polystyrenom. Urobil som aj podlahove kurenie, ( dva okruhy), vyviedol do rozdelovacov, ktore su umiestnene vedla v technickej miestnosti (2000x1000mm).
Mam Fv system 4,2KW, menic 5000Va.
Moja otazka znie:
- Ako by ste riesili kurenie, na taku malu plochu?( elektricky boilerom, plynovym kotlom, vymenik, klima... ap.)
- Ako a cim ohrievat teplu uzitkovu vodu na sprchovanie?
idem si po radu...
Moja otazka znie:
- Reputace:239
Re: vykurovanie 25m2
Krbové kamna s výměníkem a akumulační nádrž s okruhem pro tuv
- Vitek
- Reputace:310
- Lokalita: Ricany
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 95
problém je že to musí být kamna která budou většinu předávat do vody.. blbě se shání... já řešil to samé... respektive kamna uprostřed obbyvaku ale nechtěl jsem aby to předavalo přiliž tepla do interieru...
pokud to někoho zajima dejte vědět , kamna výkon 13 kW mi davaj do interieru jen 1,5 kW, mají trojsklo a 280 kg
- redcrown
- Reputace:75
Pošli odkaz...
- Vitek
- Reputace:310
- Lokalita: Ricany
http://www.kotle-verner.cz/produkty/int ... rner-13102redcrown píše:Pošli odkaz...
takto to vypadá u mě... kotel a vedle nová neumístěná klima na vytěžování přebytků.. foto je už dost starý...
je to značka původem česká, pak zkrachovala a ted je licence na Slovensku ale tyto kotle se vyrábí v červeném kostelci v ČR
Má to i externí přívod vzduchu
Kotel nový vypadal takto - jsou vidět dvoje dvířka ... Samozřejmě není to levné ale mám to rok a samá chvála.... kdo to chce vidět naživo v akci nechť přijede do výzkumné chatrče, předvedu zátop a chod ..
Zdraví Výzkumný ústav
- NOPARasito
- Reputace:192
Maji dobrou účinnost ty kamna
. Jakou maji teplotu spalin do kominu???
Pisou 250 st celsia.
S tou cenou kolem 7 desitek myslej vazne???
Fakt to stoji za ty prachy???
- 1lubos1
dakujem za odpovede, ale kamna by mi skomplikovali celu instalaciu aj vzhladom na miesto. Pozeral som na plynove kotle, nasiel som najmensi 6-12KW, to sa mi zda na 25m2 moc velky vykon, nehovoriac o podlahovke.
- Reputace:239
Pak je ještě možnost tepelko vzduch voda
- NOPARasito
- Reputace:192
Nebo klimu vzduch vzduch, prikonem kolem 600-800W/h a vykonem dle počasí tj 1,5-3,5kWh. Svepomocnou montazi kolem 12tis.1lubos1 píše:dakujem za odpovede, ale kamna by mi skomplikovali celu instalaciu aj vzhladom na miesto. Pozeral som na plynove kotle, nasiel som najmensi 6-12KW, to sa mi zda na 25m2 moc velky vykon, nehovoriac o podlahovke.
- Vitek
- Reputace:310
- Lokalita: Ricany
Divej je to kotel na trvale vytapeni. Ma to regulaci vykonu. Vse z 5 mm materialu. O sklo si neudelas puchyre. Vsude nerez nic jako chrom. Nejvetsi suplik na popel chodim 1x za tyden s popelem. Spaliny jsme meril miva to kolem 220 stupnu da se i 350 pri zatopu.NOPARasito píše:Maji dobrou účinnost ty kamna. Jakou maji teplotu spalin do kominu???
Komin mam nový keramicka vlozka v izolaci a tvarnice 7.5 m delka.
Hele zatopim a kdyz to hori respektive skoro zplynuje tak ani oblacek z komina.
Komin amsolutne bez sazi respektive jedina mpznost je pro zatopu. Tam jak se to ohriva tak muze komdenzovat..
Jinak kotel je i hrozne velikej cca 135 cm od zeme.
A desne tezkej. Ja mam tu verzi co se zabuduje do steny.
Delaj i verzi se zadnim prikladaninm napr zvenku.
Ano stohi vic nez romotop ale ma to vymenik. Hledal jsem neco kolem 12 kw a uprimne toto byl jediny vyrobek s trojsklem . jediny vyrobek s obrovskym popelnikem kamna cistim jednou za mesic zadnej bprdel. Vodni vymenik je az za plechovyma deflektorama nehrozi prohoreni.
Je to na dlouhy povidani. Taky sem tem pohadkam neveril a hlavne to ze se firma vytunelovala a pak chteli raketu za kotel...
Kdo chce muzu se s nim pobavit vic...zdravim V.
- Reputace:1038
Malá kamínka - pro čilého důchodce skvělá zábava s přikládáním a přípravou dřeva z prořezu ze zahrady. Jen bych v jejich blízkosti (za nimi) udělal otevíratelný otvor skrz zeď pro spalovací vzduch. A může si na nich i uvařit.1lubos1 píše:- Ako by ste riesili kurenie, na taku malu plochu?( elektricky boilerom, plynovym kotlom, vymenik, klima... ap.)
A na vodu boiler s dvojsazbou D25d, které se dá využít i na přitápění pro líného důchodce.
- Vitek
- Reputace:310
- Lokalita: Ricany
No jasne, a kdybys k tomu měl 2 m3 aku nádobu tak máš jedno zatopení na týden vytápění a to minimálně. pokud bys zateplil alespon 20 cm a 40cm strop k tomu minimálně 5cm XPS do podlahy budeš na tom ohledně energií velmi dobře.1lubos1 píše:dakujem za odpovede, ale kamna by mi skomplikovali celu instalaciu aj vzhladom na miesto. Pozeral som na plynove kotle, nasiel som najmensi 6-12KW, to sa mi zda na 25m2 moc velky vykon, nehovoriac o podlahovke.
V takovém případě se ale obávám že TV s příkonem 100W rychlovarka a žehlička vyrobí příliž mnoho energie a budeš se vařit. doporučuju teda v tomto případě zapomenout na podlahovku, a dej tam malinkou klimatizaci která umí topit.. ( teoreticky v EU jsou už povinné pokud si to dobře pamatuju...
zdraví V.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
...se ptá na 25m2 jednu místnost a padají tu návrhy na aku nádrž.
Podle mě: nejdřív zateplit. A pak už bude jedno, čím se bude topit. Přímotop/infrapanel. Když už je podlahovka, šlo by použít kombinovaný bojler, elektrokotel nebo upravenou klimu.
- willcz
- Reputace:106
To že by to vytopila tepelná ztráta spotřebičů moc nevěřím.
Při tom co jsi navrhoval tak to vychází přibližně 260Wh stěny, 75Wh strop a 250Wh podlaha.
- JiříK
- Reputace:83
Akumulačky 2 kW a je to!
Akumulačky nebo přímotop, stejně jako klima mají příčinnou souvislost se sazbou distribuce a hlavním jističem, na D02d by to byl chudej důchodce. pokud se v celým domě topí plynem, tak plyn. Ještě je možnost napojit to na stávající topení a na místo rozdělaní trubek dát poměrovaj měřič tepla. to by byla nejlenější varianta.
- dracekvo
- Reputace:155
Pokud to bude dobře zateplené. Tak elektrickou podlahu. Protopí se tak málo, že nemá cenu investovat do nějakých kotlů.
A dal bych klidně víc jak 10 cm zateplení.
- 1lubos1
dakujem za odpovede...
mozna som sa unahlil, ja mam uz vodnu podlahovku hotovu. Hydroizolacia, folia, podlahovy polystyren 2x5cm prelozeny, leskla folia pod trubky, 2xokruh, trubky hlinik-plast 16/2mm, 7,5cm betonovy poter. Chcel by som samozrejme podlahovku vyuzit, ked uz je hotova. Teple nohy dochodcu moze byt super.
Ako jedna z moznosti sa mi zda kombinovany boiler, nevim ci su aj plynove, pripadne na elektriku. V prechodnom obdobi by mohla postacit aj mala klima napajana z FV.
- Reputace:239
Opět tě odkazu na tepelné čerpadlo vzduch voda nahrejes jak podlahu tak TUV ale prostě by to chtělo akumulační nádrž. Tepelné čerpadlo má.podstatne lepší cop než jen bojler
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Pokud má 1lubos1 akumulační podlahovku, nepotřebuje už akumulační nádrž pro tepelné čerpadlo.
