Regulator 0-10V
Diskuze se zaměřuje na výběr programovatelného řídícího systému s analogovými a digitálními vstupy a výstupy 0-10V pro řízení teploty a klimatizace. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými variantami, včetně PWM a PID regulátorů, a hledají jednoduché, efektivní řešení bez složitého programování. Cílem je využít přebytky elektrárny k analogově-digitálnímu řízení klimatizace s důrazem na komparátor a limitaci výstupu.
Vitek
Reputace:310
Regulator 0-10V
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj Odborníci
Potřeboval bych nakopnout. Nemáte někdo tušení, jaký programovatelný řídící systém mohu použít na toto:
požadavky na vstupy :
Analog 4 x 0-10V
digital 4 x
výstupy:
Analog 2 x 0-10V
digital 4 x
Případně by se mohlo uvažovat i o jiných alternativách.
Vysvětlení problematiky:
Vstup1 - pokojová teplota aktuální (analog)
Vstup2 - pokojová teplota regerenční (analog - natavení potenciometrem)
Vstup3 aktuální hodnota limitující výstup1 z regulátoru ( max saturace výstupu1)
vstup4 - digital zapnout regulator
vstup5 - digital limitaci výstupu1 nepoužít
výstup1 - analog regulační hodnota 0-10V
výstup2 - digital - signalizace stavu zapnuto
výstup3 - digital - signalizace stavu limit výkonu
výstup4 - digital - PWM regulace na minimálně 300Hz
výstup5 - digital - limitace výstupu1 neaktivní
funkce bude takto :
vstupy analogy (vstup1 a vstup2) jdou do regulátoru teploty v místnosti s tím že máme aktuální a referenční - pro PI regulator, výstup je regulační odchylka 0-10V, ta projde skrz limitující blok který je řízen vstupem3 a vytvoří na výstupu1 příslušné napětí.
sloužit to bude k využití přebytků elektrárny k řízení klimatizace - analogově digitální metodou.
Otevírám diskuzi a doufám že se opět potvrdí že čecháček najde cestu nejmenšího odporu...
Díky přátelé
xmasin
Reputace:103
Re: Regulator 0-10V
Nový příspěvek od xmasin »
Co takhle Loxone? Sám ho používám a stačil by jen základní Miniserver. Má 8x DI, 8 DO, 4x 0-10V In a 4x 0-10 Out.
https://www.loxone.com/cscz/produkty/mi ... xtensions/
Sám ho používám a má výhodu v hodně snadném programování.
Vitek
Reputace:310
Re: Regulator 0-10V
to vypadá dobře, nicméně dost velká škatule na to co budu potřebovat... obyč komparátor s výstupním limitem :D.. můj 198 modulový rozvaděč je téměř zaplněn... :-(
není nutný webserver, nicméně oni to už asi cpou všade.
někdo nějakou alternativu?
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Regulator 0-10V
Nový příspěvek od luky »
Nestačilo by nějaké Siemens LOGO?
Bez nějaké hlubší analýzy z doby, kdy jsem hledal PLC pro sebe (vyber si sám):
Siemens LOGO
Unipi L503 (250Kč/IO)
Railduino (74Kč/IO)
industr.schields M-DUINO (239Kč/IO)
Controllino (137-219Kč/IO)
Armosy-2 (95Kč/IO)
SDS BIG (73Kč/IO)
domat ICIO205 (505Kč/IO)
domat markMX (240Kč/IO)
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Re: Regulator 0-10V
Nový příspěvek od FCC »
Foxtrot CP-1003 https://bit.ly/2ol4WWr to určitě zvládne. Jen moc nepočítej, že seženeš něco kompaktnějšího než Loxone nebo tohle. Ještě by to šlo řešit tak, že k jednotlivým zařízením dotáhneš sběrnici a pořešíš to na místě . Doma jsme se dostal to obdobné situace a skončilo to novým rozvaděčem vedle stávajícího .
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Vitek
Reputace:310
Re: Regulator 0-10V
myslíš takto?
ještě tam musí přijít 16 finder relé 8 výkonových relé, nějaký jistič, ovládání brány , a řízení klimatizace.
nechci stavět další 198 modulový rozvaděč vedle …
Zdraví Víťa
FCC
Reputace:38
Re: Regulator 0-10V
Není nad to po pěti letech bydlení zjistit, že rozvaděč je velikostně mimo hru. Druhý šel vedle a pak několik dní drátování, ochromení domu, nasraná manželka, kotel netopil atd... Takže už dej preventivně druhý vedle stávajícího. Tak to vypadá, když se dělá bez projektu 8-) .
P.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Regulator 0-10V
Nový příspěvek od PavelR »
Jak rika muj kolega - zadny rozvadec neni dost velky.
Honza_H
Reputace:16
Re: Regulator 0-10V
Nový příspěvek od Honza_H »
Zdravím, naprostý souhlas, že velikost rozvaděče se nemá podceňovat ;)
Nyní jsou oba plné :roll: .
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Vitek
Reputace:310
Re: Regulator 0-10V
pojďme se vrátit k původnímu tématu... nemám tolik místa na foxtrot atd 8 nebo více modulů a PLC který umí 20 vstupů není nutné... jen udělat komparátor respektive komparátor s omezením... spokojil bych se i bez displejů atp. není to nutné... dalo by se dořešit jen analogově.. pár analogů
dík za tip
brumlaj
Reputace:259
Re: Regulator 0-10V
Nový příspěvek od brumlaj »
SDS mikro vyber nějakou variantu kde Ti nebudou chybět V/V.
peater
Reputace:14
Re: Regulator 0-10V
Nový příspěvek od peater »
Ahoj Víťo, něco jsem objevil u Číňana. Moc regulaci nerozumím.... možná tě to posune dál. Viz. odkaz dole.
https://www.aliexpress.com/item/4000030 ... b201603_53
Vitek
Reputace:310
Re: Regulator 0-10V
Zdar Petře.
no u mě nerozhoduje cena.. neříkám že to fungovat nebude ... programátor nejsem :D ale něco jako hotovou krabičku to bych mohl zkusit...
at už toto a nebo výše uvedené a doporučované...
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Regulator 0-10V
Nový příspěvek od Dusan61 »
Tvojím požiadavkám by vyhovel aj tento LAN CONTROLLER V3, prípadne novší model V3,5.
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-v3/
Ja to používam na monitoring (LK3), ono to má všeobecné využitie a nemusíš vedieť vôbec programovať.
Cez web rozhranie si nastavíš jednotlivé vstupy, výstupy a v menu UDALOSTI si zadefinuješ, čo má zopnúť a za akých podmienok.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Vitek
Reputace:310
Re: Regulator 0-10V
Dusan61 píše:
Ahoj zdáse že to neumí jednu podstatnou věc
neumí analogovy spojity výstup....
nebo jsem slepej...
děkuji za tip
Zdraví Víťa
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: Regulator 0-10V
ešte tam má 4 PWM výstupy a PID regulátor.
Ale to asi tiež nepomôže.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Vitek
Reputace:310
Re: Regulator 0-10V
hm hm to nebude to pravé ořechové...
Pak samozřejmě existuje možnost použití PWM výstupu a regulovat na základě PWM, a výstup z mikroprocesoru z PWM přetvořit do ADC 0-10V Což lze také.. možná je to flexibilnější varianta a taky lze udělat program případně řídit už většinou krabiček výše uvedených pouze v digitální formě.... analogový výstup přetvořím externím převodníkem....
