Nová řada malých Victron měničů Phoenix s velkým rozsahem
Diskuze představuje novou řadu malých měničů Victron Phoenix s výkonem od 180 do 375 VA, vhodných pro různé bateriové systémy včetně NiCd a LiFeYPo. Uživatelé oceňují stabilní výstupní napětí, nízkou spotřebu a spolehlivé ochrany, i když je stále otázkou tvar výstupní sinusoidy a možnost přidání proudového relé pro alarmy. Ceny se pohybují mezi 107 a 155 eur, přičemž dostupnost modelu 375 VA je plánována na duben.
- Reputace: 160
Jediné co mi není jasné je tvar výstupní sinusoidy. Jinak rozsah napětí a výběr podle systémového je jak ulitý pro NiCd, ještě by to mohlo mít jedno proudové relé, pro alarm s možností prodlev pro návrat. Ceník Victron hovoří o cenách od 107-155€.
- Reputace: 163
Re: Nová řada malých Victron měničů Phoenix s velkým rozsahe
Zdravím Gusto, jj, šak na něj čekám a pořád je popoháním ve Victronu, budu mít koncem měsíce vzorek na testování, ten 375VA bude cca v dubnu v prodeji, mám doma na test tu 180VA použitou a funguje dost dobře, výstup 230V je stabilizovaný v celém rozsahu 10,5-15-5V, dokonce dá těch cca 5 vteřin cca 400VA, ochrany fungují spolehlivě, pak de do poruchy a musí se ručně vyp a zap !!, spotřeba naprázdno je 0,18A při 12,6V.gupa píše:Jediné co mi není jasné je tvar výstupní sinusoidy. Jinak rozsah napětí a výběr podle systémového je jak ulitý pro NiCd, ještě by to mohlo mít jedno proudové relé, pro alarm s možností prodlev pro návrat. Ceník Victron hovoří o cenách od 107-155€.
K 22.10.2025 19950kWh
SJM
- Reputace: 6
Pokud tamje nastavení alarmu a vypnutí při nízkém napětí, mohlo by to být velmi dobré nejen pro NiCd ale i pro LiFeYPo.
Funguje to DC Low shut down - adjustable?
