Jen pro pobavení (varování) publika.....
Popisuje se náhradní řešení NiMH akumulátoru u zametacího robota a zkušenosti s levným skartovačem dokumentů, který se přehříval a vyžadoval časté čištění. Dále jsou zmíněny úvahy o klimatu, přelidnění a přírodních procesech bez zjednodušení, včetně skeptického pohledu na klimatické změny a ekologické snahy. Text obsahuje praktické poznatky i varování před přehnanými očekáváními a masochistickým přístupem k technice i přírodě.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Lokalita:KyjovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9170 Kapacita baterie [kWh]:33
Nový příspěvek od pezizka »
Dnes jsem měl tvůrčí den :D Kromě vyšpekulování nahrazení původního Nimh akumulátoru u zametacího robota (no robot je fakt lichotka) jsem se taky pustil do skartování asi 50kg dokumentů které se za roky nashromáždily :o Pro tuto jednorázovou akci jsem zakoupil ne drahý přístroj, jehož výrobce i typ je čitelný z foto. Nečekal jsem od skartovače nějaké zářné výsledky, ale přesto mne jeho kvality doslova ohromily :eek2: V návodu píší,že 6 papírů... No sice to dal, ale musel jsem jej po této akci asi 10 minut čistit :evil: Potom raději po jednom, situace se rapidně zlepšila a čištění zabralo jen 30s. Vrchol všeho bylo, že se asi po 15min. přehřál a potřeboval oddech 30min. Fakt mně to přestalo bavit a přistoupil jsem k radikálnímu upgrade:
Motor se již nepřehříval, leč čištění probíhalo v standardní intenzitě :wall: To co je v přepravce dokázal s vypětím svých i mých sil.... Nakonec jsem nevydržel a kvalitní sekerou přístroj připravil k recyklaci a fotky již pro značnou roztroušenost nedodávám. Vím, že je to OT, ale pokud jso mezi Vámi masochisti, vřele tento výrobek doporučuji :yes:
NOPARasito
Reputace:192
Re: Jen pro pobavení (varování) publika.....
Co pak s papírem delas??? Neni lepsi jej prohnat kominem???
Pokud ne na syrovo, tak po uprave a to samozrejme jen solarni energii!!!! A pak zuzitkovat a ulozit na zimu, az bude potreba v kamnech pritapet????
Napr : https://youtu.be/qm3YAxfg-wk
Video je jen inspiracne, at se vi o co jde.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Ano i tudy by vedla cesta nebýt toho, že mám kotel dřevoplyn a ten svinčík co tam papír nadělá mi za to nestojí....
NOPARasito
Reputace:192
Ja to mam do krbovek a v pohode.
Tento rok mozna zpracuju tunu papiru
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Jasné, tam to docela jde. Stejně jak papírové brikety, ty jsem zkusil a v DC30RS jako nic moc :cry: Raději beru RUF brikety a je vše OK. Minimum popela a tak.. Dřevo by bylo levnější, mám i kamaráda co ho těží a měl bych to za luxus cenu. Jenže nařezat nemám čas a sušit nemám prostor :dontknow:
Edit: A spotřebuji tak 2-3t/rok.....
NOPARasito
Reputace:192
Ja mam spotrebu kolem 1tuny. Ale zadnou tezbu. Jen druhorade vyrazene nepotrebne palivo. Palety a papir ;-).
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nesviní ti ten papír příliš komín?
NOPARasito
Reputace:192
Právě jsem byl z papiru prekvapenej, ze on nehori, jen zhne jako drevene brikety, pouzivam to hlavne v dobe kdy uz koncim s topenim, takze posledni prikladani a 4hodky to v poho vydrzi (pravda je, ze je z toho o trochu vice popelu jak ze dreva). Palety jsou hafo rychly topeni, ale pokud jsou k mani za odvoz, proc toho nevyuzit. Komin mam 150x2mm v nerezi, izolovane sibralem. Cisteni kominu mam 1x az 2x za topnou sezonu. U me je to otazka cca. 10-15min.
Kazdopadne u me je prioritou vyuzit vse s cim se ostatnim nechce otravovat.
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Nový příspěvek od lemra79 »
kancelarskej hori pekne, letaky nebrat
JonasPP
Reputace:150
Nový příspěvek od JonasPP »
lemra79 píše:kancelarskej hori pekne, letaky nebrat
Letaky? Fuj,to je sama olovnata,hliničita a zinkova farba. Hlavne tie plnopotlačene. Ja pri nakupe v obchode beriem vždy dajaku papierovu krabicu a v zime posluži ako palivo v dielni. Len priestorovo zaberiem polku dielne.
lemra79
Reputace:97
šak píšu, letáky NEbrat
JonasPP
Reputace:150
lemra79 píše:šak píšu, letáky NEbrat
No šak hej dobre,za to som len dodal pre čo.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Mám taky dřevoplyn a hlásím, že skartuje statečně. Sice je z toho víc popela, ale protože nikdy neskartuju víc než plnou krabici od bot, nemá to na fuknci vliv. Nejsem takovej byrokrat, abych toho ke skartaci vyrobil víc.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Asi to opravdu proženu kotlíkem. Je fakt, že jeho vyčištění je sranda oproti čištění tohoto aparátu :lol:
NOPARasito
Reputace:192
Takto to mam ja. Je to ze vsech druhu papiru ;-).
youda
Reputace:962
Nový příspěvek od youda »
NoParasito ty jsi neuvěřitelnej :shock:
Ty prostě zrecykluješ úplně všechno. Palety, hřebíky, sběrovej papír....
Potřebuješ vůbec doma popelnici, nebo už k vám popeláři ani nejezdí?
NOPARasito
Reputace:192
Popelnici 120litru na celej rok a to vytvori jen zena a neni zas takovej problem uhodnout cim.
Kdybych nemel el.z fotovoltaiky tak bych pelety nedelal, takhle ukladam prebytky pres 750W vrtacku ;-)))))
Dokonce budu mit uplatneni pro Petky, jako izolace zakladu a podlahy, jen doufam, ze je nebudou min do roku 2021 zalohovat ;-(.
Proste nechci nechat potomkum po sobe svincik. Musel bych se stydet i prykrytej kvitkama :dontknow:
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
A proto dáš do země pětky aby se časem rozložily ?
NOPARasito
Reputace:192
Neboj petky v zemi vydrzi hoooodne dlouho. Petky maji hodne velkej problem, kdyz na ne sviti jejich stvoritel. Na izolaci lepsi jak IPA. Co mas proti petkam do zeme, kdyz jsou vytazene ze zeme???
Zrovna plastovej odpad, pokud se recykluje a dela se z toho druhotny suroviny, jako plotovky, podlazky, dlazba, proc ne!!!!
Ale futrovat to vsude mozne, jako jizni nebo asijske narody je humus. Treba do oceanu je to nejkrutejsi idiocie.
https://living.iprima.cz/bydleni/muz-si ... -pet-lahvi
diablo007
Reputace:239
Mikrolasty
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, leoshavla, lzahradil, Yandex [Bot]
