doma vyrobený měnič
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: doma vyrobený měnič
Příspěvek od glottis »
to nebude moc dobry napad, protoze regulace napeti by slo jen z jednoho trafa. To uz bych zkusil radsi to paralelni spojeni primaru i sekundaru. Kdyz uz bys chtel zkusit spojit ty primary.
Ideal by ale bylo to mit asi na 48V :)
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
No právě, že ty pokusy o paralelní spojení primáru i sekundáru už tady byly. A nedopadlo to většinou moc dobře :?
Ideál by bylo trafo 24/230 5kVA (pro měnič 45V DC/230v AC)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
richmach
Příspěvek od richmach »
Tak jsem trochu pokročil.Mám problémy s napájecí částí buzení měniče (problém je i ve stavu kdy nemám připojené napětí k výkonové části měniče).Po napájení (kde je šum,který se nedaří dokonale odfiltrovat) do 50Hz impulzu se mi nepatrně moduluje 23 Khz a to na straně opřené o mínus .Na horní straně buzení opřené o trafo je to vcelku dobré.Je to i slyšet v transformátoru podobně jako když připojím na výstup fén na poloviční otáčky .Napájení mám zde.
Zkoušel jsem i napájet z odděleného zdroj,to se zlepšilo,ale jeví se to podobně.Pomohlo mi ještě přidat diody v napájení buzení opřených o zem.
Buzení z eg 8010 mám připojené až za tranzistorama,tak nevím jestli tohle nemůže být příčina.Mám v hlavě ještě napájet každé buzení samostatně.Zkoušel to někdo?Nerad bych věnoval mnoho času něčemu co nefunguje.Dík.
Ještě přidám plošňák,jestli se vám něco nebude zdát.
brdsch.rar
(224.69 KiB) Staženo 19 x
Příspěvek od Soban »
Zkusil bych přímo na nožičky všech integráčů dát kondenzátor 100n na napájení.
Mě to u číslicových obvodů pomáhalo při rušení.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
