marsalova poustevna
Re: marsalova poustevna
ja pouzivam pocinovany alebo este lepsie postriebreny drat priemeru 0.5 - 0.6mm, v GME maju urcite, ale da sa pouzit aj obycajny medeny, po rozpleteni "telefonackeho" kablu SYKFY, aj zvonkovy drat byva v priemeroch od 0.5mm. Trafopajku roky nepouzivam, ale na taketo veci bez problemov pouzitelna.
https://www.gme.cz/medeny-pocinovany-dr ... -delka-10m
EDIT: Na izolovane prepoje napriklad tento
https://www.gme.cz/izolovany-pocinovany ... -zluty-25m
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Jasně, jde mi o drátek se samopájitelným lakem.
S trafopájkopu opatrně, pošky "sfajrujó jak žanek husuj" dopručuju něco, co tu pteplotu aspoň trochu reguluje, mikropájka se dá pořídit už za pár stokorun.
Jasně, díval jsem se tedy na ten drátek se samopájitelnou izolací, GES má 0.2 mm a 0.3 mm. Nějaké zkušenosti tedy, je tento průměr málo nebo hodně?
Já teda používám to co leží na stole, odštípnutý vývody součástek, a v nejhoším drát z UTP, asi bych to nekupoval...
Když předpokládám těžký podmínky a hodně bastlení, tak dávám drátky s teflonovou izolací.
Ja testuju na nepajivem poli. na prototyp vetsinou leptam DPS nebo vyjimecne pajive pole.
marsalova pousteva
Lehce u konce fyzických a hlavně psychických sil, jsou to teď galeje, ta moje vysněná poustevna. V sobotu samonivelační stěrka s kamarádem, pak asi pár dnů vyschnout, epoxidový nátěr a pak konečně budu moci postavit baterie do finální polohy a drátovat elektroniku, pertinax a měděné lišty. INA214 prý shipped... V práci ve zkušební době, tak to nemůžu zast tak moc flákat, ale zítra to prostě potřebuji před stěrkou napenetrovat, že ano.
Provizorně zapojeno nyní kvůli stěrce jen na 10s J 50° (Sinopoly + youda) a dnes večer poprvé za dlouhé týdny zdechnul měnič - zřejmě ty ploché panely na střeše budou mnohem zajímavější než ty jižní.
Definuj prosim ploche panely zajimavejsi nez jižní???marsal64 píše:Lehce u konce fyzických a hlavně psychických sil, jsou to teď galeje, ta moje vysněná poustevna. V sobotu samonivelační stěrka s kamarádem, pak asi pár dnů vyschnout, epoxidový nátěr a pak konečně budu moci postavit baterie do finální polohy a drátovat elektroniku, pertinax a měděné lišty. INA214 prý shipped... V práci ve zkušební době, tak to nemůžu zast tak moc flákat, ale zítra to prostě potřebuji před stěrkou napenetrovat, že ano.
před tím epoxidovým nátěrem to musí být vyschlý hodně dobře, jinak ti to udělá puchýře jak spálenina. Ostatně i ta nivelačka by se měla přebrousit jemným kamenem nebo smirkem, a až potom penetrovat, ale to ti asi nějakej podlahář řekl, nebo ne? Takže nespěchat za každou cenu, a v tomhle počasí je potřeba hlavně přes noc topit a přes den větrat, aby to vyschnulo.
@Noparasito: mám všechno Jinko 225, ty "jižní" jsou 10S 50°J na MPPT Axpertovi, ty "ploché" jsou 6P na PWM Axpertovi a 3P2S na MakeSkyBlue, 7° J. Zatím je to u mne takové měření neměření, ale zdá se, že ty "ploché" dávají v tomto počasí o dost více. Ale ještě dneska půjdu zkontrolovat ty "jižní", jestli na nich nejsou nějaká hovínka nebo jiné radosti.
@kodl69: budu penetrovat beton, na který půjde nivelačka... Podlahář ? Ten kamarát to už narozdíl ode mne dělal... Teď začínám řešit, jestli ještě zvládnu pořídit a nalepit dilatační pásku nebo se na to vybodnu a risknu případné škvíry u zdi... Díky za zmínku ohledně toho topení - mám tam ten čínský bufík, tak topit budu .
ahoj Logicky naplocho panely v mlze musej vzít difuze víc. taky se mi to líbí když v mlze vyrábím 500W po celý den, naplocho mám 9 kousků, a vůbec mi nevadí že nemám špičku výkonu když náhdou slunce vyleze. hodně záleží kde máš stromy atd.
difuze se šíří všemi směry stejne a proto panel naležato respektive vodorovně přijímá difuzi z "polokoule", panel 45° pak 3/4 "polokoule) panely 90° pak logicky jen "čtvrtkouli"
Jiné to bude když nasněží a budou tam odrazy od okolí... pak dejme tomu se hodi ty 45° případně na zimu 70-90% sklon. to bych ale dělal asi na horách.
U mě ve 320 m n.m. to smysl postrádá
Zdraví Víta
Zdraví Víta
Je to jak píšeš, původně jsem chtěl zůstat jen u "jižních", ale jsem rád, že jsem se nakonec rozhodl takto.
Az na ty lezaky a snih, holt bude muset nabehnou rukaso mechanizace .
Diky za osvetu, taky jsem rad za plochou pergolu, ale u me jina moznost nebyla ))).
Na sníh nebyl dotazNOPARasito píše:Az na ty lezaky a snih, holt bude muset nabehnou rukaso mechanizace .
zdar V.
Dotaz elektrotechnický - ISO124
Že já se v té škole líp neučil, pomůže prosím kodl, kybos ev. kdokoli jiný?
Situace:
- Mám dvě baterky 24 V
- Na každé z nich chci měřit Foxtrotem proudy na dvou třech shuntech zapojených do záporného pólu baterie
- Tož na shunty zapojím INA214, zvednu referenci pomocí TL431 a INA214 budu napájet z baterky přes 7815
- Nechci ale propojovat země obou baterek, takže budu (na jedné baterce ev. obou) izolovat pomocí ISO124
- Výstup ISO124 do Foxtoru (0-10V řekněme)
Dotaz:
- Napájení ISO124 na obou stranách. Musí být napájení symetrické nebo stačí nějaké falešné země? Na vstupu i na výstupu?
Situace:
Dotaz:
Co najít nějaký oddělovač co nepotřebuje symetrické napájení?
Když už, tak bych pro tu referenci převodníku a umělou nulu ISO použil stejný zdroj.
tzn například 10V napájení, na to dát 2x 5V referenci a střed použít jako GND toho ISO.
Výstup pak podobně.
Jen je potřeba pohlídat aby to zvládla proudově.
Ta umělá nula s dá udělat i pomocí dvou zenerek, ale bude to teplotně plavat.
Stejně si myslím že celá věc bude padat na rychlosti vzorkování toho proudu a napětí.
Výstup pak podobně.
Díky, nejspíš tam nakonec dám nějaké malé čínské zdroje nebo izolovaný DC-DC a bude.
Ve Foxtrotu počítám nyní 1x za sekundu, což si říkám, že stačí.
Co tímto myslíš?willcz píše:Stejně si myslím že celá věc bude padat na rychlosti vzorkování toho proudu a napětí.
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
a co použít PZEM-017, měří vše co potřebuješ a přenos přes RS485 do TECO.
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
Chci tím říct že na nějak slušné měření SOC (pokud tedy chápu správně co je s tím v plánu) je potřeba vzorkovat rychle, 1x za sekundu mi přijde málo.
Stavěl jsem kdysi elektroměr na DC a tam byl potřeba tak 1kHz
podle mě stačí pár vzorků za sekundu, a průměrovat, případně vyhazovat nejvyšší nejnižší, což bude v podstatě rušení. na elektroměry (i DC) existují origo IO, kde jsou pulsy a indikace směru proudu.
- 842 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 19 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
