Nová řada malých Victron měničů Phoenix s velkým rozsahem
Nová řada malých Victron měničů Phoenix nabízí stabilní výstupní napětí 230 V v rozsahu 10,5–15,5 V a podporuje krátkodobý výkon až 400 VA. Měniče mají nízkou spotřebu naprázdno (0,18 A při 12,6 V) a spolehlivé ochrany, které vyžadují ruční restart po poruše. Cena se pohybuje mezi 107 a 155 eur. Některé modely zatím nejasně zobrazují tvar výstupní sinusoidy a chybí proudové relé pro alarm s prodlevou návratu.
Jediné co mi není jasné je tvar výstupní sinusoidy. Jinak rozsah napětí a výběr podle systémového je jak ulitý pro NiCd, ještě by to mohlo mít jedno proudové relé, pro alarm s možností prodlev pro návrat. Ceník Victron hovoří o cenách od 107-155€.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Nová řada malých Victron měničů Phoenix s velkým rozsahe
Zdravím Gusto, jj, šak na něj čekám a pořád je popoháním ve Victronu, budu mít koncem měsíce vzorek na testování, ten 375VA bude cca v dubnu v prodeji, mám doma na test tu 180VA použitou a funguje dost dobře, výstup 230V je stabilizovaný v celém rozsahu 10,5-15-5V, dokonce dá těch cca 5 vteřin cca 400VA, ochrany fungují spolehlivě, pak de do poruchy a musí se ručně vyp a zap !!, spotřeba naprázdno je 0,18A při 12,6V.gupa píše:Jediné co mi není jasné je tvar výstupní sinusoidy. Jinak rozsah napětí a výběr podle systémového je jak ulitý pro NiCd, ještě by to mohlo mít jedno proudové relé, pro alarm s možností prodlev pro návrat. Ceník Victron hovoří o cenách od 107-155€.
- SJM
- Reputace:6
Pokud tamje nastavení alarmu a vypnutí při nízkém napětí, mohlo by to být velmi dobré nejen pro NiCd ale i pro LiFeYPo.
Funguje to DC Low shut down - adjustable?
