Jen pro pobavení (varování) publika.....
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Dnes jsem měl tvůrčí den
Kromě vyšpekulování nahrazení původního Nimh akumulátoru u zametacího robota (no robot je fakt lichotka) jsem se taky pustil do skartování asi 50kg dokumentů které se za roky nashromáždily
Pro tuto jednorázovou akci jsem zakoupil ne drahý přístroj, jehož výrobce i typ je čitelný z foto. Nečekal jsem od skartovače nějaké zářné výsledky, ale přesto mne jeho kvality doslova ohromily
V návodu píší,že 6 papírů... No sice to dal, ale musel jsem jej po této akci asi 10 minut čistit
Potom raději po jednom, situace se rapidně zlepšila a čištění zabralo jen 30s. Vrchol všeho bylo, že se asi po 15min. přehřál a potřeboval oddech 30min. Fakt mně to přestalo bavit a přistoupil jsem k radikálnímu upgrade:
Motor se již nepřehříval, leč čištění probíhalo v standardní intenzitě
To co je v přepravce dokázal s vypětím svých i mých sil.... Nakonec jsem nevydržel a kvalitní sekerou přístroj připravil k recyklaci a fotky již pro značnou roztroušenost nedodávám. Vím, že je to OT, ale pokud jso mezi Vámi masochisti, vřele tento výrobek doporučuji
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Jen pro pobavení (varování) publika.....
Co pak s papírem delas??? Neni lepsi jej prohnat kominem???
Pokud ne na syrovo, tak po uprave a to samozrejme jen solarni energii!!!! A pak zuzitkovat a ulozit na zimu, az bude potreba v kamnech pritapet????
Napr : https://youtu.be/qm3YAxfg-wk
Video je jen inspiracne, at se vi o co jde.
- Reputace: 68
Ano i tudy by vedla cesta nebýt toho, že mám kotel dřevoplyn a ten svinčík co tam papír nadělá mi za to nestojí....
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja to mam do krbovek a v pohode.
Tento rok mozna zpracuju tunu papiru
- Reputace: 68
Jasné, tam to docela jde. Stejně jak papírové brikety, ty jsem zkusil a v DC30RS jako nic moc
Raději beru RUF brikety a je vše OK. Minimum popela a tak.. Dřevo by bylo levnější, mám i kamaráda co ho těží a měl bych to za luxus cenu. Jenže nařezat nemám čas a sušit nemám prostor
Edit: A spotřebuji tak 2-3t/rok.....
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja mam spotrebu kolem 1tuny. Ale zadnou tezbu. Jen druhorade vyrazene nepotrebne palivo. Palety a papir
- Reputace: 370
Nesviní ti ten papír příliš komín?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Právě jsem byl z papiru prekvapenej, ze on nehori, jen zhne jako drevene brikety, pouzivam to hlavne v dobe kdy uz koncim s topenim, takze posledni prikladani a 4hodky to v poho vydrzi (pravda je, ze je z toho o trochu vice popelu jak ze dreva). Palety jsou hafo rychly topeni, ale pokud jsou k mani za odvoz, proc toho nevyuzit. Komin mam 150x2mm v nerezi, izolovane sibralem. Cisteni kominu mam 1x az 2x za topnou sezonu. U me je to otazka cca. 10-15min.
Kazdopadne u me je prioritou vyuzit vse s cim se ostatnim nechce otravovat.
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
kancelarskej hori pekne, letaky nebrat
- JonasPP
- Reputace: 150
Letaky? Fuj,to je sama olovnata,hliničita a zinkova farba. Hlavne tie plnopotlačene. Ja pri nakupe v obchode beriem vždy dajaku papierovu krabicu a v zime posluži ako palivo v dielni. Len priestorovo zaberiem polku dielne.lemra79 píše:kancelarskej hori pekne, letaky nebrat
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- lemra79
- Reputace: 80
šak píšu, letáky NEbrat
- JonasPP
- Reputace: 150
No šak hej dobre,za to som len dodal pre čo.lemra79 píše:šak píšu, letáky NEbrat
- Reputace: 96
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Mám taky dřevoplyn a hlásím, že skartuje statečně. Sice je z toho víc popela, ale protože nikdy neskartuju víc než plnou krabici od bot, nemá to na fuknci vliv. Nejsem takovej byrokrat, abych toho ke skartaci vyrobil víc.
- Reputace: 68
Asi to opravdu proženu kotlíkem. Je fakt, že jeho vyčištění je sranda oproti čištění tohoto aparátu
- NOPARasito
- Reputace: 192
- Reputace: 961
NoParasito ty jsi neuvěřitelnej
Ty prostě zrecykluješ úplně všechno. Palety, hřebíky, sběrovej papír....
Potřebuješ vůbec doma popelnici, nebo už k vám popeláři ani nejezdí?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Popelnici 120litru na celej rok a to vytvori jen zena a neni zas takovej problem uhodnout cim.
Kdybych nemel el.z fotovoltaiky tak bych pelety nedelal, takhle ukladam prebytky pres 750W vrtacku
Dokonce budu mit uplatneni pro Petky, jako izolace zakladu a podlahy, jen doufam, ze je nebudou min do roku 2021 zalohovat ;-(.
Proste nechci nechat potomkum po sobe svincik. Musel bych se stydet i prykrytej kvitkama
- Reputace: 239
A proto dáš do země pětky aby se časem rozložily ?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Neboj petky v zemi vydrzi hoooodne dlouho. Petky maji hodne velkej problem, kdyz na ne sviti jejich stvoritel. Na izolaci lepsi jak IPA. Co mas proti petkam do zeme, kdyz jsou vytazene ze zeme???
Zrovna plastovej odpad, pokud se recykluje a dela se z toho druhotny suroviny, jako plotovky, podlazky, dlazba, proc ne!!!!
Ale futrovat to vsude mozne, jako jizni nebo asijske narody je humus. Treba do oceanu je to nejkrutejsi idiocie.
https://living.iprima.cz/bydleni/muz-si ... -pet-lahvi
- Reputace: 239
Mikrolasty
