doma vyrobený měnič
Diskuze se věnuje stavbě doma vyrobeného sinusového měniče pomocí bazarových transformátorů a desky EG8010 s budiči FETů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním a sériovým zapojením transformátorů, řešením napájení a potlačením rušení. Doporučují modulární přístup pro snadné rozšíření výkonu a upozorňují na možné problémy se ztrátami a spínáním.
- Reputace: 478
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: doma vyrobený měnič
to nebude moc dobry napad, protoze regulace napeti by slo jen z jednoho trafa. To uz bych zkusil radsi to paralelni spojeni primaru i sekundaru. Kdyz uz bys chtel zkusit spojit ty primary.
Ideal by ale bylo to mit asi na 48V
skybor
- Reputace: 222
No právě, že ty pokusy o paralelní spojení primáru i sekundáru už tady byly. A nedopadlo to většinou moc dobře
Ideál by bylo trafo 24/230 5kVA (pro měnič 45V DC/230v AC)
richmach
- Reputace: 5
Tak jsem trochu pokročil.Mám problémy s napájecí částí buzení měniče (problém je i ve stavu kdy nemám připojené napětí k výkonové části měniče).Po napájení (kde je šum,který se nedaří dokonale odfiltrovat) do 50Hz impulzu se mi nepatrně moduluje 23 Khz a to na straně opřené o mínus .Na horní straně buzení opřené o trafo je to vcelku dobré.Je to i slyšet v transformátoru podobně jako když připojím na výstup fén na poloviční otáčky .Napájení mám zde.
Zkoušel jsem i napájet z odděleného zdroj,to se zlepšilo,ale jeví se to podobně.Pomohlo mi ještě přidat diody v napájení buzení opřených o zem..
Buzení z eg 8010 mám připojené až za tranzistorama,tak nevím jestli tohle nemůže být příčina.Mám v hlavě ještě napájet každé buzení samostatně.Zkoušel to někdo?Nerad bych věnoval mnoho času něčemu co nefunguje.Dík.
Ještě přidám plošňák,jestli se vám něco nebude zdát.
- Reputace: 305
Zkusil bych přímo na nožičky všech integráčů dát kondenzátor 100n na napájení.
Mě to u číslicových obvodů pomáhalo při rušení.
