Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT
Pro propojení fotovoltaických panelů s MPPT regulátorem je důležité zvolit správný kabel odolný vůči UV záření a vhodný pro venkovní i zemní instalaci. Kabely CYKY jsou běžně používané, ale je třeba ověřit jejich UV odolnost a vhodnost pro venkovní použití. Alternativou jsou hliníkové kabely 1-AYKY, které nabízejí podobnou vodivost za nižší cenu než měděné CYKY. Pro kabeláž na fasádě je doporučená černá UV stabilní chránička, aby nedocházelo k degradaci materiálu vlivem slunečního záření.
Marty
Nový příspěvek od Marty »
Dobrý den, pročítám zdejší fórum a nenacházím odpověď. Tak se zeptám přímo. V jedné místnosti sklepů bych chtěl vybudovat zázemí pro budoucí FVE. Ale jelikož sklep je cca 10m od domu na který bych chtěl umístit FV panely (cca45m2). Jaký kabel použít na propojení panelů a MPPT? Když cca 7m půjde kabel po fasádě (v liště) do země a cca 16m v zemi? Co jsem vyděl tak u fotovoltaických kabelu se píše jen na vnitřní použití a nevím jestli je správné použít třeba CYKY 4x10?
Díky
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT
Nový příspěvek od FCC »
Záleží na celkovém výkonu pole . Pod průřez 16 mm2 bych nešel.
Jak to jednou položíš do země, tak se to pak blbě předělává ikdyž to dáš do chráničky.
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
thomas.007
Reputace:63
V PM jsem poslal výpočet ztráty výkonu v excelu ;-)
Chce to najít kompromis mezi cenou a výkonem, který bude ztracen v podobě tepla.
Makra tam nejsou, dělal jsem dřív rozvod 12V, tak jsem hledal kompromis mezi cenou a ztrátou výkonu. CYKY 4x lze s výhodou použít, dva dráty + a dva minus, kdyby jeden odešel (zlomil se), tak i za cenu větších ztrát to lze provozovat dále.
FCC
Reputace:38
Pro dimenzování kabelů je použitelný SW Conext Designer od Schnaideru. Na oficiálních stránkách už není protože je určený je pro partnery,ale jde pořád stáhnout na odkazu http://cdn.solar.schneider-electric.com ... indows.zip . v SW jsou komponenty jen od Schnaideru, nicméně napětí, proud a výkon jsou veličiny univerzální. SW je komplexní, při výpočetech bere v úvahu orientace panelů , teploty atd... Doporučuji na vyzkoušení .
PS: nic se nemusí registrovat. Jen nainstalovat.
P.
Marty
Díky za odpověď a thomas.007 za výpočet.
Výkon pole je zatím neznámá. Nevím jake paneli bydou příští rok k mání. Ale vycházím ze spotřeby domu 6000kWh. Tak že bych na tuto jihozápadní střechu chtěl dát co nejvíc. A pak v dalších letech dát na druhou střechu jihovýchod cca 25m2 tak abych se dostal cca 9kWp výkonu.
Nemám problém tam natáhnout CYKY 4x16 když to propojim 2x32 tak to přenese až až. Počítám s napětí z panelu kolem 100V. Ale můžu tam dát CYKY? Nebude problém s revizí kvůli barvám vodičů?
Když to tam jednou zahrabu tak to už ven tahat nebudu.
CYKY 4x16 budu stejně kupovat na propojeni střídač a domovní rozvaděče. Cca 60m. 118kc/m
FCC
Reputace:38
Pokud se pohybuješ ve výkonech co jsi napsal určitě 2x32mm. Ideální je použít SW co jsem poslal. Budeš to tam černé na bílém i s ohřevem kabelů atd.
P.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Spotřeba domu je pro výpočet kabelů ze střechy irelevantní! Spočítejte si maximální možný výkon střechy. A jen upozornění, regulátory nabíjení se nad 3kW moc nevyrábějí, takže klidně dělejte svody z panelů po 3kW, to je 30A na 100V...
FCC
Reputace:38
Pokud kolega uvažuje o 9kWp je otázkou jestli nepoužít vysokonapětové regulátory. Osobně z to má respekt a hasiči FV pole kde je 600V nemají rádi ,ale ze strany kabeláže je to racionální řešení.
P.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Jako vždy doporučím apku do mobilu "ElectroDroid". Na tyhle výpočty, a mnoho jiného, opravdu skvělá věcička. Jen pro kontrolu?
vzdálenost 23m, napětí 100V, proud 30A, vodič 32mm2 měď. Ztráta 0,76%, úbytek napětí 764mV, výkonová ztráta 23W.
Marty
Až se dostanu k PC mrknu na SW od FCC. Za něž mu děkuji.
Z této jedné střechy víc jak 5kWp nedostanu. Ale co to barevné označení? Nevadí revizákovi když spojim modrý s černým a šedý s hnědým a pustím do toho DC napětí?
Není tu mezi vámi revizní technik na FVE?
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Kabel vo vodici sa da aj preznacit bud izolacnou farebnou paskou, alebo buzirkou a vadit by mu to uz nemalo. ;-)
thomas.007
Reputace:63
dle platných norem je možné bužírkou barevně preznačit jakýkoliv vodič, kromě žlutozeleného. Pokud uvidí revizní technik přeznačený žlutozelený, tak je to pak na jeho triko. Jinak úplně bych nezatracoval hliníkový kabel, samozřejmě v patřičné dimenzi (50mm2 a více), kdy bude ztráta stejná nebo nižší za nižší cenu. Má to ale i negativa, chce třeba ale řešit opravdu kvalitní svorkování, popř. i cupalové podložky.
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
Potřeboval bych natahnout kabel ze solarnich panelu z garaže do domu vzduchem cca 6m davate to do nějaký chraničky nebo jenom natahnete ocelove lanko a k němu to přichytnete ?
Děkuji zbek
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Neuvedl jsi jaký kabel jestli cyky tak není uv stabilní a tím pádem musí do chráničky
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Ta chránička by pak ale měla také být UV stabilní (černá), ne ta běžná červená do země.
volente
Reputace:429
diablo007 píše:
A to ti řekl kdo? Tady píšou něco jiného.
Kabel CYKY-J 3x1,5 je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu.
Kabel je odolný proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
diablo007
Reputace:239
Ne všechny budou je to primárně interiérový kabel pokud někdo dělá i UV stabilní je to možné ale nebude to vždy
volente
Reputace:429
Jakmile zadáš CYKY tak u všech píšou to stejný. Je to podle normy.
diablo007
Reputace:239
Pro mne novinka nebývalo to tak
j0hn
Reputace:17
Nový příspěvek od j0hn »
Obecně všechny kabely s černým pláštěm jsou UV odolné od přirození. Je to díky "sazím" kterými se materiál barví na černo.
Marty píše, že bude na fasádě potáhne kabel v liště. Pokud nebude odstíněná od sluníčka a nebude černá, pak se začne poměrně brzo rozpadat. Leda by byla UV odolná.
Stejně jako thomas007 bych také doporučil pro delší trasy zvážit použití kabelů 1-AYKY místo měděných. Na stejnou vodivost je potřeba použít o krok nebo dva větší dimenzi, ale i tak je cena nižší. Co teď v rychlosti koukám do K&V elektro, tak CYKY 4x10 ca 100 Kč/m, 1-AYKY 4x16 ca 40 Kč/m při takřka stejné vodivosti. Cu 10 - max 1,88 Ohm/km, Al 16 - max 1,91 Ohm/km. Ta cena je logická. Měď je ca třikrát dražší a na stejný průřez potřebuju třikrát větší hmotnost než na hliník. Takže v kovech vyjde stejná dimenze v mědi desetkrát dráž než v hliníku.
A ještě drobnost. Je rozdíl mezi kabely CYKY a 1-CYKY. Kabely CYKY jsou do 450/750 V a jsou podle normy ČSN 34 7411, 1-CYKY jsou do 0,6/1 kV a jsou podle technických podmínek daného výrobce.
Stejně tak je volentem výše zmíněná odolnost proti šíření plamene vlastnost PVC, které je díky obsahu chloru oheň retardující.
