Varta Tp18
Diskuze se věnuje bateriím Varta TP18 typu NiCd, které byly skladovány přes 10 let s nízkým napětím. Uživatelé radí, jak správně dolít destilovanou vodu, nabíjet na vyšší napětí (1,6–1,7 V) a postupovat opatrně, aby se baterie oživily a prodloužila jejich životnost. Doporučuje se také kontrola elektrolytu, větrání článků a opatrnost při manipulaci s bateriemi.
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Varta Tp18
Nový příspěvek od Joskob »
Vie mi niekto povedať čo sú toto za batérie?
na googli som našiel lenže sú to nicd 1,2v. Boli pohodené v sklade asi 10 rokov bez povšimnutia ,všetky majú napätie okolo 0,35V. Elektrolytu je v každom asi polovica. Má nejaký zmysel vôbec s nimi ešte niečo robiť ,prípadne stačí tam doliať destilovanú vodu alebo sa tam dolieva niečo iné a nabiť?
beethowen
Reputace:153
Re: Varta Tp18
Nový příspěvek od beethowen »
Záleží kolik toho máš.
Je to NiCd. Ten článek má nový 18Ah. Pravděpodobně budou asi v pořádku, ale bude to chtít údržbu. Nevím jestli se to u takto malých kapacit vyplatí se s tím otravovat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Re: Varta Tp18
beethowen píše:
Mám 20 kusov takže pre 24 voltový systém. A vieš mi v skratke popísať ako by mala vyzerať ta údržba?
Ako som čítal tak sú tieto typy batérií dosť blbovzdorne, čo pre mňa ako začiatočníka nebude na škodu. A každý uložený watt sa ráta nie? :)
bednto
Reputace:3
Re: Varta Tp18
Nový příspěvek od bednto »
Gratuluji, vypadají celkem pěkně...
Určitě doporučuji si vzít plexi štít, nebo brýle a taktéž rukavice...
Očistit kontakty (nejlíp asi petrolej) dávat pozor na zkrat, zkontrolovat polaritu (některé články můžou být i přepólované), opatrně dolít destilovanou vodou na značku min. Při nabíjení se značně zvedne hladina. Pokud v nějakém článku elektrolyt není, taktéž dolít jen destilkou. Nepoužívat hustoměr a nic co máš na olovo. Nedávat je do stejné místnosti s olovem.
Nechat nasáknout desky a pak nabíjet. Nabíjet proudem přiměřeně ke kapacitě. Nabít na 150%.
Nenechávat otevřené otvory, dostal by se tam CO2, čímž se znehodnocuje elektrolyt. Taktéž se nesmí články nafukovat. Že budou šumět a bublat je normální, nesmí se ale moc zahřívat.
Rozdělil bych je třeba na půl a pak nabíjel třeba autonabíječkou, pokud není k dispozici nic lepšího, tu má každej doma.(Nenabijí se ale úplně.)
Napětí více kolísá, není tak tvrdé jak u olova.
Po nějaké době se možná zvedne kapacita, těžko říct kdo je měl a co s nima dělal.
Čekal bych tak 50%. Zima jim tak nevadí jak teplo. Na nějaké rádio, světlo, alarm, určitě poslouží dobře...
O NICD a NIFE je toho dost, jen to najít a řídit se tím.
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Re: Varta Tp18
bednto píše:
Baterka bola zrejme na zálohu telefónnej ústredne takže žiadny mráz ani horúčavy, akurát že po skončení svojej práce tam ležala ďalších 10 rokov bez povšimnutia. Destilku som dolial a každý jeden článok zvlášť oživil a spätne prepoloval. V každom veku sú ale asi 1mm originál dierky. Mám ich nejak utesniť? Pichol som ich na čínsky regulátor od soláru nech ich nabíja. Čo znamená nabíjať na 150 percent a aké napätie by som mal nastaviť na nabíjanie?
bednto
Reputace:3
Re: NICD Varta Tp18
Z ústředny by mohla být zachovalá... Dírky tam jsou na odvětrání přebytečných plynů při nabíjení. Určitě nezalepovat.
Dodat 150% kapacity. Třeba zde je vše napsáno viz "Počáteční nabíjení" Píšou dokonce 300%. V tvém případě bych to ale neřešil.
Kód: Vybrat vše
http://www.malavoda.cz/akum_nife_nicd.pdf
https://forum.mypower.cz/search.php?keyw ... mit=Hledat
Zkusil bych nabíjet na 1.7V pokud to lze na tom reglu nastavit. Pokud bude vše v pořádku snížit napětí na 1.6V a zkontrolovat hladinu. Víc s tím asi neuděláš. Po nějaké době pokud budou stát za to, můžeš udělat výměnu elektrolytu.
