Problém s přepínačem sítí
Přepínač sítí ETI SSQ 440 často selhává po několika letech provozu, způsobuje náhodné výpadky fáze i při nízkém zatížení a může poškodit připojená zařízení, například počítače. Přepínání mezi domácí fotovoltaikou a distribuční sítí probíhá jen občas, ale přepínač neudrží ani nízké proudy, což vede k nestabilitě a problémům s napájením. Problém může být způsoben opotřebením kontaktů a přechodovým odporem, což vyžaduje výměnu nebo použití kvalitnějších stykacích prvků.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
Chci nahlásit problém s přepínačem sítí ETI SSQ 440,který je evidentně aušus.Po třech letech odešel a to takovým způsobem,co nikdo nechce.Byl několikrát výpadek na fázi(navíc náhodně a bez zatížení) a než jsem mohl zjistit příčinu,po několika sekundách zase bylo vše OK.To se hrozně špatně hledá.Prověřil jsem všechny spoje,šrouby a nic.Teď teprve po pěti týdnech to nefungovalo dostatečnou dobu na to,abych mohl příčinu zjistit.Klukovi to odrovnalo PC,ale on si s tím poradí.
Nejvíc mě sere,že to stojí tisícovku a nic to nevydrží.Přepnutí sítí domácí FVE na Eon a z5 je u nás párkrát do roka.Má to vydržet 40A a většinou jsou tam 2A,ve špičkách na chvilku vzácně možná 25A.O víkendu když se vaří,tak to cykluje mezi 7 a 15A.Jinak nic.
Takže vřele nedoporučuji!
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Re: Problém s přepínačem sítí
Nový příspěvek od soami »
Je to 4P. Přepínal jsi i N? To sice neřeší nefunkční L, ale potenciálně by to řešilo to odpálené PC.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
N nemám zapojené.Teď to právě vypadlo znovu.Zítra ráno tu fázi přepojím na N abych vydržel,než mi přijde přepínač od jiného výrobce.
eman
Reputace:341
Nový příspěvek od eman »
Určitě ho kuchni, než ho vyhodíš, ať víme, co bylo špatně. Může jít o prostou vadu kusu.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Přesně před vyhozením vykuchat a zjistit co je špatně, zda zhořel kontakt nebo kde je chyba.....
Taky měl jsi kolem toho nějaké obvody na ovládání třeba časové relé, napěťové relé aby se to přeplo spět na DS až po tom co je DS stabilní atd.....
Aby se ten přepínač neucvakal když je na DS porucha.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Som zvedavy veru..ved tych prepinacov akoby jedna mater mala to vyzera na vonok. Ale vo vnutri je to sakra ine.
A este ked si to prepinal bez zataze a zlyhal jeden kontakt tak je to o to zvlastne.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Kuchnu ho,slibuji.Myslel jsem si,že zrovna tohle mne přežije.DS používám v krajním případě loni pár dní.Letošní zima byla horší,takže v součtu to udělalo více než měsíc z DS. Tento přepínač nemůžeš unavit.Na podzim přepneš na DS,na jaře zase na FV.Obrazně řečeno.Odhaduji,že jsem ho celkem přepnul za 3 ROKY 15krát.Dle počasí.
Mex
Reputace:479
Nový příspěvek od Mex »
Pavel111 píše: čtv kvě 14, 2026 9:06 pm
Docela zvláštní.
Že by se kontakt dobře nesepnul při přepnutí, to by se celkem dalo očekávat.
Ale že v ustáleném stavu, kdy jsou všechny kontakty sepnuté, tak že najednou jedna z fází přestane jít - to je docela divné.
Kdyby to bylo nějak nekvalitně sepnuté, tak by to snad nějak sršelo a hřálo, bych čekal.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
No a navíc jsem zjistil,že při měření odpadla i druhá fáze při přepínání sem a tam.Kontakt byl min.od začátku března (asi dříve)trvale sepnutý,než začal blbnout.Každopádně jsem rád,že jsem odhalil příčinu.Byl to docela boj.😡Mimochodem,žádný smrad a pokud vydával zvuky,jen v suterénu.Takže...ale těsně před tím,než jsem ho odhalil,tak mladej zapnul v kuchyni mikrovlnku a já něco slyšel,protože jsem byl v rozvaděči.Dával jsem ucho všude,ale mikrovlnka je moc rychlá.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Počítačový zdroj mi odrovnalo podobné blikadlo které bylo na upáleném spodku šroubovací pojistky co je mezi sloupem a elektroměrem v takové litinové krabici co se stále všude mění.
eman
Reputace:341
Tak jsem teď zjistil, že jsem přepínač koupil Hager. Asi se mi líbila modrá barva. :D Byl jsem přesvědčený, že mám taky ETI.
paeda
Reputace:2
Lokalita: Okolí Protivína
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 45
Nový příspěvek od paeda »
Můžu se zeptat zda už proběhla pitva a co bylo příčinou vady.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Vyměněn už je dávno,ale ještě jsem neměl čas.Mám ho však na očích,abych na něj nezapomněl.😎
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ale jakto ze odesel zdroj kdyz zlobila jen faze? Ja na prepinani siti pouzivam bud stykace Schneider nebo tyto prepinace https://www.kvelektro.cz/prepinac-siti- ... 2f0a18ba73
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Já jsem psal,že synovi to odrovnalo počítač.Detaily nevím.On je ten,co se v tom vyzná.Flashuje úspěšně systémy na mobily a počítače,kdy zdánlivě HW a SW k sobě absolutně nejdou dohromady.Proto mu musím věřit,když řekne to,co řekne.Každý ale přece ví,že počítačům náhlé výpadky proudu dělají problém.Navíc to v přep.sítí mohlo jiskřit a díky přechodovému odporu tam mohlo být nějakou dobu i proměnlivé podpětí.
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
To môže vadiť iba ak tak Windowsu a nejakým rozpracovaným dátam v aplikáciách...
