Nová řada malých Victron měničů Phoenix s velkým rozsahem
Diskuze představuje novou řadu malých měničů Victron Phoenix s výkonem od 180 do 375 VA, vhodných pro různé bateriové systémy včetně NiCd a LiFeYPo. Uživatelé oceňují stabilní výstupní napětí, nízkou spotřebu a spolehlivé ochrany, i když je stále otázkou tvar výstupní sinusoidy a možnost přidání proudového relé pro alarmy. Ceny se pohybují mezi 107 a 155 eur, přičemž dostupnost modelu 375 VA je plánována na duben.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jediné co mi není jasné je tvar výstupní sinusoidy. Jinak rozsah napětí a výběr podle systémového je jak ulitý pro NiCd, ještě by to mohlo mít jedno proudové relé, pro alarm s možností prodlev pro návrat. Ceník Victron hovoří o cenách od 107-155€.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Nová řada malých Victron měničů Phoenix s velkým rozsahe
Nový příspěvek od FRSO »
gupa píše:
Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-375VA-EN.pdf
Zdravím Gusto, jj, šak na něj čekám a pořád je popoháním ve Victronu, budu mít koncem měsíce vzorek na testování, ten 375VA bude cca v dubnu v prodeji, mám doma na test tu 180VA použitou a funguje dost dobře, výstup 230V je stabilizovaný v celém rozsahu 10,5-15-5V, dokonce dá těch cca 5 vteřin cca 400VA, ochrany fungují spolehlivě, pak de do poruchy a musí se ručně vyp a zap !!, spotřeba naprázdno je 0,18A při 12,6V.
K 22.10.2025 16550kWh
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Pokud tamje nastavení alarmu a vypnutí při nízkém napětí, mohlo by to být velmi dobré nejen pro NiCd ale i pro LiFeYPo.
Funguje to DC Low shut down - adjustable?
